| Московское время 01:20:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:20:21 |
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 28-02-11 15:39
Смотрел на досуге цены на некоторые з\ч и узлы на свой мотор в инет-магазине Мегазип (по отзывам - магазин с более чем адекватными ценами) и ох........ опупел вообщем. Вот кое-что из их каталога:
колпак мотора Top cowling assy 697-42610-C0-4D 30 778 р
топливный шланг с грушей Fuel pipe comp. 1 6YL-24306-41-00 5 296 р
трим в сборе Power trim & tilt assy 62F-43800-02-4D 128 482 р
гребной винт Propeller assy (3x10-1/4"x15"- 663-45976-00-98 32 822 р
Дистанционное управление в сборе 703-48250-15-00 AP WITH PT/T SW. 25 557 р
Интересно, есть идиоты которые это покупают?
Цена перечисленного здесь уже порядка стоимости всего мотора, если добавить цену остальных запчастей, думаю выйдет сумма не меньше 10-кратной стоимости мотора. Думаю, продавец в данном случае не виноват, виноват производитель. Кто-нибудь может внятно обосновать его политику? Может это поддержка разборок убитых моторов? Может это банально - жадность? Какой смысл ставить такие цены?
Автор: Серёга 31 (---.comex.ru)
Дата: 28-02-11 16:46
Думаю здесь много причин. Доставка дорогая , Имя дорогое , все хотят заработать... На хонду ещё дороже! А главное вывод из этого такой: покупайте люди новые моторы , ато можно потом попассть с запчастью...
Автор: Андрей978 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 28-02-11 17:17
А что за мотор?
А "пестня" старая снова-покупайте люди новые моторы, они не ломаются сто лет, а вот старые моторы все время ломаются и ломаются и ломаются....
А чего, только оригинальная груша подходит на ямаху, или нельзя полазить по краснодарским разборкам ПЛМ в поисках колпака или рабочего трима?
Дата: 28-02-11 19:10
Мотор Я55 BEDS, почти новый, ничего покупать на него не нужно, просто ради интереса цены смотрел. Винт, грушу и машинку конечно можно найти по более вменяемым ценам. И транец с гидроподъёмом. Вопрос, они там вообще с головой дружат?
Автор: Шатоба Александр (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 28-02-11 19:26
Дружат !! когда анод найти неможешь на данную модеь и приходишь и заказываешь ,конкретную деталь найти не можешь ,пришёл и заказал ,за то есть
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата: 28-02-11 20:54
Да, дороговато у них стало,
ценник у оффициальных дилеров ниже получается:
Капот в сборе 697426104000 25490 р.
Шланг топливный в сборе 6YL243065400 4290 р.
Гидроподъем в сборе 62F43800044D 93990 р.
Винт гребной, стальной 663459760000 22990 р.
Блок управления газ-реверс (тян.) 703482501800 22990 р.
А общий уровень цен на детали определяется не стоимостью
их производства, а ликвидностью,
т.е. если мотор в сборе является проданным еще до начала производства,
то запчасть может храниться на складе годами,
итого стоимость хранения, упаковки, доставки, стоимость обработки заказов, банковский % от вложенных средств и т.п. формируют высокую стоимость деталей.
Автор: ctac volgaparts/ (46.147.5.---)
Дата: 01-03-11 16:09
ведь помимо этих магазинов полно других и стоимость ремонта можно снизить практически в половину и оп хонде тоже,
