 Московское время 16:13:22
 Владивостокское время 23:13:22
 Мелкомосьководы, отзовитесь в очередной раз, плиз.
Дата:   23-02-11 23:36
Тут меня в соседней теме пугают тем, что Волгарь порвёт редуктор от Моськи, как Тузик грелку.Просьба: у кого какие поломки трансмиссии были в реальности, опишите, что произошло, и какие мысли есть по этому поводу.Писать лучше из личного опыта, не на уровне "дед по-пьяни рассказывал про соседа с Камчатки 40 лет назад" :-)).Лично у меня при весьма жёсткой эксплуатации М12,5 ломался только вертикальный вал между шестернями переднего и заднего хода.Я понял почему, меры принял - по крайней мере, мне так кажется :-)).Какие ещё случаи опишете?
 Re: Мелкомосьководы, отзовитесь в очередной раз, плиз.
Дата:   23-02-11 23:50
У меня ЗА 30 литров съело гребной вал в районе сцальника-собственно из за попадания песка.
Поставил сцальник с пыльником-должно быть лучче.
Ну и валы тоже должны быть хорошими.
З.Ы, редуктор часа 2 проработал С ВОДОЙ!!!!
и все норм.
тока заменил убогий 89.
З.Ы. Стас, ВЫ мне помогли определится, в какой цвет красить!
Спасибо и Удачи!
с Уважением!
Автор: midl (78.132.232.---)
Дата:   23-02-11 23:59
Ломал вертикальный вал и гнул горизонтальный. И только по дури налетая на камни. Тоже бал праздник как и сегодня.
Автор: Fallout (178.215.113.---)
Дата:   24-02-11 00:08
На десятке разок ни с того ни с его скрутился с шестерни реверса храповик. При этом ни на мель не садился, ни сеть не наматывал. Прокладка тоже по толщине адекватная была.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=575153&t=575153#reply_575153
На пятнахе такое будет гораздо более вероятным. Не нравится мне эта пайка.
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   24-02-11 01:57
А какие Вы меры принимали и почему вал ломался?
Дата:   24-02-11 02:02
вал ломался потому что тонкий и прослаблен(внизу под подшипник, чуть выше вод пазы для храповика еще выше отверстием под колечко)
вот сопсна.
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата:   24-02-11 03:12
Корпус редуктора дважды лопал ( там где 2мя винтами к проставке крепится), корпус ГВ тоже по крепежу лопал, шестерни выкрашивались, вилка лопала , храповики подправлять приходилось. Моторы конечно были не с новья, ну и эксплуатация жесткая. При поиске запасок, заметил особенность, если по движку новье з.ч. еще попадаются то по ходовой, редко. Приходилось брать донора, а когда надоело одел башку от Моси на ветроногу. Было это в конце 90х начале 2000х, сейчас с запасками еще хуже.
Дата:   24-02-11 04:26
Уточню, корпуса лопнули не на "старухе" , а на Москве М.
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-02-11 04:41
Моя Моська М появилась в состоянии с 0 почти, но как ее обкатывали - неизвестно. Литров 800 на ней спалил. Менял пару раз сальники гребного вала - сеть наматывал. К железу редуктора претензий нет. Ходил и на 2х лопастном и на грузовом. Влетал на песчаные мели. А вот башка подсела немного, есть люфт к/в и шум повысился немного.
Автор: Brambling (178.154.125.---)
Дата:   24-02-11 04:48
пузырь67 писал <Лично у меня при весьма жёсткой эксплуатации М12,5 ломался только вертикальный вал между шестернями переднего и заднего хода.Я понял почему, меры принял - по крайней мере, мне так кажется>
Какие меры Вы приняли,и что Вы поняли?
Руслан ,я знаю где он (вал) "тонкий и рвётся".
Дата:   24-02-11 05:35
ИМХО вал ломается из-за износа игольчатого подшипника, потому что при этом получает прогиб.Я проточил проставку и сверху подшипника поставил втулку из оловянисто-свинцовой бронзы, с продольными канавками.
Дата:   24-02-11 06:04
нужно делать что то типо как в квадратной ноге.
я с ней правда тока 2 дня общаюсь.
там как известно в проставке втулка.
может тут все зарыто?
