| Московское время 01:01:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:01:14 |
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 19-02-11 23:33
Решил открыть отдельную тему, чтобы людям не мешать общаться.
Увидел здесь на сайте вот такой комплект(фото) : В42К+ Т30 4-т, сам хочу поставить на В42 румпельный Мерк 30EFI, кто из форумчан имеет(имел) подобный комплект, поделитесь впечатлениями.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-02-11 07:46
Есть на этом форуме такой " Сергей МО" только у нево Вельбот -45 и Тохатсу 30 4т инжектор , к нему обратись по поводу данново девайса, хвалит он этот комплект очень...
Автор: Игорь ims (---.blockade.volia.net)
Дата: 20-02-11 08:58
F25 писал:
> впечатлениями.
Несколько раз смотрел название темы и не удержался.
Не надо. Сделаешь - начнешь хвалить. А другие начнут подражать.
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 22-02-11 22:09
Несколько лет назад я стоял перед выбором мотора на 42-й Вельбот.
Но всё таки не стал вешать 80 с лишним кило на транец вообщем-то небольшой лодки.
Дата: 22-02-11 22:14
Потом уже на производстве в Питере проводили испытания и в итоге перенесли консоль вперёд с задней банки улучшив тем самым развесовку
Дата: 22-02-11 23:57
Арбат писал:
> Вельбот.
Мотор румпельный М30EFI без эл. стартера весит до 75 кг.
Дата: 22-02-11 23:58
Володя писал:
> Арбат
> Можно фото внутри? Висит Хонда 20ка?
И мне хотелось бы глянуть.
Дата: 23-02-11 00:05
Пользовал я около двух месяцев свой В42 с Тохатсу 30 2-т
(54kg), бензобак 25л и аккумулятор 72а/ч в кормовом рундуке,
нос пустой, я -105 кг + сынуля 86 кг, оба сидели на кормовой
банке, скорость со штатным 13 винтом была 52 км/ч, лодка вела
себя просто великолепно и абсолютно предсказуемо, единственное,
чтобы выйти на глиссер, сыну приходилось вставать и делать шаг
вперед, держась за дугу консоли, а когда лодка выходила, то садился рядом. Когда я один
ходил, то никаких проблем с выходом на глиссер небыло, лодка
просто выстреливала как пуля. Может лодки делают разные, но с Х20 у меня вообще нет никакого намека на кобру, что на румпеле, что с консолью.
К чему я все это: 54кг (Тох 30) + 25 кг (бак)+ кг16
(аккум)=95 кг все-таки, а если повесить М30EFI (75кг
румпельный) и бак с аккумулятором поставить в нос?
Компоновка лодки была как на фото, только вместо Х20 стоял Т30, сейчас консоль и спинку кормового дивана я быбросил, лодка стала под румпельный мотор, места мОре.
Дата: 23-02-11 01:45
>>Арбат
>>А борта оклеены или окрашены? Если оклеены, где?
Да, тогда в 2006-м я взял Honda BF20SRTU и нисколько не пожалел.
Эта лодка для двоих, третий в ней лишний, а с двоими X-20 справлялась отлично.
Борта окрашены Интернейшнл.
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата: 23-02-11 02:11
Что то не пойму, кормовой рундук на месте или демонтирован? (вроде не должен)
Консоль Бриговская что ли?, если не секрет, почем такая?
Дата: 23-02-11 02:48
Кормовой рундук на месте. Консоль, верно, от Brig Falcon. В Харькове она стоила 5 лет назад около 800 USD
