| Московское время 10:12:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:12:22 |
Автор: Grosh (178.89.33.---)
Дата: 23-02-11 01:59
Доброго времени всем. Вопрос такой как отремонтироватьэтот холодильник? забыли слить воду Может заменить трбу на медную, пробывали варить родную не варится нифига .Блин с фотками разобраться не могу
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-190-3.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 23-02-11 02:19
....лопнул, да ?
....было такое после первой зимы.....на герметик резиновый шланг и на хомуты..(с напуском на трубки примерно по одному см.)..два сезона такой стоял....пока не был приобретён новый змеевик....
....после двух сезонов эксплуатации повреждений резинового шланга НЕ БЫЛО !!!
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 23-02-11 02:27
Как не варится? Прошлой весной была такая "бяка". Снял, отвез аргонщику и за 10 мин все заварили. Приехал, воткнул, ноу проблем!
А если будете менять на медную, как ее к корпусу варить или паять?
Кстати метод Елены очень даже действенный, только шланг надо масло стойкий.
Дата: 23-02-11 02:53
пробовали варить берется творогом , он уже леченый не один раз с фотками никак не разберуссь
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата: 23-02-11 03:58
у меня тоже было после первой зимы ;-))
шланги сняли а вот воду не выдули и ....
заварили без проблем
Grosh , ты с каких мест будешь?
у меня 2 в запасе коробки есть , соответственно и холодильники тоже
Автор: Александр_Т (87.99.75.---)
Дата: 23-02-11 05:57
У меня тоже такое было-в самом начале эксплуатации катера. Змеевик вынул, отнёс в мастерскую по ремонту холодильников- в то время они были одними из немногих предприятий, у которых была аргоновая сварка. Они ремонтировали испарители холодильников. Сварилось легко, за несколько минут. Место сварки сварщик предварительно смазывал какой-то жидкостью и варил через 10 мин. после этого.
Автор: Grosh (95.59.202.---)
Дата: 23-02-11 18:28
я из казкхстана ВКО, варил сварной из ремонта холодильников говорит змеевик обработан какойто хренью типа олова ,а насчет меди кто как думает?
