 Московское время 12:57:40
 Владивостокское время 19:57:40
 Кресла в лодку...
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-02-11 03:13
Решил я поменять штатную лавку в Крыму на что-нибудь более интересное и функциональное. Ну и надумал сделать сиденья самодельные. Пока получилось вот что.
 Re: Кресла в лодку...
Дата:   24-02-11 03:15
Дата:   24-02-11 03:16
Крутилка
Автор: виталий м (---.83.130.223.spark-ryazan.ru)
Дата:   24-02-11 03:20
Здорово,куплю не дорого -руки золотые.
Автор: vl@dim (89.31.111.---)
Дата:   24-02-11 03:21
классно получились,а из чего каркас?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Какова себестоимость?
И на этом этапе возник вопрос. Сделать аля офисное кресло или сделать под сидушку ящик, типа рундук. Что посоветуете ?
Дата:   24-02-11 03:27
Каркас из фанеры 10 мм. Внутри стоят анкерные гайки для крепления кронштейнов и крутилки. Сами кронштейны из нержавейки 3 мм. Обтягивал не сам, отдавал родственнику.
Про себебестоимость молчу, копейки.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.179.---)
Дата:   24-02-11 03:28
Нене, я понимаю, механизм, основание... И шил САМ? Нехило, однако...
Кстати, петельки выглядят очень убедительно. Видал я эти кабеласовские сиделки... Иллюстрация к понятию "сделано наотъ..сь". И во что превращается их фанерка после месяца под открытым небом- тоже. На картинке только хорошо выглядят. А тут сразу видно- надёга! И сталь толстая и скроено не вопреки сопромату, как на "фирменных". На что ставится будут?
А я нынче разжился стулом офисным. Кручу его в руках, никак не могу понять- что ещё может быть нужно от жизни, зачем покупают фирменные стойки для сидений...Ножки подрезаются по необходимости, к ним привариваются металлические пластины с отвестиями, и всё замечательно крепиттся, но не к сланям, а к поперечному набору, распределяя нагрузку по корпусу. В сланях же- просто отверстие. А уж про подъёмно- (амортизирующий) механизм и говорить нечего- отличная вещь. Хочешь- над стеклом смотри, хочешь- через...
Дата:   24-02-11 03:29
уголки нержавейка или алюм. профиль.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.81.---)
Дата:   24-02-11 03:40
Нержавейка, причём толстая.
Дата:   24-02-11 03:47
Дима, ты наверно не понял. Я не сам шил. Отдавал родственнику каркасы, он шил и обтягивал.
Дата:   24-02-11 04:14
Думаю клиентов в магазинах по убавится после твоих откровений.
Автор: чел163.ру (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-02-11 06:47
Ерёма писал:
Я бы посоветовал сделать рундук , причем по всей ширине кокпита .
Дата:   24-02-11 07:02
Ящик конечно, нафик эта бестолковая стойка. Опять же по волнам прыгать ящик крепче, и к корпусу крепить лучше.
Дата:   24-02-11 07:22
s494 писал:
Кресла "на палке" в лодку есть смысл ставить для того что б их можно было без проблем выдернуть и разложить на этом месте спальное место. Что касается прочности- тоже думал что сломаются, пока не проанализировал результаты поиска по мотолодке по ключу "офисные" и не пощупал в рукам сам конструктив. Заколебётся ломаться.
Автор: Brainstorm (212.103.122.---)
Дата:   24-02-11 07:26
Ломается не стойка, а верхний узел с платформой для крепления кресла.
Дата:   24-02-11 08:15
Brainstorm писал:
> кресла.
А в каком месте? То что на саму платформу надо пластину наварить, дабы создать замкнутый элдемент, и на это саму сиделку крепить, уже подумал.
Автор: котя (94.233.244.---)
Дата:   24-02-11 08:40
Меня тоже этот вопрос поставит в тупик через недельку другую. Больше склоняюсь к рундуку под сидушками. НО Тогда спать будет неудобно.
Дата:   24-02-11 08:41
Друзья, помогите принять оптимальное решение. Суть: хочу установить это дело в лодку, сделав сиделки съёмными. Вынимать сиделку из трубы- основания механизма поъёма не получается. Надо разъединять механизм в сборе с его основанием. Втулка, куда вставляется труба подъёмного меанизма имеет конусность ~ 1,5 мм.
