 Московское время 02:19:37
 Владивостокское время 09:19:37
 квал нептун23 небольшая проблема
Автор: Len!n (---.chebnet.ru)
Дата:   21-02-11 07:16
Суть такова.
квал новый. проблема с нижним подшипником шатуна. нет осевого люфта вообще. шатун от щеки к щеке перемещается только с помощью отвертки. зазор между большой головкой шатуна и щекой в норме 0,25мм. если поставить квал в рабочее положение и прокрутить шатун, то как бы подклинивает крутится не очень легко. что делать? ставить такой можно? с верхним все хорошо.
 Re: квал нептун23 небольшая проблема
Автор: Артем Андреевич (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   21-02-11 07:37
Нет,так оставлять нельзя,в процессе работы обязательно заклинит.Шатун заедать на шейке не должен.Думаю нужно померять микрометром шейки(сравнить верхнюю и нижнюю,может вал какой-то неправильный).Далее иголки смотреть,нижнюю головку шатуна(могли в процессе сборки перепутать крышки шатунов(не знаю как на нептуне,на ветре такое возможно).
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   21-02-11 07:50
На нептуне такое невозможно. Ибо шатун неразборный. Но подклинивания при вращении шатуна на шейке быть не должно. Для начала промыть подшипник. Иногда такой эффект дает застывшая смазка или просто какой-то мусор.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   21-02-11 16:23
Если цвет роликов и шейки нормальный, то просто нужно промыть подшипник - это грязь, скорее всего. А если цвет нижней от верхней отличается, то лучше не ставить.
Автор: s494 (2.94.39.---)
Дата:   21-02-11 18:04
Заржавел. Ставить на мотор нельзя.
Дата:   21-02-11 19:50
подшипник вроде чистый не ржавый, промывал его.
такое ощущение, что он просто очень плотно сидит на шатуне, от этого и нет осевого люфта и перемещается он от щеки к щеке с большим усилием.
Дата:   21-02-11 20:47
При работе мотора зазор может только увеличиваться. А посмотрите внимательно, не стал ли один ролик "квадратным"? Нет ли разрыва сепаратора?
Дата:   22-02-11 02:17
от чего он станет квадратным то? квал новый.
еще вопрос как проверить правильно есть биение шеек или нет?
Дата:   22-02-11 02:30
Новый, действительно, это я пропустил. Промыть керосином, покачивая, смазать маслом, что тут ещё поделаешь.
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   22-02-11 07:18
Колено какого года выпуска? Из старых запасов??? Если новое, то может быть полное гавно, и иголки квадратные, и по диаметру разные
Дата:   22-02-11 07:50
не знаю, мне прислали с севера, у мужика лежал давно, говорил все нормально было.
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата:   22-02-11 08:44
Насколько сильно подклинивает?
Мыть, ставить на место. Либо выплывет, либо потонет. Не разбирать же его? Хотя при наличии всего необходимого....
Дата:   22-02-11 18:37
По хорошему разобрать бы. Старый кв есть где хоть один шатун в норме?
Если долго лежал стопудово ржавчина. При 5000 раздолбит очаг - ямку за два три часа езды.
Дата:   22-02-11 20:49
старых то квалов 4 штуки. мастеров нормальных нет кто занялся бы разборкой-сборкой. там ведь центровать надо и балансировать потом. напортачить можно сильно.
Автор: s494 (2.94.38.---)
Дата:   22-02-11 21:59
Распрессовываешь-запрессовываешь вроде балансировка не требуется... я думаю щёки распрессовать и палец с подшипником и шатуном новые (хорошие б.у.). Не пол кв. менять.
Или я ошибаюсь , путаю с вихрёвским, и по щекам не разбирается? Да должен. Но на вихре запросто меняется, даже в продаже шатун с подшипником и пальцем ремкомплект продавали в старые времена.
Да и здесь должен.
Дата:   22-02-11 23:47
здесь такого нет. квал не разборный, только кулибинством заниматься, это не вихрь. на нептун даже поршней ремонтных завод не выпускал
оставлю как есть. сегодня на станке биение шеек проверили. верхняя 6 соток нижняя 1,5 сотки. думаю не страшно. поставлю и буду обкатывать весной хорошенько, глядишь подшипник и приработается.
Дата:   23-02-11 04:45
Меняют и нептуновские легко, сейчас с другом проконсультировался по телефону, он такую х-ню делал, только сначала надо располовинить что бы в пресс залез, или оснастку делать, опирать его не во что не располовинив.
А так ходить не будет. Через три часа работы мотора "раскрутится" настолько "легко", что тук-тук покажет.
Дата:   23-02-11 06:41
как ты его располавинишь то? квал цельный. это не Вихрь.
нужно просто выпресовать палец кривошипа, а затем соблюдая соосность и центровку запресовоать обратно.
с чего это мотор должен застучать через 3 часа работы? шатун то не мертво сидит, он вращается, но просто нет люфта осевого, и иногда как бы подклинивает, но не настолько что рукой не провернешь.
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   23-02-11 07:27
А ему и не надо чтоб он железно клинил :) Еси после хорошей промывки шатун вращается неравномерно даже с небольшим заеданием колено выбраковывается. У меня колено после хранения так же навернулось. Поставить то его можно, и отходить оно может и поболее трех часов (зависит от глубины корозии), а вдруг нае...я километрах в ста от базы? Я на свой мотор такое никогда непоставлю!
Дата:   23-02-11 17:11
Len!n писал:
> провернешь.
А как туда подшипник запихали?
Из описания : "Коленчатый вал двигателя неразъемный с несъемными шатунами. Он установлен на трех подшипниках - верхнем и нижнем (№305) и среднем специальном роликовом, надеваемом на коленвал при его сборке."
Раз его собирают, значит можно разобрать.
Говорю тебе, делали такую работу. Но не молотком на коленке, конечно.
Дата:   23-02-11 17:42
На вот на вскидку. Шпонки видишь на средней опоре? Правда сейчас собирают без шпонок,вроде.
Хотя рисунок из КиЯ №178 2001 г.
Автор: Чехов (213.87.76.---)
Дата:   24-02-11 03:39
Шпонки на средней опоре стоят только на небольшой партии КВ, кроме того на них сепараторы похитрее (хрен найдешь такие).
Большинство КВ шпонок на средней опоре не имеют. Перед разборкой поставить метки резцом в токарном станке, потом по ним на горячую собрать и центронуть. Недавно со скуки из двух сделал один на 3 горшка, разведеных через 120градусов.
