| Московское время 18:34:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:34:03 |
Автор: AlexeyS (80.85.180.---)
Дата: 23-02-11 00:45
Бак вот такой:
Заборник для бензина - просто полиэтиленовая трубка. Это нормально или надо ставить забор с фильтром (с сеткой)?
Как подключается датчик уровня к указателю?
Автор: V.V. (178.125.140.---)
Дата: 23-02-11 01:44
Brainstorm писал:
> Фильтр нужно ставить отдельно, тогда и сетка не нужна.
> Датчик нужно покупать отдельно,
> типа
> такого
Вовсе не обязательно такой-можно и по проще-я подобрал на рынке подходящий по форме(вроде нивовский) а врезать в пластиковый бак-делов на пол часа.К нему же докупил сам прибор указатель уровня-тоже от жиги какой то.Цена вопроса-датчик и указатель в районе 15$. По фильтру присоединяюсь-врезан доп фильтр после груши
Дата: 23-02-11 02:09
Ага, спасибо, пригодится. А можно подробнее про беленький проводок? Как там дальше?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 23-02-11 02:20
AlexeyS писал:
> Вопрос: как подключать, а не где покупать....
Если у Вас вопрос по подключению датчика и указателя, то хотя бы озвучьте тип датчика и указателя.
Мы в такой бак ставили жигулевский датчик и на приборку жиговский указатель.
В нашем варианте
1 к указателю:
- "масса""
- "сигнал уровня";
- "сигнал авар остатка" (лампочка);
- "подсветка".
2 к датчику:
- "масса" (на корпус датчика);
- "сигнал уровня";
Фсе просто!
Автор: Диман (---.85.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-02-11 02:27
На последней фотке стоит очень класный фильтр, это такая белая штуковина. С такой штуковиной ни какая сетачка на бензоприёмники не нужна.
Дата: 23-02-11 02:39
Фарию не пользовал, но думаю подключение стандартное. На указателе на обратной стороне контакты скорее всего маркированы. Когда приобретете, выложите фотки, получите кучу рекомендаций по подключению. Ничего сложного в этом нет. Удачи! :о)))
Автор: Капитан Shpuntic (91.200.224.---)
Дата: 23-02-11 04:39
Про датчик уровня Телефлекс из Моремана могу сказать хорошего только то что именно под него сделаны крепления в баке (втулки с резьбой), и при установке не придется ничего придумывать с герметизацией. Если ставить автомобильные датчики то плата за экономию - переделка креплений под те, что есть в баке.
Качество датчика Телефлекс - откровенно не соответсвует его стоимости, за два сезона дважды ломался: первый раз тяга на которой держится поплавок отвалилась от оси ее вращения (некачественная сварка), второй раз порвалась проволка в реостате (малый ресурс)...
Дата: 23-02-11 04:46
На указателе сзади есть контакт с меткой "I" (ignition) вот он подключается на "плюс" замка зажигания!
"S" - сигнал с датчика;
"GND" - "масса";
Обычно эти контакты "под гайки", а подсветка - на контакт-лапку("+").
Автор: borist (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-02-11 06:15
При покупке ДУТ обратите внимание чтобы датчик уровня был именно к этому бензобаку. Мне к баку TITANO (есди не ошибаюсь, объём 52 л) безбашенные продавцы впарили датчик для металлического бака другого объёма (с чёрными саморезами и пробковой прокладкой). Геморрой с установкой был на 3 дня. Если покупаете фирменный - не поленитесь проверить, совпадают ли отверстия крепления ДУТ с отверстиями на баке, и подходит ли он по глубине бака.
Удачи.
Автор: SKV (---.195.109-224.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 23-02-11 06:55
Купил себе такой бак на 42 литра отвалил 5 тыров за пластиковую канистру которой цена рупь плюс датчик.В итоге получил гавно.Перегородок в нем нет отштамповки с этой ролью не справляются.Остаток 10 12 литров на волне плещутся и мотор начинает хватать воздух.Ставил и боком и раком результат одинаков.Как заштормит приходится подключать родной ямаховский.
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 23-02-11 07:51
SKV писал:
дело в том ,что датчик на фото нужно подрезать ,так ка бак высотой 220 мм и отрегулировать поплавок лишнее отрезать и будет показывать точно,как на фото ,далее заборная трубка также подгоняется и срезается к низу на конус и в баке остается 300 гр а перегородка там нах не нужна это не бензовоз
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 24-02-11 01:26
FISHER писал:
Ещё как нужна!!!
Автор: Marlin35 (---.beelinegprs.ru)
Дата: 24-02-11 02:31
А не разъясните каким образом закрепить ДУТ на пластиковом баке? Собираюсь себе примостырить, но вот как именно этот круг прикрутить герметично? Или на вытяжных заклепках.... ну не саморезами же))) Бак обычный, Ямаховский, креплений под датчик на баке нет.
Автор: Сергей МО (89.169.152.---)
Дата: 25-02-11 02:37
Ark72 писал:
> FISHER писал:
> также
> Ещё как нужна!!!
Присоединяюсь.
На крыме стоял такой на 52 л. Не понравилось. На вельбот заказывал сварной (вернее два). Но указатели все равно из Моремана.
Кстати бензовоз не ездит полупустой. Нельзя приехать с 20-и кубовой бочкой на Володарку и сказать плесните мне кубов 6-7
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 25-02-11 02:45
Арк72, рассакажи ка, зачем обязателоно нужна перегородка. А то пользую бак 72л три сезона, выкачевается, моторным насосом, практически до суха и никаких прохватов воздуха не взирая ни на какую волну. Может дело то вовсе не в баке?
