| Московское время 10:26:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:26:59 |
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата: 11-02-11 21:33
всем привет! вот хочу заказать регулятор от Ивана(созрел наконец-то) но когда жму заказать-отправить,пишет-неправильный адрес элктронной почты...помогите с заказом плис....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 11-02-11 21:49
Не надо волноваться письмо мне пришло, правда, немного в кривом виде.
Почему у Вас с отправкой проблемы - я сказать не могу.
Сейчас пришлю счет. Думаю, переписка наладится.
Дата: 11-02-11 22:14
все получил,большое спасибо. в понедельник оплачу,копии(фото) квитанции перешлю.... темку можно закрывать....
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата: 11-02-11 22:20
То же хотел заказать регулятор,не могу найти ссылку,на какой адрес отправить заказ?Подскажите пожалуйста.
Дата: 22-02-11 00:22
Высылаю счета на оплату ТОЛЬКО при наличии товара.
После оплаты приходится ждать только прохождения денег (1-3 дня) и комплектации партии на отправку (1-3дня).
Доставка бандеролью 1-го класса почты России 5~10 дней в любой российский населенный пункт.
Сейчас всё в наличии.
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата: 22-02-11 00:32
Иван, если у меня на Ямахе 30HWCS уже стоит выпрямитель, мне нужен только довесок за 1500р.?
Дата: 23-02-11 11:17
FresH писал:
Если питать от мотора только ходовые огни и фирменные ямаховские приборы,
то можно обойтись вообще без дополнительного регулятора.
Если использовать приборы других производителей, дополнительный регулятор необходим.
Я рекомендую на этот мотор "довесок", т.к. он легко размещается в тесноте подкапотного пространства,
и очень просто подключается только разъемами без какой-либо пайки.
В отличие от "полного" регулятора, не будет только возможности питать приборы без аккумулятора.
При желании можно будет самостоятельно подключить к выходу конденсатор
емкостью не менее 2000 мкф, 25 вольт, и питание приборов без АКБ станет возможным.
Дата: 23-02-11 11:30
yltaran писал:
> На YAMAHA 40 VEOS какой нужно регулятор?
По электрическим параметрам и условиям размещения хорошо подходит мой "довесок".
Однако, в YAMAHA 40 VEOS последних лет выпуска на проводах,
к которым нужно подключать "довесок", устанавливаются разъемы, которые невозможно отдельно приобрести в России.
Поэтому для подключения "довеска" придется зачищать изоляцию проводов
и подпаивать провода "довеска" к ним.
Вам решать, приемлем ли такой вариант подключения.
Дата: 23-02-11 11:37
bubafonja писал:
> На Тохатсу М25С3 подойдёт регулятор или точнее он там нужен? Наложкой отправляете?
Если этот мотор с ручным запуском, там вообще нет никаких выпрямителей и регуляторов.
Поэтому, чтобы что-то вообще питать от мотора постоянным напряжением, нужен выпрямитель с регулятором.
Мой "полный" регулятор лучше доступных японских и китайских изделий.
Впрочем, можно и самостоятельно сделать не худший регулятор (лучше японского/китайского).
Если мотор с электрозапуском - для него справедливо все, что я ответил про "Ямаху-30HWCS".
Наложенным платежом не отправляю.
Только предоплата через банк, отправка бандеролью почты России 1-го класса.
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 23-02-11 12:46
И.Г. У меня Я-50, выпрямитель уже горел, поставил самодельный на Д2009 (ну не помню точно марку, дискового вида), ессно, никакого стабилизатора, потянет ваш? Если "да" , то беру. Мощность гена не помню (сделайте скидку на старческий маразм) , АКБ - 72 А/ч. Я-50DEDOL.
Автор: Evgen54 (---.211.ru)
Дата: 24-02-11 01:10
Подскажите пожалуйста, на Yamaha 40 XWT 99 г.в. с электростартером и тримом нужен довесок или нет?
Дата: 24-02-11 03:47
Иван, спасибо за пояснения. Но я тогда не понимаю-регулятор работает при переменном входящем напряжении. То есть довесок надо включать в цепь раньше выпрямителя? Это значит мне надо будет искать провода от катушек из-под маховика, цеплять их к "довеску" и потом уже к регулятору?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-02-11 10:16
FresH писал:
Да, именно так. Это пустяковая задача.
Дата: 24-02-11 10:46
asn писал:
Потянет.
С одной стороны, поскольку выпрямитель уже самодельный,
нет смысла его сохранять, вроде бы лучше "полный" регулятор.
С другой стороны. я не знаю, каковы там условия размещения.
Габариты на сайте указаны, прикиньте и выберите приемлемый вариант.
Дата: 24-02-11 10:49
Evgen54 писал:
Для этого мотора справедливы все те же соображения. что и для 30WCS:
FresH писал:
Автор: Мыш16 (178.206.113.---)
Дата: 01-03-11 19:05
господа знающие, не совсем по теме, но не ответите мне на такой вопрос(маленьких и несмышлёных сильно только не надо пинать): если от проводов из катушек генераторных подключить диодный мост, а потом "шоколадку" от генератора автомобильного( ну вазовскую например) поставить, на Н23 такая схема нормально будет?
Дата: 02-03-11 07:41
господа знающие, не совсем по теме, но не ответите мне на такой вопрос(маленьких и несмышлёных сильно только не надо пинать): если от проводов из катушек генераторных подключить диодный мост, а потом "шоколадку" от генератора автомобильного( ну вазовскую например) поставить, на Н23 такая схема нормально будет...... вот и я приобрел у Ивана его регулятор,что-б не заморачиватся....
Автор: Мыш16 (---.opera-mini.net)
Дата: 02-03-11 14:53
и я бы купил, но если довесок стоит 1.5круб, регулятор я не потяну просто...
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 03-03-11 02:49
И.Г.
Почему ссылка "Заказать регулятор" не работает на страничке "Электричество в лодке"?
Автор: STORM (95.54.205.---)
Дата: 03-03-11 03:00
Да работает вообщем то..... Ведёт к почтовой программе с темой и мылом . Может у вас нет таковой?...
Дата: 03-03-11 18:48
2STORM
|||\\\\Может у вас нет таковой?...\\\\
Да, нет... :-))
Захожу прямо из Оперы...результат-0...
Дата: 03-03-11 19:51
Spinner писал:
Не работает по какой-то причине ссылка типа mailto - напишите мне на мыло из профайла.
