 Московское время 10:08:58
 Владивостокское время 17:08:58
 й лучше винт на сузуки 30 пол казанку 5м3
Автор: судак (217.118.90.---)
Дата:   26-02-11 03:30
казанка 5м3 под Судзуки 30DF стоит винт на 13.Хочу увеличить скорость..стоит ли ставить на 14, что посоветуете
 Re: й лучше винт на сузуки 30 пол казанку 5м3
Автор: михаил из саратова (82.114.231.---)
Дата:   26-02-11 04:01
Сузуки df 50.
Автор: судак (---.65.d-v.ru)
Дата:   26-02-11 04:19
земеля что ты хотел сказать
Автор: STORM (---.178-65-181-187.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-02-11 04:22
Прочитай ещё раз название своей темы и попробуй что либо сказать....
И с маркой мотора не напутал???...
Автор: Kvasnik (85.26.233.---)
Дата:   26-02-11 04:23
А что тах.. говорил по13винту?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.13.usernat.ip.net.ua)
Дата:   26-02-11 04:29
А что там думать 12-тый винт будет самое оно.
Дата:   26-02-11 04:42
попутали буквы наверно вопщем сузуки 30 2т стоит винт на 13
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.19.usernat.ip.net.ua)
Дата:   26-02-11 04:45
Ваши винты для всех нагрузок 11 и 12. 13-тый будет хорош на пустой лодке и на лёгкой в принципе.
Автор: р-78-81 лн (195.131.203.---)
Дата:   26-02-11 19:00
Правильно Михаил написал, замена винта ,ну увеличить скорость на 2-3км ,и все, надо мотор мощней и не париться!С уважением!судак писал:
Автор: ilych (213.150.80.---)
Дата:   26-02-11 21:56
привет. у меня на п2 не раскручивается с родным винтом даже пустая. буду брать меньше шаг. так что смотри по таху. а винт по-любому запасной нужен.
Дата:   27-02-11 04:37
друг был в гостях и просил написать этот вопрос..говорит на 13 винт легко 3 чел выводит на глиссер может поставить другой винт.поэтаму и буквами ошиблись наверно...сам жду салют 480 под Я60 4т
Автор: STORM (---.95-54-225-230.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-02-11 04:51
Ещё раз..... Что бы судить о целесообразности замены винта-нужен тахометр..... 14 шаг может оказаться тяжёл....
Дата:   27-02-11 05:27
Чисто из опыта не суз, если 3х выводит легко, то для 1-2 немного шаг можно увеличить, но 14 дюймов много будет, 2,5см по русски, много. 13,5 или чуть больше самое то бы было.
Но это всё справедливо при одинаковых диаметрах. Если взять на 14 и проточить по диаметру винт, то можно добиться что винт будет самым скоростным с минимально оптимальными оборотами мотора, т.е. при максимальной скорости лодки с 1-2мя будет минимальный расход топлива.
Исхожу из опыта "маркитания" с винтами на в30: ш282 лёгкий, а ш300 тяжёлый для мотора. Протачиваешь 300й по диаметру и получается то что доктор прописал.
Автор: ilych (---.pppoe.nordnet.ru)
Дата:   27-02-11 06:19
вообще, лучше подбирать винт по типовой нагрузке, например я хожу 95% времени с женой и двумя детьми + шмотки на 2-3 дня. вытягивал с трудом еще 2-х взрослых со шмотками. но по таху все равно недокрут. и нагрузку не любит - бублик со мной тяжело вытаскивает, хотя вихрь пулей выдергивал. так что винт с меньшим шагом просится.
Автор: Бакенщик (62.106.126.---)
Дата:   27-02-11 19:09
12 -й тебе нужен,а то 4 чел посадишь и про глис забудешь.,сами поставили такой аппарат на Крым, думали самолёт будет 4 хомяка и хопа 2 тыс даже на раскручивает от вихря не отличаеться, одно радует мозги пока не парит.