Варианов два: 1.- отделить "солнышко" (ножки) с втулкой, и укрепить всё вместе под сланями, прикрутив отрезанные по месту "ножки" на поперечный набор через приваренные пластины. Вставлять и вынимать механизм, вместе с сиделкой. Опасаюсь что, несмотря на смазку, приморозится намертво, так как конусность небольшая.
Вариант 2: отрезать ножки, не снимая втулки. Снести в токарку, нанести на втулку резьбу и, изготовив новую втулку с внутренней резьбой, приварить к ней ножки, которые, в свою очередь, так же посадить на поперечный набор. Опасаюсь что не откручу руками. Или надо резьбу с большим шагом? Смогут сделать под неё внутреннюю резьбу на банальном токарном станке в ближайшем ЖЭКе, или нужен специально обученный модный резьборезный станок?
Посмотрел на кабеласовские стойки- курам насмех. Всё очень быстро разобьёт от вибраций и нагрузок. В таком узле обязательно нужен или конус или резьба.
Дата:   24-02-11 08:49
Brainstorm писал:
> кресла.
Так всётаки где ломается?
Дата:   24-02-11 09:08
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   24-02-11 17:52
взял от офисного только сидушку и спинку . положил поролон и обтянул дермантином . снизу поворотный механизм . потом нашел стул из совковой столовки и отпилил ножки по высоте (на концы одел пластмаски) . между ножек примастырил шуфлядку с замочком . к лодке не крепится (мне это не надо) . как то так .
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-02-11 18:13
Работаю сварщиком на производстве.Постоянно приносят основания этих самых кресел чтоб подварить трещины..(в основном в районе сварки).Полная лажа...Совершенно не годится на лодку, если в офисе ломаются при вертикальной нагрузке... Лучше сделать рундук и по желанию-поворотное основание.
Дата:   24-02-11 18:19
Характерные поломки
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   24-02-11 18:23
LAPA (Дубна), в основном в районе крепления вертикальной втулки к горизонтальной платформе. Или по сварке, или или сама платформа лопается.
У меня 30 человек работает, за пять лет целое кладбище ломаных кресел организовали. Пневмоцилиндр вроде реже при офисной эксплуатации летит, но тоже бывало. Если попрыгать на волне - думаю, ему быстро писец придет.
Фанат публиковал фотки в покатушках, у него съемные кубики-рундучки и на них на поворотной платформе сидушки. Вытащил из лодки, хочешь рыбу лови с берега, хочешь за столом сиди. И в лодке куда угодно ереставить можно.
Автор: liopyi (83.149.38.---)
Дата:   24-02-11 18:32
крутилку не надо на волне и в поворотах будешь вертеться как мандо...ка
Дата:   24-02-11 18:46
Brainstorm писал:
Поискал, не нашёл. Если можно ссылку.
Дата:   24-02-11 18:49
Вот тут немного видно https://forum.motolodka.ru/read.php?f=3&i=64205&t=64205
Сейчас я Константину напишу, чтобы он сам рассказал.
Автор: Ярослав (Киров) (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   24-02-11 19:56
Красиво сделано, и с ящиком хорошая идея. Но как при таких сидениях грести (веслами) на "Крыме"??? Ну развернули на 180град., сидеть между... а они еще и крутятся!
Я не в плане критики, а сам над этим думаю
Дата:   24-02-11 20:16
Ярослав (Киров) писал:
Да я и сам сначала над этим задумался. Но с учётом того, что на вёсла я сажусь не так уж и часто, думаю особых проблем не будет. В крайнем случае с задней лавки можно грести. А от берега я обычно веслом отталкиваюсь. Эксплуатация выявит все плюсы и минусы. Во всяком случае надеюсь, что будет лучше, чем штатная лавка.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   24-02-11 21:37
LAPA (Дубна)-дай свою почту,пришлю фото переделанных оф.кресел быстросъёмных.Как ты описал,так у меня и есть,можеть ты их уже и видел.
