| Московское время 05:33:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:33:21 |
Автор: Borisp (---.i25.mi.ru)
Дата: 21-02-11 23:47
Привет всем, вышло так , что появился сузуки 30S вернее он был, и его теперь нужно повесить на лодку причем на румпеле ездить на к5м3 совсем неудобно.
поэтому встал вопрос, почитал форум, так и не понял, нужно докупить комплект финтифлюшек , была ссылка на мегазип но она увы не открывается :(
хочется все сделать супер бюджетно но качественно
родную машинку наверно покупать не буду , куплю ултрафлекс или двухрычажную или 700ю
мотор в самой простой версии без электро стартера итд
посоветуйте как это можно сделать ?
Автор: Дмитрий АКВА (92.39.100.---)
Дата: 22-02-11 01:41
Заходишь к дилеру, просишь посмотреть чем комплектуется мотор 30RS, берёшь бумажку и штангенциркуль, и перерисовываешь, а потом с помощью тисков и напильника всё это выпиливаешь из железяки, или другого подходящего материала. У меня так приятель делал, получиль неплохо.
Дата: 22-02-11 02:07
Это было 3 года назад, врядли осталось что то. Есть ещё вот такой комплект 67130-96310 сузовский, стоит 3200руб
Автор: a.s. (93.190.205.---)
Дата: 22-02-11 03:26
машинку лучше двухрычажную. я сам колхозил дистанцию, купил с одной ручкой "по-взрослому" сто раз пожалел. осенью по холодку не подкинуть газу на треть, сразу после ХХ скорость включается, не прогретый глохнет.Мотор Сузуки 30 дт
Автор: STORM (95.54.203.---)
Дата: 22-02-11 04:33
a.s. писал:
Бред какой то.... Любая вменяемая однорычажная машинка позволяет давать газ без включения передачи (есть либо кнопочка,либо рычажёк)......
Автор: Borisp (---.180.94-192.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 22-02-11 05:19
а какую лучше всего машинку взять? кроме оригинальной конечно?
Дата: 22-02-11 05:26
по переходникам все понял, хочется теперь понять по машинке, и склоняюсь к тому чтобы купить с сайта РР его просто подключить?
Дата: 22-02-11 05:27
по поводу бреда я лично своими руками все устанавливал, а не начитавшись постов вна форуме делал умозаключения. как потом продаваны отмазывались типа с подгазовкой только фирменные машинки, а не ультрафлекс.Набери в гугле - ультрафлекс в-89,в-90 и покажи пальцем где там рычаг(кнопка) подгазовки.А двухрычажная машинка и дешевле и газ двигается независимо от скорости.
Дата: 22-02-11 05:30
a.s. писал:
У меня вот такая.... http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=2005&cid=19&pid=3 ,уже много сезонов,подгазовка ессно присутствует......
У вас какая??? Ссылку мона???....
Дата: 22-02-11 05:34
так же какие троса нужно купить на эту сузу и какой длины для к5м3
и штур трос тоже интересует длина
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-02-11 06:02
as писал:
Набрал. Почитал
Блок ДУ двигателем "Ultraflex В90"
Описание Блок ДУ с одной рукояткой для управления газом и реверсом. Для любых видов судов с подвесными и стационарными двигателями. При вытягивании рукоятки функция управления реверсом отключается для пуска и прогрева двигателя.
Так что не шуми
Дата: 22-02-11 06:11
я не читал, я ставил. рукоять никуда не выдвигается.можно только ХХ, или включается скорость. осенью танцы с бубном.а пишу чтоб предупредить человека-на грабли не наступил чтобы.я сам ставил никто не подсказал, вот и попался.а так человек пойдет в магаз и будет в курсе.единственная кнопка на машинке под рукоятью для стопа ее в нейтрали
Описание:
Однорычажный блок управления газом/реверсом. Применяется с любым типом подвесных или стационарных двигателей. Возможна установка на правый либо левый борт судна (как вертикально, так и горизонтально). Изготовлен из окрашенного в черный цвет алюминия. Используется с тросами управления C2 и MACHZero.
