| Московское время 19:00:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:00:35 |
Автор: Sparco095 (---.astranet.ru)
Дата: 22-02-11 23:16
Господа модномоторники, подскажите пожалуйста, не короткий ли трос от рулевого редуктора я поставил??? Что то я в сомнениях. Посмотрите на фотографиях выше! На каком уровне по отношению к середине транса должен заканчиваться трос?
Длинна троса 4 м. Но катер удлиненн на 45 см.
Автор: GRif (---.alfa-bank.ru)
Дата: 22-02-11 23:25
На первый взгляд сомнения не безосновательные. Лучше всего выставить мотор и прикинуть.
Автор: STORM (95.54.213.---)
Дата: 22-02-11 23:32
На память-гайка крепления троса должна быть примерно на расстоянии 150-200 мм от центра транца...
Автор: Диман (---.85.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-02-11 01:36
Коротковат. Если на Прогрес2 подходит трос длинной 14ft а ваша лодка на 45см длиннее опираясь на ваши фото можно предположить что вам нужен трос 15ft. Фут равен 30-33см точно не помню, можно где нибудь подсмотреть точно.
Дата: 23-02-11 01:39
Да если вдруг трос окажется чуть длинноват то его излишки можно равномерно распределить под рецессом. Но не стоит с этим увлекаться, кольцами складывать не нужно:-)))))))
Автор: alik_ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 23-02-11 01:49
блин, брат, так клево ты все сделал, труд на 5+, но, прости, лодка эта - такой беспонт. даже 4 прог заметно лучше. и полегче будет. Тебе бы исходный материал стоило другой взять.
Автор: Андрей 65 (2.94.37.---)
Дата: 23-02-11 04:14
Ясный пень - короткий. Паспорт мотора качни, там размеры, гайка, что на тросе вкручивается в мотор, ну короче в паспорте всё описано, а недостающие дюймы сам рассчитаешь, там всё просто.
Автор: Вадим467 (---.pool126.poig.ru)
Дата: 23-02-11 05:54
Примерно вот так.
alik_ivanov писал:
"блин, брат, так клево ты все сделал, труд на 5+, но, прости, лодка эта - такой беспонт. даже 4 прог заметно лучше. и полегче будет. Тебе бы исходный материал стоило другой взять."
Кому что требуется. Мне для семейного отдыха Прогресс в самый раз. Хотлось бы полетать - купил бы гоночную байду или водный мотоцикл.
Sparco095 просто про торос спросил......
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 23-02-11 08:12
Можно и этот трос оставить, если использовать такую приблуду Ссылка.
только надо проверить проход троса через стенку рецесса.
Автор: brodyagin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-02-11 08:16
Мне кажется лучше трос поменять и все. И дешевле и ничего выдумывать с удлинителем не надо. Чем больше в цепи составных - тем меньше надежность... А тут узел очень важный!!!!
Дата: 11-03-11 00:36
Вобщем поменял я трос там же где покупал, без проблем. Действительно был 14 а щас взял 15. Отлично встал!
