| Московское время 00:37:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:37:10 |
Автор: liopyi (83.149.38.---)
Дата: 24-02-11 18:50
как загнуть алюминивую трубу?отзовитесь кто делал!
Автор: pablo37 (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-02-11 19:39
Наверное технология ,что и у стальных та же(набивка кварцевым песком,подогрев,загиб)
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 24-02-11 19:50
буквально на днях делал на подсак новый круг . два деревяных чопика - трубка12мм и вода из под крана + на улице мороз делает свое дело . способ без песка .
Автор: vladd (---.unitel.net.ua)
Дата: 24-02-11 20:42
Так гнут (со льдом) духовые музыкальные инструменты, по телеку видел, значит способ хороший.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-02-11 21:00
Алюминиевая труба наверное самый благодарный материал для гибки. Ее гнуть легче всего. она практически не меняет своего сечения даже при крутых радиусах гиба.
Советы про набивку песком(непременно кварцевым), заполнение льдом и прочие можешь не слушать. Это относится к таким случаям. когда водопроводчик хочет согнуть трубу и не сломать ее перекрыв наглухо сечение. Гиб получается корявый но дырка для прохода воды остается. Для гибки трубы без морщин на внутреннем радиусе необходимы вальцы.
Напиши какая труба, какой толщины стенка, какой радиус гнуть будешь и я напишу как гнуть по возможности с помощью подручных средств.
Дата: 24-02-11 21:12
кругна подсачеке ровный без всяких морщин . когда то гнул таким способом змеевики в токарном станке . правда нержу . под прямым углом не пробовал (не надо было) .
Дата: 24-02-11 22:17
Baha писал:
Круг на подсачеке достаточно плавный радиус гиба. Гораздо сложнее загнуть на 90градусов радиусом равным трем диаметрам трубы.
Автор: СергейС Краснодар (94.233.252.---)
Дата: 24-02-11 22:27
Аралин Макс писал:
__________________________________________________________
пешыисчо))))))
вальцы ему необходимы))))))))))
знаток)))))))))))
трубогиб для таких целей нужен, с дорном(знаешь что это такое?)
вот только он и даёт необходимое качество гиба. без гофр, без элипса на гибе и т.д.
Автор: фотон (80.234.52.---)
Дата: 24-02-11 22:38
С песочком из пожарного ящика на трубогибе гидр.,20 трубку 1.5 стенка 4угла согнули нормально с 3 последующими на мучались маненько,если толщина 2 мм думаю проблемы не было бы
Дата: 24-02-11 23:13
Аралин Макс писал:
> Естественно я имел в виду трубогиб, и сменные вальцы под разные
> диаметры труб.
____________________________________________________________
ну какбэ, вальцами всегда(у нас во всяком случае) трёхвалку называют, а на трубогибе сменные оправки и дорны.
Дата: 24-02-11 23:22
Вы человеку подскажите как согнуть "на коленке". А то "трубогиб нужен". Ещё металопрокатный станок предложите.-) (Правда он цели и задачи не озвучил в полном объёме).Подозреваю дуги на тент готовит.-)
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 24-02-11 23:26
Проще доти до ЖЭКа и у слесарей за сотню-другую согнуть трубогибом без ухищрений. Труба алюминевая нынче совсем не дешевая.
Автор: фотон (80.234.57.---)
Дата: 25-02-11 03:50
В магазине видел трубогиб тока 16 диаметр,на коленке плохо получиться,алюминий не такой дорогой нержа дороже
Автор: kliper59 (213.87.74.---)
Дата: 25-02-11 04:03
Технология зависит от соотношения диам. трубы и толщины стенок. Если более 1к 5 то без заполнения трубы не получится.
Автор: Диман (---.87.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 25-02-11 04:52
Аралин Макс, расскажи пожалуйста по подробнее технологию гибки трубы на колене. Тех задание: требуется загнуть трубу диаметром 40мм толщина стенки 2.5 мм АМГ5М четыре прямых угла, макс плечо1.5м. К сожелению трубогиб пока не преобрёл, если не сложно может подскажите и по трубогибу соотношение цена качество, нужен для молого производства. С уважением Дмитрий
Автор: гражданин (178.155.99.---)
Дата: 25-02-11 05:15
Диман писал:
, если не
их в инете,мама дорогая,кто только и каких не предлагает.Если есть токари,обойдётся в полторы тысячи с разными сменными оправками.Эскиз с рабочего инструмента сантехника.Хотя и они уже перешли на металлопластик.
Дата: 25-02-11 08:00
Аралин Макс писал:
> средств.
Дорн и вальцы - " несколько разные" приспособления....
Автор: Диман (---.31.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 25-02-11 16:29
Да я понимаю что разновидностей трубогибов много. Вопрос то не в этом, что можно купить чтоб потом не сожелеть о потраченных кровнозаработанных рубликах.
Дата: 25-02-11 20:28
Диман писал:
Совет для гибки именно на коленке: Поскольку труба из мягкого металла и стенка небольшой толщины то радиус гиба сделать меньше 150мм без изменения сечения будет трудно.
Попробуй взять стальной проволоки 3-4мм, навей пружину с внутренним диаметром 40мм и надев на нужный участок попробуй загнуть, главное обеспечь захват трубы, используй для этого обрезки труб большего диаметра. Алюминиевую трубу думаю загнуть сможешь, со стальными и нержавеющими так уже не получится.
Трубогиб в понедельник на работе марку гляну и напишу, работаем уже несколько лет. Очень простой и удобный. Один случайно был невосполнимо испорчен и мы этой зимой заказали себе точно такой же. Цена примерно 12-13 тыр.
