| Московское время 10:34:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:34:01 |
Автор: Мореман (---.san.ru)
Дата: 25-02-11 21:40
Привет однополначанам!владею катером ладога 2 мотор меркури 60л.с.2 так.катер идет отлично и бензин экономно кушает движок.после обкатки движка решил погоняться и как раз меня перегонял амур с Хондой 90 сильной я втопил газ откинул мотор от транца и через пару минут амур прыгал сзади меня на моих волнах.проблема такая:катер крашен гилькоутом.сдирать я его не хочу он в хорошем состоянии.красил катер краской автомобильной ее хватает на пару сезонов и начинает слезать.я и 3 слоя клал и 4 бестолку помогите как ее покрасить то. в фирмах дерут много слишком
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата: 26-02-11 04:17
Извините, вопрос не по теме. Отличная лодка, обалденная. Скажите, с нее рыбачить удобно? Как с местом в каюте-спать удобно? Мотора хватает, или можно сил 40-50 поставить и успокоиться?
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 26-02-11 04:31
Я имею такую же лодку....Сил 40-50 нельзя...от 60 и выше (у меня 60ка 4т 63км/час без крыла, с крылом 56 но легче на глисс). Но корму перегружать тоже нельзя (потом транц. плиты итд...). 2м рыбачу идеально..но конечно хуже чем на открытой лодке с низким бортом. Насчет спать,смотря что имеете ввиду... Там полурубка места немного . Но 2м места с головой.....
Интересно что скажет владелец данного апарата :))))
Автор: Мореман (178.45.142.---)
Дата: 26-02-11 06:51
60 сил это экономно и выгодно и по бензину и по налогу мне 21 год я без катера и волги жить не могу.ездием молодой компашкой у друга амур Д приезжаем до места и он вместе со мной на моем катере ездиет на рыбалку. катер оочень классный но вот ремонтировать его нужно геморойно и долго
Дата: 26-02-11 06:55
по поводу мотора у соседа по базе сузука 50 четырехтактная ходит не намного тише моей,на другой базе стоит ладога 2 с ямахой 100 четырехтактной летает как черт без плит транцевых просто он сильнее нос ей загружает и все.видел такую картину он ехал на средних газах и мимо него промчалась николь с двиготелем сузуки 140.хозяин ладоги откинул гидравликой мотор от транца втапил на полную и он ее обошел.я под впечатлением был))
Дата: 26-02-11 07:04
ребята поделитесь кто Ладогу красил как ее пкорасить и какой краской с фотками если можно
Автор: серега-питер (---.line-r.ru)
Дата: 27-02-11 05:35
А может лучше содрать старую краску и заново пройти гелем??? Конечно трудоемко-но зато на долго. Я так уже делал. С полировкой геля на все ушло 3 рабочих дня.
Автор: Мореман (79.126.82.---)
Дата: 27-02-11 05:58
у нас один сделал породие на гилькоут смешал краску с эпоксидной смолой все потрескалось в эту же навигацию красил нептун 3
Автор: Серега питер (---.line-r.ru)
Дата: 27-02-11 06:28
Гелькоут фирмы NORPOL с парафином (он лучше полируется) .Там же брал и валики для геля. Вот ссылка на эту фирму ,там и инструкции есть, почитай,Ссылка.
Дата: 27-02-11 17:50
И сдирать гелькоут не надо. Надо содрать старую краску. подшпаклевать сколы филером и нанести свежий гелькоут .Цвета есть любые.
Автор: rz7 (77.35.50.---)
Дата: 27-02-11 18:04
какой нах гелькоут?
вы поиском почитайте: что это такое
это не краска
красить полиуретановой - это правильно
(хотя это с гелькоутом близко)
а чем покраска любой пластиковой лодки
должна отличаться от покраски Ладоги - 2?
по волне эта лодка не ходок :((
(в условиях моря)
Дата: 27-02-11 18:44
какой нах гелькоут?
это не краска
То что это не краска-известно всем.Это покрытие на основе полиэфирки. Применяется для наружного покрытия изделий из стеклопластика. Отлично полируется. Только наносить надо при температуре не ниже 18 градусов. Кто сомневается в моих словах-велком -покажу, как выглядит моя лодка, покрытая гелем в гаражных условиях. Да-геморно!!! Но оно того стоит!!
Автор: Мореман (79.126.85.---)
Дата: 27-02-11 19:38
ладога вдоль волны идет хорошо но вот поперек да бьет ее но лучше на ладоге 2 в волну ездить чем на прогрессе или на казанке.еще есть вариант покрасить ее в кроссвинд отогнать.чтобы не терять весну и весеннюю рыбалку.серега скинь фотку своей ладоги
Дата: 27-02-11 21:06
У меня не Ладога, а финский пластиковый катер VATOR 15 .Год выпуска 84. Я менял на нем транец- снимал заднюю часть палубы, выдирал старую сгнившую фанеру и ставил новую. Потом все закатывал стеклотканью, а сверху гелем. Вот мой друг тему создал на катерах и яхтах .Ссылка.
