 Московское время 11:24:01
 Владивостокское время 18:24:01
 "Нептун-23" будет лучше!
Автор: MiDash (---.stack.net)
Дата:   09-04-04 21:34
Цитирую (!):
...модернизированная модель - "Нептун-23-электро". В конструкцию этого мотора введены многие узлы, не только улучшающие его эксплуатационные качества, но и уменьшающие вероятность попадания топлива в воду. Поддон сделан глухим, без дренажа. На карбюраторе установлен патрубок, предотвращающий выливание топлива при откидывании мотора; отверстие утопителя поплавка в крышке поплавковой камеры соединено трубкой с насадкой карбюратора, что предотвращает слив топлива при переполнении поплавковой камеры. Капот оклеен изнутри шумопоглощающим слоем поролона, а отверстие для забора воздуха размещено в задней части капота. Уменьшение шума и повышение экономичности достигается также благодаря применению системы настроенного выхлопа.
На новой модели упрощена конструкция переключения реверса: тяги, выступающей спереди поддона нет, а переключение осуществляется качающимся рычагом (расположенным с левой стороны, как и на моторах "Москва"). Это позволяет использовать серийное дистанционное управление, выпускаемое Ржевским заводом АТЭ-3, без всяких доработок
Есть фото. Отсканирую - тоже кину.
 Re: "Нептун-23" будет лучше!
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   09-04-04 21:37
Ну и что?
Знаем, это из "КиЯ" 76-го или 77-го года, 5-й номер.
Дата:   09-04-04 21:42
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   09-04-04 21:59
Вот, приятно слышать. Хоть что то сдвинулось с мертвой точки?
Плохо про расшифровку окончания "электро" ни слова. На не посвещенный взгляд могут подумать, что на аккумуляторе работать будет. Или от 220 :)
Что это, вместо буквы Э, или есть эл. стартер?
Всякие там прибамбасы по переливу топлива это зеленые бредни, за наш счет, а вот настроенный выхлоп это гут. Я думаю его и на старые модели впиндюрить можно будет.
Про реверс, без разницы, и старый нормальный был, ну пусть будет рычажком.
И остается открытый вопрос, а где же обещаный Н25?
Дата:   09-04-04 22:04
Эх вы, опять все опошлили :(
1 апреля вроде уже прошло.
я уже почти дейдвуд открутил, приготовился настроенный выхлоп ставить :)
 Всего-то 28 лет ждем...
Дата:   09-04-04 22:41
Это действительно электростартер, причем, судя по фото - не "Вихревский". Прибамбасы по переливу топлива должны еще и задерживать обратный выброс смеси из карба. Все это даже сейчас еще не потеряло актуальности.
...Подождем еще лет 30...
 Re: Всего-то 28 лет ждем...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-04-04 23:15
СТЛ-100В поди.
Дата:   10-04-04 03:13
Наверное уж, не в этой жизни :(
