 Московское время 18:28:51
 Владивостокское время 01:28:51
 Trim 55-0055
Автор: midl (78.132.230.---)
Дата:   23-02-11 17:20
Отзывы, какими болтами крепить, особенности при перевозке лодки с мотором на прицепе, чем (какой смазкой) шприцевать.
 Re: Trim 55-0055
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   23-02-11 22:53
см.ссылку Ссылка.
 Re: Trim 55-0055
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   23-02-11 23:39
Толщина алюминия, как то доверия не внушает.
Хотя....., хз.
У тебя, эта штука, уже есь?
Или нет пока?
Лежит в сарае.
Пока не ставил.
Дырки вроде на 16-18мм.
 Re: Trim 55-0055
Автор: midl (78.132.232.---)
Дата:   23-02-11 23:48
Задаю вопросы потому, что именно это ссылку читал. Там продавцы крупные спецы. Думаю, набирают заказы, а потом покупают через Ебэй и далее перепродают на 5-7 тыс дороже. Я брал через Ебэй, прислали через 2 недели. Сейчас лежит в гараже ждет тепла. Кстати, не смотря на то, что пришла из штатов, сделано в Китае.
 Re: Trim 55-0055
Дата:   23-02-11 23:53
Не могу найти... В форуме в одной из тем видел фото - Суза на таком триме. Владелец, отзовись, поделись впечетлениями. Отверстия в плите как мне показалось под 14 болты
 Re: Trim 55-0055
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата:   24-02-11 00:20
Под М12.
 Re: Trim 55-0055
Автор: джигит (---.sib.mts.ru)
Дата:   24-02-11 00:21
Тоже посматриваю на этот девайс стою перед выбором либо гидро,либо электро трим.Если можно фотки во всех ракурсах плиз,а то на калебасе толь так как у вас а как там начинка расположена и с гидроизоляция как.Еще если можно характеристики электро привода.
 Re: Trim 55-0055
Дата:   24-02-11 00:24
http://www.badger.ru/files/doc/lifts_55-135.pdf
 Re: Trim 55-0055
Автор: midl (---.lanta-net.ru)
Дата:   24-02-11 16:45
В том-то весь и компот... В инструкции болты 12,7 - купил Камазовские, оцинкованные. Пришел померил- болтаются. Замерил штангенциркулем отвестия где-то 15. Ставлю это на Нептун-3м, транец+Трим =80мм. Следовательно болты нужны М14 на 100мм. Не могу такие найти.
 Re: Trim 55-0055
Дата:   24-02-11 16:54
Если еще есть необходимость фото выложу позже. Все в гараже засыпанном снегом, да и холодно.
 Re: Trim 55-0055
Автор: джигит (217.8.238.---)
Дата:   24-02-11 21:09
О кей время есть буду ждать фото.
 Re: Trim 55-0055
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата:   24-02-11 21:36
midl писал:
Кинь ссылку на продавца, пожалуйста. И скажи сколько доставка вышла?
 Re: Trim 55-0055
Дата:   24-02-11 23:20
Сейчас точно не помню. Стоимость самого трима 18-19 тыс. руб и остальное пересылка. Всего получилось 22 тыс.руб с немногим. Вначале нужно почитать стать о покупках через ebay.com. Там достаточно много продавцов. Забивать в поиск Tilt &Trim 55-0055. Удачи. Но сначала статьи о правилах покупок и обратите внимание на индекс доверия.
 Re: Trim 55-0055
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-02-11 05:28
Вот ссылка
 Re: Trim 55-0055
Дата:   25-02-11 05:55
Болты ставил Вазовские М12*1,25,М14 незаведешь в верхние отверстия.
 Re: Trim 55-0055
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-02-11 05:59
midl, как поставите, киньте фотку пожалуйста, интересует, не будет ли на Нептунах рулевой трос перегнут и хватит ли его длины
 Re: Trim 55-0055
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   26-02-11 17:09
Power, но там отверстия где-то 15. И жигулевские болты длиной только 80, мне нужно минимум 100. Если не трудно расскажите как 55-0055 в эксплуатации, особенно при перевозке. Нужно ли при перевозке дополнительное крепление мотора, в каком положении должен быть мотор и все что сочтете нужным, что бы не наступить в этим девайсом на грабли. Да, у меня отверстий в плите на которую крепится мотор нет. Произведен трим в китае. А у тебя?
 Re: Trim 55-0055
Дата:   26-02-11 17:27
Ёхан Палычу: Троса считаю хватит если он 14. А по триму у меня складывается неоднозначное впечатление. С одной стороны - на Нептуне гиморно лазить в корму при подходе к берегу и меляку для перевода в мелководный режим. При включении заднего хода даже с этим тримом нужно лезть в корму к мотору. Но все это будет оправдано при наезде на припятствие т.к. мотор откинется. Моторы на которых трим имеется штатно при наезде на припятствие долго и дорого ремонтируются. С 55-0055 бОльшая вероятность этого избежать.
 Re: Trim 55-0055
Дата:   26-02-11 21:39
midl ,читай мануал,там всё описано.
Под болты и гайки ставятся большие шайбы.
Болты крепления ГБЦ ВАЗ 01-07.
Лодку не транспортирую,стоит на причале.Упор нужен,хоть брусок.
Тримм -Китай.Отзыв писал на Баджере.
 Re: Trim 55-0055
Дата:   26-02-11 22:57
См.ссылку Ссылка.
 Re: Trim 55-0055
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата:   27-02-11 17:40
Подскажите сколько весит, хотя бы примерно, Trim 55-0055
 Re: Trim 55-0055
Дата:   27-02-11 17:45
Вес 12,5 кг. Не взвешивал. Так написано. Но мне кажется не тяжелый.
 Re: Trim 55-0055
Дата:   27-02-11 21:34
midl писал:
> тяжелый.
Спасибо. А как его присылают? Вроде бы на почте ограничение не более 10 кг.?
 Re: Trim 55-0055
Автор: bask (95.67.147.---)
Дата:   27-02-11 22:42
Баджер отправлял ЕМС-ом, вес чуть меньше 12 кг, доставка в Самару обошлась в1260р.
 Re: Trim 55-0055
Дата:   27-02-11 23:52
джигит, как обещал
 Re: Trim 55-0055
Дата:   28-02-11 00:02
1
 Re: Trim 55-0055
Дата:   28-02-11 00:08
2
 Re: Trim 55-0055
Дата:   28-02-11 00:09
4
 Re: Trim 55-0055
Дата:   28-02-11 00:10
5
 Re: Trim 55-0055
6
 Re: Trim 55-0055
Дата:   28-02-11 00:11
7
 Re: Trim 55-0055
Интересно, а можно с него гидроцилиндр снять, и на мотор без этих пластин поставить?
 Re: Trim 55-0055
8
 Re: Trim 55-0055
Дата:   28-02-11 00:15
Ёхан Палыч, там нет гидроцилиндра, вообще никакой гидравлики. 55-0055 электромеханический: редуктор + резьба на штоке. Я так думаю (мимино)
 Re: Trim 55-0055
Дата:   28-02-11 00:18
Кстати, болты железно 14. Вехние ставятся при снятии осей вращения площадки на которую крепится мотор. Сегодня фотографировал и курил. Выкурил именно это.
 Re: Trim 55-0055
Дата:   28-02-11 00:25
Спасибо за фотки на вид все очень привлекательно и прочно.Да и толщина алюминия вроде достаточна надо брать.
