 Московское время 15:32:20
 Владивостокское время 22:32:20
 Бензобак на обяху
Автор: V.V. (178.125.140.---)
Дата:   22-02-11 06:48
Нужен совет-занялся перепланировкой кокпита своей Обь М.Сейчас стоит вопрос размещения бака,и акума.Раньше бак стоял в заднем правом кормовом отсеке.Акум стоял в рундуке слева..Оставлять так или перенести бак в рундук.
 Re: Бензобак на обяху
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-02-11 07:11
Так как мотор у вас весит 82-84 кг , то нужно учитывать степень погружения кормы при загрузке, чтобы волна не перехлестнула транец, но в нос однозначно бак нельзя-обь-м и так носом зарывается...может попробовать бак разместить в заднем сидении.
-это сугубо моё мнение...
Дата:   22-02-11 07:20
так об этом и вопрос вместо задних сидений у меня рундук.Погружения кормы я не боюсь-мотор длинноногий,транец поднят.Вопрос повлияет ли в лучшую или худшую сторону перенос бака из кормового рундука.Говорят что обь любит кормовую загрузку.Может там и оставить?
Автор: vl@dim (89.31.111.---)
Дата:   22-02-11 16:04
от 40 запорожца
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.baltpromspb.com)
Дата:   22-02-11 16:59
если не секрет - от какого запорожца
и каков литраж???
мне так оч понравилось
вот запорожчев только давно не видел...
Дата:   22-02-11 22:02
литраж 40 или 43 точно не помню
Автомобиль такой был "запорожец" 30 и 40(30 ушастый)а бензобаки у них одинаковые плоские,он четко в эту нишу входит только при установки надо рецес разобрать,потом хорошими вытяжными клепками собрать
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата:   24-02-11 02:09
vl@dim, можно не по теме вопрос: что значит "хорошими вытяжными заклепками". Как узнать-хорошие или плохие? Прогресс летом делать надо будет, нужны будут закепки. Как выбрать правильные?
Дата:   24-02-11 03:09
По клепкам я сейчас точно не помню какой фирмы,но точно не стайер какие то наши отечественные( у нас в магазах они в фасовках по 50шт.) это точно,и вытяжными я клепал только там где нет соприкосновения с водой
Дата:   24-02-11 03:13
еще по клепкам я перебрал наверно с10 фирм,а вот которыми клепал(кажется "ЗУБР")у них качество больше понравилось
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   24-02-11 04:45
V.V. писал:
А что мешает оставить все так как есть? У меня на Обь М+Х20 стояло все так как у вас, даже не задумывался что-то менять, пусть уже воняет в одном месте, а под кормовой диван всегда найдется, что положить, даже продукты можно.
Автор: V.V. (178.125.67.---)
Дата:   24-02-11 04:53
Уже так и сделал :)
Дата:   24-02-11 08:21
а подскажите, датчик и указатель топлива у вас стоит от каково авто...
Дата:   24-02-11 08:30
Бак у меня на 24литра,датчик вроде нивовский.Пришлось не много подогнуть,подправить.Указатель тоже ВАЗовский.Цена вопроса-15$ за всё.работы на час.Показывает точно.Лампочка резерва начинает моргать когда в баке около 5литров.
Дата:   24-02-11 08:38
Как то так.
Дата:   24-02-11 08:40
баки на ЗАЗ шли 30 и 40 литров , смысл было устанавливать бак на 24 л , если родной 24-26 литров, в зависимости от производителя мотора...
Дата:   24-02-11 08:44
У меня родного не было.Купил бак и поставил-мне его на выходные вполне хватает.Ещё ни разу не выпали весь.У нас просторы не те.Максимум что выходило за три дня-78км по ЖПС общего пути (переходы троллинг,покататся),это где то 16 литров.На кой мне бак на 40
Автор: сантяй (---.187.66-95.xdsl.ab.ru)
Дата:   24-02-11 23:49
Я на свою обь от газели пластиковый ваеред поставил горлавина снаружи датчик жугулевский поставил 60 литров красота никуда она не зарывается и отлично канистры с собой не таскать