Дата:   24-02-11 21:39
1
2
Дата:   24-02-11 21:40
3
4
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.81.41.46.donpac.ru)
Дата:   24-02-11 21:47
Всем доброго времени суток! Я тоже за сиденья/ рундуки съемные! И подтверждаю факт хлипкости офисных кресел в зоне крепления сойки к сиденью - на прошлой работе забирал в других цехах сломанные, подваривал, подлатывал и у себя в цеху оставлял :-). Вот механизм поворота сиденья ИМХО - удобная штука для сесть в полоборота и т.п.
Дата:   24-02-11 21:53
liopyi писал:
> мандо...ка
Толко в том случае,если пьяный или ноги в воздухе висят.
Вы устриц ели?...нет! Так о каком вкусе...
Дата:   24-02-11 21:58
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
Три года без проблем,нигде даже трещинки не образовалось на сварках.
Зачем чушь писать.Сварщиков трезвых надо к работе привлекать и под контролем делать.
Дата:   24-02-11 22:27
гражданин писал:
> и видел.
Так вашими молитвами и затеял эту историю! Тоже раньше считал что механизм офисных кресел не выдержит нагрузок эксплуатации на лодке. Но у вас всётаки кресла условно съёмные,- необходим инструмент. И прикручиваются к сланям, что вызывает сомнения в том что их (слани) не порвёт при существенных знакопеременных нагрузках. (А у меня они, к тому же, из дюральки). Посему хочу укрепить основания сидений на переборки поперечного и продольного набора, дабы максимально равномерно распределить нагрузку на корпус без посредников.. Получится очень мощно.
Почта: scooter (макака) яндекс ру
Нетонущий писал:
Спасибо! Нетонущий, вам, видимо, не довелось поработать в классическом офисе. То что постоянно вытворяют сотрудники на этих несчастных стульчиках- никакой шторм не сравнится. Вся негативная энергия вымещается на них.
Господа, но почему сразу - отказываться? Посмотрите внимательно: на кабеласе пьедесталы- ну аккурат те же самые "офисные" стойки, только именно узел крепления сиденья мощнее! На заводе выточить его на токарке из дюраля в виде усечёного конуса- вжик на пять минут, согласитесь. Зажим кресла от поворота тоже банален. Но на фирменных стойках лично меня не устраивает крепление к корпусу- нельзя получить ровную площадку после снятия сидений и то что крепятся они к сланям, концентрируя нагрузку весьма локально. А слани на лодочках не те что на больших модных параходах- из экономии веса многие делают их из тонкой фанерки.
Автор: Адель (178.204.2.---)
Дата:   24-02-11 23:17
даже самые простые модели офисных кресел HermanMiller или Giroflex не ломаются.
но россияне почему-то в массе своей покупают гомно как на фото выше, чаще всего китайское. рук-ли берут тоже самое только обшитое кожей в складочку и сидят преют жопой...
если вес больше 100кг рундуки из фанеры или тупо мет.каркас как на 5м4 проживет дольше чем плюшевый Атвуд свивел с Кабеласа. они и под амерами ломаются - почиитайте отзывы
Дата:   24-02-11 23:49
LAPA (Дубна) -Но у вас всётаки кресла условно съёмные,- необходим инструмент.
Что значит сиё -условно съёмные?
Съёмные!С небольшим усилием.Т.к.внизу конус иногда закусывает,я вложил между внутренним нижним конусом и штоком прокладку из из листового ПЭТ(материал из которого делается пластиковые бутылки) -как бы тоже конусный стакан.Ничего не закусывает и снимается с набольшим усилием.Как сделал,перестал снимать,необходимости не было.Сначала хотел снимать вместе с фанерными сланями,что бы на берегу возле стола сидеть.В лодке стало сразу голо.
К сланям крепление с помощью двух шайб диаметром 20 см,ну сделайте по 30см из листовой 2.5мм стали.Мордовороты в пьяном виде (мой июльский отчёт " Лёгкие зарисовки с выходных гражданин 28 23-07-10 03:05"),глянь какие они толстые и не могли мои кресла развалить.Рундук не удобен,т.к. в нижнем положении ноги затекают и всё время хочется встать,а тут просто,нажал на педаль и жизнь сразу наладилась,к тому же в переходе по волнам чуть поднял кресло для амортизации и попсону уже мягче.Да чё там много говорить.Делай,дерзай!
