 Московское время 22:16:55
 Владивостокское время 05:16:55
 вопрос к САШОК33
Автор: лодочник217 (---.70.61.46.donpac.ru)
Дата:   26-02-11 06:39
вот эту штуку ставить на мотор?
очень хотел бы узнать твоё мнение.
 Re: вопрос к САШОК33
Дата:   26-02-11 06:40
вот так она стоит на В-8
Дата:   26-02-11 07:12
Глупый вопрос, раз сделал, то ставь конечно, важно только чтобы она не имела ни малейшего шата, ни снизу ни сверху, тоесть садилась ну очень плотно, иначе буить непонятный дребезго-звон........................
Автор: Rex (REX)
Дата:   26-02-11 07:16
А что она должна дать? Прибавку мощщи ацкую?
Дата:   26-02-11 07:18
сидит очень,очень плотно
спасибо за ответ!
Дата:   26-02-11 07:33
Rex писал:
Звук выхлопа изменится на более мягкий.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   26-02-11 07:36
Лодочник, если не секрет из какого материала перегородка?
Выглядит симпатично.
Автор: лодочник217 (46.61.93.---)
Дата:   26-02-11 23:35
------- PPS
---------Лодочник, если не секрет из какого материала перегородка?
какой-то сплав алюминия похожий на дюралий, но помягче
Дата:   27-02-11 00:28
Крупных отверстий зря насверлил 3-4 мм лучше было бы, лучше маленьких но больше(почитай про глушители в нете.............)
Дата:   27-02-11 00:51
------- Сашок 3 3
пластина толщиной 8 мм пойдут и большие
