 Московское время 20:38:17
 Владивостокское время 03:38:17
 подскажите по кнопка стоп
Автор: кор555 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-02-11 02:03
на двигателе стоит кнопка стоп хочу поставить дополнительную кнопку возле руля так как переделал под дистанцыю кнопку нужно покупать такуюже под чеку или можно обычную.в електрики не очень разбираюсь и
еше вопрос не спалю я этим зажигание
 Re: подскажите по кнопка стоп
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата:   24-02-11 02:09
Можно обычную.....Хотя некоторым хочется именно чекой пристёгиваться.
Кнопка подключается в параллель штатной.... Зажиганию ничего не будет....
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   24-02-11 02:14
свою снял с двигателя и поставил возле руля (поставив разъем и удлиннив провода) .
Автор: Сергей24 (---.218.183.102.ranetka.ru)
Дата:   24-02-11 02:33
Красненькая стоп.
Дата:   24-02-11 05:07
спасибо все понял
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   24-02-11 06:01
Сергей
Расскажи, что у тебя еще к В-49 приторочено...интересно.
" Вань, я тож такую же хочу..." (С) В.С.Высоцкий
Автор: Сергей24 (2.95.80.---)
Дата:   25-02-11 23:05
Spinner, глянь здесь.
Дата:   26-02-11 03:28
я смотрю командер ультрафлекс как он в работе? хочу себе такой . по форуму полазил отзывов не нашол
Дата:   26-02-11 03:33
кор555, сложно сказать, кому чё. Меня полностью устраивает. Да и привычка к старым образцам газ-реверс раздельно.
Дата:   26-02-11 03:36
спасибо
Автор: BOX (83.149.49.---)
Дата:   26-02-11 03:37
Мне понравился своей универсальностью........можно ставить на любую сторону.......легко переделать газ с толкающего на тянущий...... одно слово универсальный.
Дата:   26-02-11 03:39
BOX, и мне тоже.
Дата:   26-02-11 03:40
а в практике как лутше тянуть газ или толкать
Дата:   26-02-11 03:49
А тянуть или толкать зависит от мотора а не от командера.
Дата:   26-02-11 03:51
кор555, во спросил, даже задумался. Передачу вперед толкаешь от себя, а газ на себя. Вроде так. Каламбур какой-то. в принципе, без разницы, как привыкнешь.
Автор: STORM (---.178-65-181-187.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-02-11 03:54
кор555 писал:
На практике всегда лучше то на что рассчитан ваш мотор,одни модели двигателей сконструированы под тянущий трос газа,другие под толкающий....
Дата:   26-02-11 03:59
: STORM, без разницы для ультрафлекса.
Дата:   26-02-11 04:03
Сергей24 писал:
Блин.... При чём тут флекс?
Если моя Суза расчитана на тянущий газ а Ямаха на толкающий,то изменить что либо в моторе проблематично по крайней мере.....
Дата:   26-02-11 04:28
STORM, а в чем разница? Может че не допонимаю.
Дата:   26-02-11 04:32
кор555 спрашивает,что лучше,тянуть или толкать?
Я отвечаю,что лучше то на что рассчитана конструкция мотора...
То есть не получится тянуть если сделано толкать и следовательно выбора тут нет....
Дата:   26-02-11 04:39
STORM, там выход с машинки с двух сторон и можно настроить по любому. Вроде так.
Дата:   26-02-11 04:44
Нет,не хотим друг друга понять....((
Дело не в машинке (большинство из них универсальны)....
А в ответе на вопрос что лучше,тянуть или толкать.
Ещё раз-выбора нет,мотор рассчитан либо на "тянуть" либо на "толкать"....
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   26-02-11 04:45
Сергей24 писал:
> любому. Вроде так.
Да STORM пытается объяснить, что все зависит от мотора, а машинка подключается или тянуть или толкать в зависимости от того, что надо конкретному мотору!!!
Дата:   26-02-11 05:04
Ребята, а о чем мы говорим? Я за ручку газа на командере. Ежили на себя, то это тянуть, от себя то это толкать. Так можно, для того что бы поднять обороты, как тянуть ее так и толкать. С какой стороны троса выведешь.
Дата:   26-02-11 05:19
Сергей,вообще то принято для прибавления газа толкать рычаг машинки вперёд (по аналогии с авто-нажимать на газульку,а не отжимать её носком на себя)....
А моторы имеют две разные конструкции.В одних для прибавления газа нужно тянуть трос,в других-толкать.Ну и машинки соответственно либо универсальные,либо под то или иной вид привода газа...
Дата:   26-02-11 05:26
STORM, вот и разобрались. Для прибавления газа тяну ручку на себя. Привык так.
Дата:   26-02-11 05:28
Вот и хорошо что разобрались.....))