Дата:   25-02-11 00:06
гражданин писал:
Хм...
Я не могу так поступить, потому что у меня слани будут крепится к набору с помощь запоров, дабы оставить возможность использования трюма в качестве места для перевозки "эсктренного" шмурдяка типа тёплой одежды в вакуумных мешках, запасных винтов, инструментов, а так же бензина в мягких танках. Т.е. они должны быть открывающимися без применения шуруповёрта. А если я на них закреплю кресла, то любые запоры повыдирает нафиг. Именно поэтому крепить сиденья - только за набор.
> Рундук не удобен,
О да, это я прочувствовал абсолютно. Нафик.
> Делай,дерзай!
Кстати, всё намного проще. Ничего не надо точить, просто наварить косынок на родное основание сиденья. Заколебутся ломаться.
Дата:   25-02-11 00:18
LAPA (Дубна) писал:
> Хм...
А вы как думали,сударь?Прежде чем,надо 7 раз отмерить.Съёмные они,легкосъёмные(принцип-см.выше),в том то и фокус.Хочу ещё одну посадочную шайбу сзади рулевого к сланям сделать,т.к.когда с борта ловим(а не с кормы) неудобно оперировать из-за спины соседа.
Дата:   25-02-11 00:21
гражданин писал:
> Хочу ещё
> соседа.
Да вообще натыкать их- ведь не проблема, да хоть на палубе закрепить... "Лодка- трансформер"- правильный подход к тюнингу малогабаритных судёнышков.
Дата:   25-02-11 00:30
Счастье-это года тебя понимают.
Автор: АМУР Днепровский (---.west-prom.dp.ua)
Дата:   25-02-11 01:23
Добрый день, други!
Три года жесткой эксплуатации офисных сидений на "Крыме" по реке Днепр. НИЧЕГО не отвалилось! Мой вес - 110 кг. Брат поменьше.
Что сделал? Ровные площадки,лист размерами 250мм*350мм, толщиной 4мм - на нержавеющие болты. Крепим сверху набора. Привариваем перпендикулярно (предварительно вымеряв свою высоту) трубу из нержавейки диаметром 50мм. Сверху фанера и линолиум. У меня таких три "приемника сидений". Два спереди, один по центру сзади. Итог: если и сломается (ЕСЛИ!!!) - купить офисное кресло - не есть проблема. Вынимаем из трубы кресла - получаем абсолютно ровный пол лодки, с тремя дырками по 50мм каждая - очень удобно спать. Кресла в ходу не вращаются (кто-то рассказывал сказки), очень хорошо амортизируют (кто ходит на "Крыме" - в курсе, на сколько это хорошо) и самое главное - ничего особо не мешает рыбу ловить.
Дата:   25-02-11 01:33
Как вы решили вопрос фиксации трубы амортизирующего механизма кресла в стакане, привареннму к пластине на наборе?
Дата:   25-02-11 01:39
LAPA (Дубна) писал:
> ломаться.
Вспомнил- нельзя наваривать косынку. Поплавится пластиковый клапан и сальники. У меня был такой опыт- утащил с работы отличное сломанное кресло, подварил сиделку. Сначала все работало, через пару месяцев кресло сдулось и было отправлено к прАизводителям.
Дата:   25-02-11 01:54
Шток-амортизатор и сверху и снизу конусные.Сначала выбиваем его снизу и сверху.А потом творим с верхней площадкой и нижним основанием,что хотим.
Дата:   25-02-11 02:00
гражданин писал:
Да? То что снизу конусный, это видно. А верхний, мне показалось, просто на горячую посажен...
Дата:   25-02-11 02:05
Тоже конус,открути площадку от самого кресла и увидишьсам.Стукни легонько через деревяшку,шток и выпадет.Дерзай!
Автор: АндрейUA (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   25-02-11 04:35
Вот мои кресла с офисными стойками, сезон отходили без проблем, нигде не треснули и не расшатались.
Дата:   25-02-11 04:36
Ещё
