 Московское время 02:13:56
 Владивостокское время 09:13:56
 А никто не озадачивался оклейкой корпуса плёнкой вместо покраски?
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата:   25-02-11 21:44
Имеется ввиду оклейкой клёпаной кастрюли этими вот новомодными пленками "под корбон" и т.д.
Что за технология? Возможно ли её применение на лодках?
Яндех покурил - инфы море, разобраться сложно.
Чё мы мучаемся с обдиркой, покраской?! Может проще всё можно?
Поделитесь мнениями.
Если тема проходила здесь - ткните плиз ссылку.
 Re: А никто не озадачивался оклейкой корпуса плёнкой вместо покраски?
Автор: Borisp (---.i25.mi.ru)
Дата:   25-02-11 23:42
Пленка фирменная стоит конских денег, продается на кабеласе)
с очень крутым принтом, там разновидностей 20, в принципе реально купить фотку на айстокфото, и накатать в любой рекламной фирме, дальше окрасить, и попробывать ее лаком покрыть) эффект должен быть потрясающим)
но стои ли овчинка выделки?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-190-94.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-02-11 00:51
...у меня номера и дельфинчикм из плёнки...всё .нормально..., не отваливаются...
Автор: Диман (---.105.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   26-02-11 00:57
На клёпках будет пленка натягиватся, соответсвенно будут появлятся пузырики вокруг клёпок, как непрокатывай плёнку.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   26-02-11 01:01
Я бы Амура и Метлу под карбон закатал бы. Но заклепки вот в чем вопрос.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.66.---)
Дата:   26-02-11 01:03
Диман писал:
Феном прогреть и тряпочкой? ))
Дата:   26-02-11 01:15
А что, никогда об берег бортом когда тот высокий не тёрлись? об корни там выступающие? Или грузилом - блесной по лодке не ширкали? Или к понтонам не подходили в ветер, на которых покрышки висят сбоку?
Автор: икша 13 (80.253.23.---)
Дата:   26-02-11 01:40
s494 писал:
А в чем проблема? Что краску обдерешь, что пленку. Если я сейчас покрасил лодку хорошей краской, то просто подкрасить уже не получиться. Надо весь бок красить. А то не красиво будет. Так же и пленка. Ободрал бок, переклей.
Автор: Амур МСК (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-02-11 01:41
s494 писал:
Дык эта плёнка, по заявлениям производителей, по прочности значительно превосходит обычное лакокрасочное покрытие.
Этож не та пленка, что в рекламных штендерах используется.
Хотя, лично мне что-то не верится этот "нанотехнологический прорыв".....
Просто ищу тех, кто пробывал работать с такой плёнкой, хотя бы на автомобилях. Кто знаком с технологией её нанесения.
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата:   26-02-11 01:45
приятеля лодка...
плохо наверно что без спроса.....
ну третий год наверно нещадно по всем чем можно шоркается... где то и продралась.....
Дата:   26-02-11 01:46
икша 13 писал:
Если плёнка однотонная, то и переклеивать весь борт не надо. Я ребенку полочек для игрушек нафигачил, плёнкой обклеил. Элементарно повреждения рихтуются- наклеиваешь заплатку на повреждение и обрезаешь по контуру вместе с основным слоем. Потом, отогнув ползаплатки вынимаешь сначала одну половинку повреждённого места, потом, отогнув другую- вторую. Заплатка получается точно- точно встык, вообще незаметно.
Дата:   26-02-11 02:05
А об воду в каком то месте край плёнки обязательно макаться будет, потоком воды загнётся, песок там, дафнии всякие прилипнут.. потом не приклеешь обратно. На х нужно, проще покрасить, даже если кистью красить вблизи никто не видит лодку. Основное цвет приятный подобрать что бы с 20ти и дальше метров хорошо смотрелась. Это же не машина которую с метра все видят.
Автор: evgeny (---.internet.mts.ru)
У меня лодка покрашена обычной белой алкидной эмалью. Наклеил недорогую наклейку типа большого огня, которую купил на авторынке. Держится очень прочно, несмотря на то, что вокруг заклёпок не проклеилась. Рисунок многоцветный, яркий и делает лодку очень нарядной. Я думаю такой рисунок с мелкими деталями и яркими красками самому не сделать.
Дата:   26-02-11 02:19
s494 писал:
Ну днище не планируется обклеивать. У мну родная необрастайка пока работает с 86 года (с середины Мая до Сентября на волжской воде - даже слизи не было). Так что днище трогать не буду.
По низу бортов, конечно, струя воды сильнейшая, но думаю, при заявленном качестве клея, плёнка должна держаться. Если начнёт отрываться, зачистить шкуркой, что отошло. Накрайняк - доклеить кусочек.
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-02-11 03:19
Днище наверное не стоит , хотя если 3М плёнка её очень трудно повредить но цена заоблачная .
На бортах стыки проклеивают специальным клеем и греют феном , от потоков воды не облетит - это точно , а о пирс конечно можно повредить но всё равно плёнка крепче краски.
Какой только нет плёнки !
На фото оклейка "под кожу"
Автор: ctac volgaparts/// (46.147.17.---)
Дата:   26-02-11 03:49
Да только вот поверхность должны быть гладкой и не шероховатой...и цена выйдет на 5т.р. Если делать дешего-то лучше краской покрасить а если дорого на кой оно надо...метла под карбон-по цене 2 метлы"под алюминий")))) наклеечки и полосочки это да!! прибавляет внешний вид,делает более нарядной и выделяют лодку из толпы, но чтоб всю..... Тут как в машинах-на бумере пленка под кожу красиво а на москвиче матовый черный не очень-один хрен москвич
Дата:   26-02-11 05:37
ctac volgaparts/// писал:
. Тут как в
Полностью согласен
Дата:   26-02-11 10:43
Дело не в сравнении качества судов. Вопрос был о технологии применения карбоновых плёнок. О ценнике разговора не было.
Тарапиццаа не надааа! (с) Саахов
