 Московское время 21:13:56
 Владивостокское время 04:13:56
 Заканчиваю рамку под стекло. Как правильно покрасить
Автор: Третий (77.35.168.---)
Дата:   21-02-11 23:01
Приветствую всех!
Задался целью установить «стеклянное» стекло на К5М4. Рамку под «москвичевское» почти закончил. Материал – 3-мм фанЁра в несколько слоев.. Сейчас стою перед выбором- как правильнее покрасить. Рассматриваю три варианта:
1. Проолифить олифой, разведенной керосином.
2. Та же олифа, но горячая.
3. Эпоксидка.
Первые два варианта проще ,но как правильнее потом прокрасить ,чтобы подолговечнее?
 Re: Заканчиваю рамку под стекло. Как правильно покрасить
Дата:   21-02-11 23:02
Забыл прилепить фото
Автор: ian (212.220.187.---)
Дата:   21-02-11 23:21
Олифа сегодня разная-натуральной не найдешь(это чаще), а синтетическая не сохнет лет10 без сиккатива.Возможны варианты:если найдешь сиккатив (продается как олифа в 0,5л. бутылках и смешивается в пропорции олифа/сиккатив =(5-10):1-тогда замешиваешь, подогреваешь на водяной бане и раза на 2-3.
Можно просто лак ПФ -486,паркетный,двух компонентный или ему подобный, так же греешь и на 2-3 раза.В нынешний ПФ тоже сиккатив не помешает,но лак нужен масляный и с подогревом, или разжижать скипидаром. Акриловый и НЦ ни в коем случае! Про крутые импортные не скажу, бывает пишут больше, чем они могут.
Автор: Сергей61 (---.118.165.109.donpac.ru)
Дата:   21-02-11 23:31
Интересно, как Казанка будет смотреться со стеклом от москвича. Если симпатично, скооперируемся, Вы будете рамки делать, а я стекла поставлять по цене 100руб за штуку....Мешаются уже несколько лет в магазине, а выбрасывать жалко:-))))
Автор: Михаил Дмитриев (---.corbina.net)
Дата:   21-02-11 23:38
А смысл изобретать?
Есть такой лак - ЯХТЕННЫЙ почему-то называется))) Финский, немецкий. Матовый, глянцевый. Прозрачный, с колеровкой. Какой хошь. Полиуретановая, если не ошибаюсь, основа у него.
Все деревянные декоративные части на лодке именно им покрашены в 3 слоя. Раз в несколько лет приходится освежать легким ошкуриванием и одним тонким слоем того же лака. И полы в домике над водой тем же лаком покрыты.
Автор: maxkyiv (---.abound.volia.net)
Дата:   22-02-11 07:14
под лак полюбому пропитка нужна.В строймагах есть ,они разные бывают, типа лак - но жидкий как вода, проникает глубоко в поры, а по нему уже лаком.
Но,имхо - натуральная!!! олифа нанесенная на горячую с промежутками для впитывания и полимеризации раза три, аналогов до сих пор не имеет...ИМХО кончно...
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-02-11 07:25
Как мне рассказывали спецы по краскам, на олифу краску не положишь. В смысле намазать то можно........а вот держаться она не будет. Как факт - садовые домики. 3 года и лохмотьями сходит.
Дата:   22-02-11 07:31
потому что покрывали на олифу полимеризация которой не закончилась.
