 Московское время 11:34:05
 Владивостокское время 18:34:05
 Подскажите как установить двигатель
Автор: Shoun999  (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-02-11 17:34
Здравствуйте, подскажите кому не сложно.
У меня катер Амур (достался по наследству), стоял двигатель от москвича. Так же щас есть двигатель ЯАЗ 204, можно ли его поставить на этот катер? И что дополнительно для этого потребуется?
 Re: Подскажите как установить двигатель
Автор: АЛЕКСАНДР54 (46.138.22.---)
Дата:   25-02-11 18:58
ЯАЗ - 204 двухтактный дизель 110-130 л.с. при 2200об/мин. Что он будет делать в твоём катере с такими оборотами и своим весом.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   25-02-11 19:06
Почитайте у Михаила подборку раздела тюнинг вот здесь:
http://www.katernik.spb.ru/index.htm#tun
А по поводу ЯАЗа согласен с предыдущим оратором!
Дата:   25-02-11 19:38
Посмотрел, почитал спасибо за ответы!
Автор: Овчинников Евгений (212.45.14.---)
Дата:   26-02-11 05:13
Катер сЯАЗ-204 :))))))))))))))))
Автор: ТВМ (85.26.234.---)
Дата:   26-02-11 07:51
У меня есть всякая хрень на этот двигатель, кому надо?
Дата:   26-02-11 08:04
Овчинников Евгений писал:
А конкретно по моему катеру что то есть подобное??
Дата:   26-02-11 08:16
Shoun999 , популярно обьясню.
Мотор м412 выдаёт 60сил при 5000 оборотов. На это рассчитан и редуктор.
Ты хочешь поставить дизель мощностью 120 при оборотах 2200. Если тот же редуктор, то винт надо с гораздо большим шагом, если с таким же диаметром до в 1,5 раза больше. Но штатный редуктор может и не выдержать повышение нагрузки.
Скорость катера больше 60ти не поднимешь, так корпус спроектирован, начнётся экстрим.
Ты продай яаз и накупи запчастей на узам, сделаешь 1,8-2,0 литровый, будешь спокойно и счастливо ездить.
