 Московское время 19:13:14
 Владивостокское время 02:13:14
 Yamaha 2 cmhs или SUZUKI DT 2.2 S?
Автор: гость_79 (---.26.pool.kuban.skylink.ru)
Дата:   23-02-11 06:09
Помогите определиться новичку, нужно мотовесло, что выбрать из б/у - Yamaha 2 cmhs (2007 г., наработка очень маленькая, ~20 час., состояние отличное) или SUZUKI DT 2.2 S (2006 г, наработка немного больше ямашки, состояние тоже очень хорошее). Цена у моторов практически одинаковая суза 11 т.р., яма на две тысячи дороже.
Лодка- 3,5 м х 1,5 м фанерный самострой, корпус килеватый водоизмещающий, масса около 100 кг.
Заранее благодарен!
 Re: Yamaha 2 cmhs или SUZUKI DT 2.2 S?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.4.usernat.ip.net.ua)
Дата:   23-02-11 06:31
Суза снята с производства, а Яма вроде нет. Суза более тяговитая чем Яма.
У меня самого есть Суза 2,2 в качестве докатки , продавать такой мотор не намерен ни когда. Он с одной потяжки заводится , обидно,что сняли с производства такой моторчик.
mnevka.ru/statia/motor-2-3_5.shtml
Автор: Shark777 (79.126.103.---)
Дата:   23-02-11 06:34
ответ написал на другом ресурсе)))) но добавлю - купил бы сузу
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-02-11 06:51
Знаю двух владельцев суз 2.2.....кроме залипания. поплавка от без действия одного более года...других косяков не замечено, хорошие моты...а производители козлы)))Может и ямы ничего...но умну ни адного знакомого с ямой 2 нету)
Дата:   23-02-11 06:52
Мерк 3.3 тож кстати не плох....
Дата:   23-02-11 07:02
да, несмотря на то, что сузуки сняли с производства тоже больше склоняюсь к ней, ввиду немного лучшей тяговитости по сравнению с ямашкой!
Единственное не будет ли напряга с поиском запчастей на снятую с производства сузучку?
Дата:   23-02-11 07:07
-да я за, только кто его продаст энтот мерк в приличном состоянии за 11-13 т.р.?)
Дата:   23-02-11 08:24
Ну да деБилов нету))))
Автор: Shark777 (79.126.107.---)
Дата:   23-02-11 08:30
рыбак выборг писал:
тоже было раз такое, потом стали бенз весь из карба жечь
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   23-02-11 08:54
Ямаха 3
А если выбор только или-или, то поxyj.
Автор: адель (178.204.13.---)
Дата:   23-02-11 10:42
у меня есть суза дт 2.2 с 2005 года. на леша на кольцо идти вешаем вместо весел. наработка 75 литров смеси и даже свечу не менял еще, толко гайки протягивал - карб и ручка газа от вибрации разболтались.
не хватает возможности подключения выносного бака. если мот единственный - лучше брать переключателем нейтраль-газ-реверс.
юзаю дт2.2 на проге 4, казанке6, +на фанерной(4мм) лодке 3на1.4 метра плоское дно вес 30кг! на этой фанерке также много лет гонял на 8м ветерке с гидрокрыльями гидрофоил, тохе 9.8. хочу и волгарь 15 попробовать - но не купить его из наличия.
так что можете брать мотор помощней.
Автор: VL (77.35.217.---)
Дата:   23-02-11 12:37
Автор: wln (---.sv-en.ru)
Дата:   23-02-11 16:48
если выбирать из этих 2х, то разницы никакой. ИМХО. Надо смотреть на состояние и к чему лежит душа.
ЗЫ Я2 тож хорошо заводится, даже не с одной, а с полпотяжки, буквально сантиметров 10 шнура достаточно вытащить :)
любой мотор, если за ним ухаживают, хорошо заводится.
Автор: slava41 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-02-11 17:53
я бы оба забрал и не жалел бы ни о чем 2 по цене одного
Автор: Андрей-34.ru (---.avtlg.ru)
Дата:   23-02-11 18:09
угу и один потом мне продал за 13 в отличном состоянии, я бы не задумываясь забрал бы...............
Дата:   23-02-11 18:12
сузу в Новосибирс шлите заберу
Автор: Василич (---.yota.ru)
Дата:   23-02-11 19:42
Тарахтел много и на Яме и на Сузе, свою DT 2.2 не продам никогда. Например намотанная на гребной вал до подклинивания плетёнка ей пох, и пакет поймать она не боится. Вроде мелочь, а приятно.
Дата:   24-02-11 01:27
плюсую Василичу. так же. поэтому, несмотря на то что я бы хотел мотовесло с газом на румпеле и нейтралью, менять эту сузу не буду.
Автор: Василич (94.126.28.---)
Дата:   24-02-11 02:31
С нейтралкой проблема, а вот газулька и стоп на румпеле - раз плюнуть : https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=498553&t=498553&imatt=1
Автор: Андрей978 (---.20.114.188.donpac.ru)
Дата:   24-02-11 02:32
А я за пять лет ничего не делал своей-только масло менял в редукторе и все...Продавать не буду.
Автор: Shark777 (95.84.14.---)
Дата:   24-02-11 03:18
Фигли там с газом мудрить все равно всегда полный )))
Автор: Егор (---.qwerty.ru)
Дата:   24-02-11 07:54
У самого Я2, так вот у ней винт металлический, а на аналогичных Тохе или Мерке, например, пластмассовый, то есть душе спокойней будет с Ямой по мелководью ходить:) Не знаю как у Сузы, но наверное внимание на это тоже обратить стоит. Поправьте, если заблуждаюсь.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.22.usernat.ip.net.ua)
Дата:   24-02-11 07:59
Егор писал:
> заблуждаюсь.
В данной мощности это практически не имеет значения, но у Сузы 2,2 красивый металлический винт.
Дата:   24-02-11 08:03
да лучше винт за 800 руб купить чем редуктор шаманить. все там расчитано конструторами стоит пластамаса значит так надо.
Автор: slava 41 (---.cn.ru)
Дата:   24-02-11 13:55
когда была у меня сузука я на нее пластиковый винт колхозил правда пришлось переходную втулку выточить и просверлить дырку под шплинт и все, катал одно лето даже по камням долбил и ничего не винту ни редуктору ,мотал сеть так что винт не провернуть -приходилось расшплинтовывать винт чтоб сеть размотать и изрезать ее на куски PS. зря продал жалею очень
