 Московское время 17:57:09
 Владивостокское время 00:57:09
 выхлпной коллектор 3s-FE
Автор: ТВМ (85.26.232.---)
Дата:   26-02-11 19:09
Конвертируем 3s. Хотим выхлопной коллектор оставить,одеть его в нерж. .Кто-нибудь имеет такой опыт ? Сделать самодельное конечно можно но все-же.........
 Re: выхлпной коллектор 3s-FE
Дата:   27-02-11 00:01
Друг у меня на узаме переделывал выхлопной коллектор. Вообще только фланцы оставил. Разница то какая? выхлоп за бортом(транцем) не слыхать ни так ни так. Хотя я уж и не помню звук как было... Но стало тише, только редуктор слыхать - амур-м. Он ещё и охлаждение редуктора делал по другому, трубку толще что ли. Короче воды через глушак выливается чуть ли не больше (ну не больше конечно) чем с борта. Обтянешь выхлопной коллектор 3s, от этого ничего не изменится, кроме что не обожжёшься.
Дата:   27-02-11 01:27
Тут разговор идет не о звуке и шуме, а о качественном охлаждении коллектора, в сложности изготовлении сего предмета.Вот что меня интересует.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   27-02-11 02:33
ТВМ писал:
Да зачем это делать ?
Проще заделать коллектор с рубашкой.
См. темы с 3S:
http://www.katernik.spb.ru/index.htm#tun
Или там же посмотрите тему с 1G
По вашей идее чел делал, только не из нержи - поройтесь в последних страницах темы на катерах
http://katera.ru/forum/index.php?/topic/173-konvertirovannii-avtomobilnii-dvigatel/page__st__1375
Посмотрите темы Романа Беккера на J-форуме - из трубы с наваркой из этой же трубы - простой и легкий.
А можете купить готовый у Барина или Казантипа.
Но задача не только охладить коллектор, но и не переохладить кислородный датчик.
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   27-02-11 17:35
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> кислородный датчик.
Михаил, этож как его переохладить?
у меня температура коллектора на оборотах (на ходу) практически как температура забортной воды, датчик стоит сразу после коллектора
Дата:   27-02-11 18:48
А нельзя ли этот кислородный датчик грамотно удалить?
Дата:   27-02-11 19:20
ТВМ писал:
зачем??, проще сделать (или купить) нормальный охл. коллектор
Дата:   27-02-11 19:26
ТВМ писал:
> в нерж. ........
не ясно предложение, что значит ОДЕТЬ?
у 3S-FE чугунные коллектора, у 5S-FE попадаются из черного металла
как вы собираетесь чугунину сварить с нержой?
Дата:   27-02-11 19:50
АЛ Ш писал:
> металла
Да в том то и дело, что варить не собираются. Делают одежку и в местах соединений: болты и отверстия креплений и кислородного датчика уплотнить, чтобы не было течи.
Один чел на катерах так предлагал и делал. Только была не нержа, а медь.
См.
http://katera.ru/forum/index.php?/topic/173-konvertirovannii-avtomobilnii-dvigatel/page__st__1250
и фотка есть
