| Московское время 06:29:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:29:34 |
Автор: Z-z-z-z-z (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 25-02-11 23:32
Нарисовал в Карине.
Когда собрал сам кузовок - офигел. Получилось раза в полтора больше, чем нужно. Это моё первое произведение, так что сильно не пинайте.)
Потом показал друзьям, они охотники и сразу сказали - "то, что доктор прописал, - для Калмыкии самое то".
Теперь жду потепления, чтобы всё заклеить и оклеить.
Фанера очень плохая, сосновая ФСФ. Клеил листы на ус. В будущем буду покупать только березовую.
Дата: 26-02-11 01:17
Про самое главное забыл.)
Длина - 2, 74. Наибольшая ширина - 1, 28. Высота борта на миделе - 0, 4. Конечно ширина лодки и высота борта с небольшим перебором - просто лодочку хотелось опробовать для рыбалки в затонах и ериках на Волге. А волны там бывают. 8-)
Автор: Спортист (---.78.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 26-02-11 04:20
Зря используешь медь - придется её удалять, а это время, которого вечно нет. Пользуй штрапсы, т.е. кабельные стяжки.
Автор: Z-z-z-z-z (85.26.164.---)
Дата: 26-02-11 07:04
Про стяжки где-то читал.
Это мой первый опыт, поэтому решил не отходить от законодателей.)
Скачивал киношки американские - они шьют железом и не удаляют его, просто закрывают галтелью и ст. тканью.
Автор: gringool (---.ryazan.ru)
Дата: 26-02-11 17:01
Валкая будет безумно. В полный рост встать будет проблемно. Тоже наступал на эти грабли в самом первом проекте. Почитай теорию, без этого "рисовать в Карине" не советую.
Дата: 27-02-11 06:33
Вряд ли будет вальчее чем Романтика.
Если будет - сделаю другую.
Что порекомендуешь почитать из теории?
Автор: gringool (---.83.182.61.spark-ryazan.ru)
Дата: 27-02-11 07:49
А я думаю более валкая. Сделаешь другую-это хорошо, но учиться выгоднее на чужих ошибках.
Для начала вот это Ссылка.
И найди "15 проектов судов"
Дата: 27-02-11 09:20
Учиться на чужих ошибках - это правильно. Но этот принцип не всегда применим. Делать то я буду своими руками, а не теми у которых "всё хорошо". Хотелось опробовать саму технологию.
Дата: 28-02-11 17:05
Z-z-z-z-z писал:
Т.е. результат не важен? Может все таки лучше делать своими руками то, что в дальнейшем не разочарует?
Пока еще можно переделать, расходы небольшие...
Но я не настаиваю, решать конечно тебе.
Автор: беломорец (---.spbmts.ru)
Дата: 28-02-11 23:12
Я не думаю, что она будет валкая ( для своих размеров). Не валкие, наверное, с 4 метров длины начинаются. А эту лодку на крыше можно возить будет.
Автор: Alex7700 (77.66.154.---)
Дата: 01-03-11 00:38
на последне фотке борт что-то внутрь лодки завален. распорку убрал или это косячок раскроя?
Дата: 01-03-11 01:10
беломорец писал:
Вдумайтесь в размерения лодки...
"Длина - 2, 74. Наибольшая ширина - 1, 28. Высота борта на миделе - 0, 4. Конечно ширина лодки и высота борта с небольшим перебором - просто лодочку хотелось опробовать для рыбалки в затонах и ериках на Волге. А волны там бывают. 8-)"
Длина на поперечную остойчивость влияет слабо, скорее ширина по скуле и развал бортов. Подобную я строил по незнанию, валкая вышла, беда просто. Лучше вот так...
