 Московское время 12:34:53
 Владивостокское время 19:34:53
 Ветерок 12 на 92 бензин
Автор: Nutriciolog (77.72.241.---)
Дата:   27-02-11 23:37
Вот люди пишут, что для работы на 92 бензине мотору надо только чуток сдвинуть зажигание на пораньше. Есть ли в этом смысл и как это сделать физически (чего куда крутить)?
 Re: Ветерок 12 на 92 бензин
Дата:   28-02-11 00:18
Смысл есть, т.к. у 92-го бензина несколько ниже скорость сгорания по сравнению с 76-м (или 80-м).
Крутить основание магнето против вращения маховика (если смотреть сверху, то против часовой стрелки).
Лучше всего, если есть тахометр:тогда, на груженой лодке, выставить положение магнето по максимуму оборотов на полном газе.
При отсутствии тахометра, просто развернуть магнето градуса на 3 против часовой стрелки по сравнению с первоначальным положением.
Дата:   28-02-11 00:25
на ветерке есть упорный винт(года газ на полную-то он упирается в прилив на клапанной крышке)-так вот-его нада чуть выкрутить.
вот и все.
Дата:   28-02-11 00:29
Руслан555 писал:
> вот и все.
А где он расположен?
Автор: igorgulov (93.125.76.---)
Дата:   28-02-11 02:19
а есть у кого нибудь конкретный опыт эксплуатации ветра на 92 ? что это даёт , как это терпит мотор и вообще все плюсы и минусы...
Дата:   28-02-11 02:27
винт находится под магнето( а точнее на кулачке, который такой фигурный, который толкает дроссельную заслонку карба).
Дата:   28-02-11 02:37
Руслан555 писал:
Это тот, который гайкой дополнительно контрится?
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   28-02-11 02:55
он родимый
Дата:   28-02-11 03:04
Спасибо. То есть, если я его выкручу немного, то свободный ход основания магдино увеличится? И зажигание на высоких оборотах будет наступать раньше? Правильно мыслю?
Дата:   28-02-11 03:28
не так.
просто максимальный угол опережение увеличивается на максимальных оборотах.
Дата:   28-02-11 03:33
Спасибо за подсказки.
