| Московское время 23:35:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:35:14 |
Автор: Shpora33 (85.159.225.---)
Дата: 27-02-11 19:50
тормози. ты куда на 60 ку винт собрался ставить который размерами скорее на 90 -115 пойдет. Тебе не по ноге обувка
Дата: 27-02-11 19:59
ну а если подходить чисто академически, то винты мерк 60 с 1978 года и по нынешнее время одинаковы с Ямахой 2х такт 60 с 1976г до 1991г. и с 4х тактной ямахой с 1999г по нынешнее время
а вообще при покупке винтов сторонних производителей, на всякий случай, нужно уточнять каждый конкретный год
Дата: 27-02-11 20:45
по шлицам я не знаю.
смотрел в каталоге по совпадению PartNamber именно винтов.
а по мощности чисто по шагам и диаметрам тебе написал
к примеру "средний" винт на 60 ку имеет параметры
диаметр в промежутке 10 - 11
шаг в промежутке 12 -15
Автор: Мореман (79.126.85.---)
Дата: 27-02-11 20:46
винт с меркурия подойдет.я на свой меркурий 60 2тактник.у меня стоит 15 винт от меркурия обороты за 5 500 запас газа есть
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 27-02-11 21:26
+++к примеру "средний" винт на 60 ку имеет параметры
Ты что то путаешь, У меня винты 13,1/4-17 (основной) и 13,1/4-19, ступица больше не бывает. Я и выбирал по параметрам, меня интересует внутреннее крепление (шлицы)
Дата: 27-02-11 21:43
круто, ничего не скажешь
DF 90 - 140 имеют максимальный диаметр винта 14 -1/4 больше поставить конечно можно, но АКП не даёт ему провернуться :)
DF 60 макс диаметр 11-1/2
Конечно я могу ошибаться и полез поднимать документацию по мерку
но тот который у меня в ремонте стоит, тоже имеет винт на вид не больше 12го диаметра
Дата: 27-02-11 22:06
У меня штатный 13,25х17, Я их в год по 1-2 покупаю, просто Мерковские дешевле, вот и хочу попробывать.
Автор: khant86 (178.47.2.---)
Дата: 02-03-11 04:33
У меня стоит винт мерковский на яме 60 2т,там только с шайбами помудрить немного надо,но у меня с этим винтом перекручивал если пустой,а так ниче резво бегает.
