| Московское время 22:59:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:59:35 |
Автор: Александр Ч. (---.usvc.pnsh.ru)
Дата: 24-02-11 19:14
Подскажите чем можно заменить казанку 2м, лодка нужна воосновном для рыбалки, рыбачить планируется на камском водохранилище, волны там сильные, поэтому мореходность нужна соответствующая. Передний кокпит нужен закрытый, мотор хонда 60-ка. Или лучше всё таки взять 2м и оттюнинговать
Автор: SKV (---.195.109-249.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 24-02-11 19:21
Александр Ч. писал:
Если есть возможность бери каз. найти дюральку схожую по ходовым качествам за разумные деньги не получится.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 24-02-11 23:08
Да спарку запросто. Порезать борт по высоте и ширине не проблема. Но это только на Диане 4-02. Или можно вырез под имеющийся мотор убрать, как для уфимцев, и поставить выносной транец видом как купальная платформа.
Смотреть на этом форуме (пользуйтесь поиском) или зайти на наш сайт. казанбоатс. ру.
Автор: Yoric (---.92.127.198.199.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 25-02-11 03:14
Что-то не очень понятно там, парочку вопросов можно?
1) Диана 01 от 02 отличается только палубой, то есть, люка в носу для 02 не предвидится? Там отсек непотопляемости, набиванию вещами не подлежит?
3) И как Вы предлагаете на спарке рулить на 02, за оба румпеля сразу? То есть я хотел спросить, можно ли сделать 02-ю более похожей на классическую - руль в носу (или место под него), стекло, отливной рецесс и под спарку?
3) Тросовое рулевое на ней можно проложить?
4) Если самому сверлить корпус с целью сделать носовую палубу, тросовое рулевое и тому подобное, прочность не пострадает?
При попытке посещения вашего форума:
Forbidden
You don't have permission to access /forum/ on this server.
