 Московское время 06:43:51
 Владивостокское время 13:43:51
 Кто стёкла делал - подскажите!!!
Автор: АТЛАНТ (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   20-02-11 06:57
Кто стёкла делал - подскажите влт эти три размера у кого какие получились? Буду признателен Вам за ответы, а то всю голову сломал какие стёкла сделать? Лодка тоже П-4.
 Re: Кто стёкла делал - подскажите!!!
Дата:   21-02-11 07:38
Неужто никто не подскажет?
Автор: Kunya (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-02-11 08:23
Если делать стёкла под себя, то надо учитывать такие факторы как высота посадки водителя и желание водителя смотреть поверх стёкол или через них.
Таким образом, имея высоту уже и надо плясать. Мы делали шаблоны из двп и добились того что нас устроило.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   21-02-11 15:30
по высоте себе делал на уровне глаз . люблю смотреть поверх стекла . при встречном холодном ветре просто чуть съезжаю по стульчику в низ и смотрю через стекло .
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   21-02-11 16:48
примерно: высота 400-500мм угол наклона 30гр. длина в корму 960мм
Автор: max_SPB (---.95-55-166-161.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-02-11 08:04
Вот мой вариант
Автор: Волжак (---.ivnet.ru)
Дата:   22-02-11 20:08
А какое стекло использовать?Орг.стекло быстро мутнеет)))
Автор: АЛЕКСАНДР54 (46.138.18.---)
Дата:   22-02-11 20:26
Монолитный поликарбонат! Прочнее и долговечнее оргстекла. Легко пилится эл. лобзиком и сверлится. Толщину хватит 4 м.м. наверняка. Размеры стекла указал Baha - делай под свой рост.
Автор: Романыч163 (---.internet.mts.ru)
Дата:   23-02-11 06:36
Дата: 22-02-11 07:04
Присоединенное изображение, 32 Kb
Вот мой вариант
Это у тебя поликарбонат такого цвета? Хорошо смотрится
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   23-02-11 14:05
АТЛАНТ писал:
Какие проблемы? Нужен дизайн или ехать? Делал стекла не единожды, правда, Темп, Нептун-3, всегда делал под себя, т.е. смотреть выше стекла ( при морской воде, сквозь стекло ничего не видно). Сядь на место капитана и попроси снять размеры, остальное - дело техники.
Автор: Yurik (46.118.175.---)
Дата:   23-02-11 18:20
У меня так:
Если померять лоб.стекло то оно чуть меньше чем 500мм
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата:   23-02-11 19:06
Это стекло очень похоже на стекло от Quintrex а
напиши послезавтра на мыло чтобы я не забыл
я померю.
Автор: Yurik (---.171.65.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   24-02-11 02:56
Люди а кто знает что за профили используются для изготовления стекла как на фотке в первом посте?
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.81.---)
Дата:   24-02-11 03:38
Yurik писал:
Похоже что не заказные. Я на рынке видел наклонный профиль, который ставится в основание. Сверху же используется труба с "встроенным" в неё п- образным провилёчком, что придаёт жёсткость конструкии. Просто прорезанная труба будет наоборот, даже хлипче чем просто труба. Перемычки- обычные профили из ассортимента холодного остекления. Эффектность конструкции обеспечивается идеальными гармоничными пропорциями и тем что стёкла везде вставлены в резиновые уплотнения. Ну и качество изгиба по палубе безукоризненное,- видел живьём.
Дата:   24-02-11 05:56
а более точно есть инфа. Сколько я использовал разных профилей, наверное только 10% четко подходили под то что мне нужно остальные приходилось запиливать/пропиливать/отрезать ненужные элементы и т.п. Может кто в курсе где/от чего взять профиль который можно поставить на плоскость и чтобы паз был под 45 градусов. Ну и труба с пазом интересна конечно.
Автор: чел163.ру (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-02-11 06:19
Yurik писал:
Посмотри вот здесь Ссылка.
Автор: liopyi (83.149.38.---)
Дата:   24-02-11 08:41
откель такие стёкла дорогие наверное тыщ 10АТЛАНТ писал:
Дата:   25-02-11 02:10
>>>чел163.ру
А где такое счастье применяется??? Кто нибудь знает???
Дата:   25-02-11 02:51
Yurik писал
Енто счастье применяется в мебельной промышленности. Пошукай по фирмам , торгующими мебельной фарнитурой!!!
Дата:   25-02-11 03:21
спасибо
Автор: villie (---.244.161.71.nash.net.ua)
Дата:   25-02-11 07:31
Эти стекла из указанных профилей делаются так.
И получается так.
Дата:   25-02-11 07:33
Вот.
Автор: Yurik (---.133.64.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   25-02-11 23:34
Оно сварное?
Автор: Сергей24 (2.95.80.---)
Дата:   26-02-11 01:03
А можно и без профилей. Правда лодка другая.
Дата:   26-02-11 01:05
Гнется из цельной полосы.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.66.---)
Дата:   26-02-11 01:08
Красиво. Так же себе хочу сделать, без стоек, стекло потолще взять. Это как гнули? Нихромовой проволокой?
Но трубу сверху всетаки надо. Лобешником воткнуться в такое стёклышко на волне приятного мало.
Дата:   26-02-11 01:36
LAPA (Дубна), сперва шаблон из картона, а потом гнешь на нихроме.
Лобешником не воткнуся, рулевка у транца.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   26-02-11 01:44
Сергей24 - что за технология с нихромовой проволокой? Скажи пару слов, пожалуйста.
Дата:   26-02-11 02:20
Brainstorm, подбираешь длину нихрома (сопротивление) по цвету нагрева. Темно красный. В торец стола (столешницы) закручиваешь два шурупа и натягиваешь нихром. Предварительно, размеченную и вырезанную заготовку, кладешь на стол и подгоняешь гибы под шаблон. На листе дсп размечаешь контур гибов и подгоняешь стекло под заданный размер. Фоты есть, но не могу найти .
Дата:   26-02-11 02:26
P/S, стекло от нагрева начнет опускаться и в этот момент важно "поймать" угол.
Дата:   26-02-11 03:35
Стекло на струне погнет любая рекламная фирма за недорого - тут проблем никаких. А вот радиус гнуть отказываются.
Как по мне с профилями более эстетично смотрится. Ищу профиля - пока не нашол :(((
Дата:   26-02-11 03:56
Yurik, да в принципе, согласен с тобой. Стекло нужно на раннюю весну и позднюю осень. Когда температура около ноля или ниже. Стекло съёмное, снять поставить-5 минут. По этому о дизайне сильно не заморачивался. Летом езжу без стекла, для души приятнее, впрочем ИМХО.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.74.---)
Дата:   26-02-11 04:10
Сергей24 писал:
Дадада! Из вечного спора с женой и ребенком конструирую мало того съёмное, переставное стекло на кастрюльку. Ну не понимаю я зачем нужно отгораживаться от благорастворения воздухов. А они не понимают чего приятного в "ветре в харю". Получится- все умрут от восторга.
Кстати, вы зря не упоминаете, что струну надо натягивать через пружину, потому что нагретая проволока здорово прослабляется.
> пока не нашол :(((
Смотри по кодовым словам "мебельная фурнитура алюминиевые профили". Много интересного. Всё пытаюсь найти "виллиевский" круглый профиль,- пока не удаётся.
Автор: Brainstorm (212.103.113.---)
Дата:   26-02-11 07:14
А мне гнутые углами без внутренних профилей стекла нравятся. Осталось придумать, чем оформить верхнюю кромку.