Дата: 27-02-11 21:28
давно было
для нашего моря не вариант
500 $ - брал
500 $ - продал
в волну втыкается, не идет
а если из за мыса на скорости
бррр
корешок до сих пор вспоминает!!!
да и спать там....
мокро
холодно
размерчик не тот
при тех потугах
Дата: 28-02-11 03:43
ладога для моря согласен не вариант она короткая ее бы удлинить до 6 метров или 5,80 класс был бы.но на волге я на ней в любую волну ездию при сильной волне бьет и приходится сильнене загружать каюту чтобы нос не так сильно бодбрасывало.в шторм меня остановил гимс удивилсь они сильно что я вышел с базы в такой шторм и доехал до места.предупредили но не аштрафовали))
Дата: 28-02-11 04:04
еще могу предложить тему о стеклах на ладоге 2)) стекла кторые вставлены в каюте текут,я общался с влад.многих ладог на волге и вывод след.1)уплатнитель старый течет его нужно менять на новый уплатнитель 2)стекло которое стоит на крыше слишком низкое надо бы повыше его сделать.3)пред тем как менять уплотнитель нужно усилить чтобы стекла не вываливались из борта.слишком близко они сделали стекла к борту.надо было делать как на нептунах или как на Векторе 630.у знакомого случайно увидел как он стекла в нахлест сделал без уплотнителя поставил лобач так на свою к концу навигации оно потрескалось все в чертовой матери!.вопрос в след. кто чем обклеивал каюту и какие сиденья поставить передние
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-02-11 04:14
Мореман писал:
> корпус из стеклопластиа 1981года выпуска
Здорово.
По другому вопрос задам.
Пластик полеэфирный или эпоксидный?
Дата: 28-02-11 06:01
Мореман писал:
> корпус вроде полиэфирный
Тогда если осмоса нет,хорошенько прошкурить и покрыть топкоутом,если из пулька,то в принципе и можно особо не полировать,если валиком,то там видно будет.
Если гель растрескался и с осмосом,то лучше до чистового,потом так же покрыть топкоутом.
Тримаран просто погиморойнее немного будет покрывать,чем обычную килёвку.
Но не сложно.
У меня на ПОЛНОЕ снятие геля ушло 4 дня,на лодке похожего размера.
Покрыл за пол дня из пулька,но бегал как умалишённый,температура была на улице около тридцати градусов.
Дата: 28-02-11 06:42
Savage. ты меня извини конечно расшифруй пожалуйста
осмоса
топкоутом ))) за советы спасибо у меня еще проблема в том что гаража нет негде ее красить то(.на базе то не покрасишь из краскопульта
Дата: 28-02-11 07:21
Нет ничего проще,в любом поисковике введи слово осмос пластика и читай.Например.
Я пристройку к гаражу сварганил,обтянул плёнкой и можно сказать временное помещение готово,только это после того как зачистишь днище.Желательно дать хорошо просохнуть.
Дата: 28-02-11 07:41
нее пузырей у меня нет))гилькоут весь целый трещин нет.я вот все таки попробую поискать более менее приличную фирму кто катера ремонтирует.потому что в гараже они вон орендуют и херачут дрянь полную((((если не найду фирму тогда уж сам буду думать гуда на зиму ее убрать на ремонт а летом подкрашу
Дата: 28-02-11 07:51
ремонт вот какой там нужно провести:
1) поменять уплотнитель в каюте и вставить поновой новые стекла и усилить чтобы они стекла не так сильно ходили ходуном в уплотнителе.т.к.все гуляет
2)дно сделать выравнить чтобы оно было как зеркало я еще ни разу ее не переворачивал по идее надо бы ее перевернуть или на бок поставить и дном заняться
3)усилить дно где переднее сиденье стоит пассажирское
4)обтянуть чем то каюту чем сам еще не знаю
5)и решить какие сиденья ставить от авто тяжелые а от катеров от 6 тыс.за одно а мне 2 нужно.
поэтому весной не успею сделать я ее.
Дата: 01-03-11 04:14
от какой машины кто уплотнитель ставил? и на какую резинку заменить бортовую резинку на ладоге 2
Автор: Мореман (79.126.70.---)
Дата: 01-03-11 08:30
у нас нас на базе стоит вот еще такая ладога 2 покрашена плохо такая же беда слезает краска
