| Московское время 15:37:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:37:35 |
Автор: Andrey81 (95.67.204.---)
Дата: 25-02-11 14:05
Читал инструкцию смесь обкаточного масла 1:25 постоянная смесь не понятно то ли 1:100 то ли 1:50 и как обкатывать не написано на малом газу на нейтралки молотить или просто ездить Подскожите?
Автор: FISHER (213.5.78.---)
Дата: 25-02-11 14:13
Andrey81 писал:
> Подскожите?
в поиск пожалуйста сходите, ей богу ,в каждом мануале написано, а после обкатки 1к50
Автор: STORM (---.95-54-231-191.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 25-02-11 15:14
Обкатка на смеси 1:25,нормальная эксплуатация на смеси 1:50....
Обкатка двигателя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение перечисленных далее
инструкций по обкатке двигателя
может повлечь серьезные проблемы
с двигателем.
Первые 5 часов работы двигателя являют-
ся самыми важными для его последующей
эксплуатации. Грамотный подход во вре-
мя обкатки двигателя является залогом
обеспечения максимально длительного
срока эксплуатации при высоких техниче-
ских характеристиках. Далее перечислены
рекомендации для обкатки двигателя:
1. В первые 5 часов обкатки исполь-
зуйте смесь бензин/масло в про-
порции 25:1. Причем, используйте
только оригинальное масло SUZUKI
CCI OIL или TC-W3™, сер-
тифицированный NMMA.
2. После завода холодного двигателя,
дайте ему прогреться на холостом
ходу в течение 5 минут.
3. Во время первых 3 часов эксплуа-
тации не переходите на полный
газ, половины вполне достаточно.
По прошествии трех часов не вос-
прещается давать полный газ, но не
рекомендуется делать это подолгу,
каждый раз не более 30 секунд.
4. После первых 5 часов эксплуата-
ции мотор можно использовать в
любых режимах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
После периода обкатки рекомендуется
использовать смесь бензин/масло в обыч-
ной пропорции. (см. раздел ТОПЛИВО И
МАСЛО)
Разве тут можно понять двояко????.....
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата: 25-02-11 19:53
Статья "Обкатка лодочного мотора" на Mnevka.Ru :
....Придерживайтесь рекомендованного режима обкатки. Примерный режим, в котором можно обкатывать практически все моторы. 2 часа - холостой ход, 2 часа под нагрузкой на малых оборотах, 2 часа на средних оборотах, 2 часа в 3/4 газа, 2 часа периодически на полных оборотах....
Давно хотел спросить правильных капитанов, как обкатывать новый двигатель...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 25-02-11 19:58
2 часа холостой ход??? Бред!!! Нет таких рекомендаций для импортных моторов...
Ещё раз-режимы обкатки прописаны в мануале к каждому мотору.....
Конкретно для Сузы 30 я привёл выше.....
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 25-02-11 20:49
STORM, ну далеко не к каждому. Вот инструкция на Мерк-30/40. Почти ничего нет - по ней, практически можно давить полный газ.
Дата: 25-02-11 21:20
Ну видимо производители Мерка считают такой режим обкатки допустимым....
К бензопиле Штиль,например,прописано что в течении выработки первых одно/двух баков не следует пилить толстые брёвна,про ограничение оборотов и увеличение содержания масла вообще не пишут, и ничего,работают моторчики долго и счастливо.....
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.15.usernat.ip.net.ua)
Дата: 25-02-11 21:22
В мануале к Мерку 25-30 4т ЕФИ вообще нет раздела обкатка, есть только эксплуатация и регламент.
Кстати интересная статейка на эту тему.
nordbriz.com/note_opis.php?id=3