Для использования с тросами C5, C16 и MACH5 необходим монтажный комплект K35 (34730U).
Для использования с тросами C14 и MACH14 необходим монтажный комплект K51 (32526N).
При использовании опционального выключателя блокировки пуска при включенной скорости X12 (34543Q) соответствует стандарту EN ISO 11547.
так что где?
Дата: 22-02-11 06:16
Некоторые только через несколько лет узнают что при нажатии на ключ зажигания включается подсос.... ))
Ещё раз-какая машинка? Фото,ссылку в студию..... А то мы всё на разных языках беседуем....
Блин,с первого раза не получается всё написать???....
Дата: 22-02-11 06:17
Куда послал, туда я и сходил.
Вывод один - кто-то пиззит. Или Ультрафлекс или ты.
Для полноты картины не хватает вводных. Или у нас гугл разный
Дата: 22-02-11 06:23
так что где?
Вот это: При вытягивании рукоятки функция управления реверсом отключается для пуска и прогрева двигателя.
вот здесь: Ссылка.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-02-11 12:10
Borisp писал:
Рули штатным рулевым, только смени трос на нержавеющий НЕ толще 3-х мм.
Автор: Константин1981 (---.incon.ru)
Дата: 22-02-11 17:30
я когда городил дистанцию тоже сначала хотел купить фирменные шалабушки, а потом глянул, там везде на выходах для дистанции накручена резьба, взял два болта с гайками, пару тройку уголков, пластинку к которой троссы закрепил. 30 минут работы и все готово. делается все интуитивно понятно
машинку брал двухрычажную ультрафлекс.
все работало отлично
Дата: 22-02-11 19:32
Проще все таки срисовать фирменные приблуды, чем лепить "колхоз"!
Ну это если в случае что 3тыр неподъёмные деньжищи за вирменный комплект!
Дата: 22-02-11 20:52
Тогда можно наверно контроллер от ямахи взять 701й он стоит 4200 на баджере, да и вообще если порыться в интернете то цена не сильно отличается !
что думаете?
Дата: 22-02-11 20:57
ермак друг поверь лгать смысла мне нет.Кнопка которая отдельно показана на твоем фото это кнопка при нажатии которой начинает двигаться ручка. ручка полая, а внутри подпружиненная тяга, входящая в зацепление с пазом на самой коробке.пока кнопку не нажмешь рукоятку не двинешь.ручка насажена на вал со шлицами и притянута болтом. недавно разбирал ямаховскую оригинальную машинку вот там подгазовка отдельный рычажок который независимо от ручки способен тянуть трос газа. а именно этот ультрафлекс жестко соединяет газ и скорость, т.е. двигаешь рукоятку включается скорость и двигается газ.газ можно подсоединить хоть "тяни" хоть"толкай".фото дать до весны не могу-катер на стоянке зимует.
Автор: STORM (95.54.213.---)
Дата: 22-02-11 21:08
Вот ещё раз,моя машинка от Телефлекса.... Квадратная кнопка в основании рычага позволяет разобщить газ и реверс на момент старта и прогрева....
Другой вариант-рычаг полностью смещается по оси с тем же эффектом (так на других машинках)......
Дата: 22-02-11 21:34
на в-90 нет такой кнопки.на основании рычага стоит заглушка пластмассовая под которой болт крепления
Дата: 22-02-11 22:28
Я и не утверждаю что на В-90 есть такая кнопка....
Значит разобщение газа с реверсом организовано другим способом.Не зря же в описании к машинке значится-""При вытягивании рукоятки функция управления реверсом отключается для пуска и прогрева двигателя.""......
Вообщем ерунда какая то непонятная..... В описании есть-у вас нет...
Дата: 22-02-11 22:42
в этой ссылке ни слова нет. я не просто так шум поднял.просто если Borisp будет через инет заказывать назад потом в магазин не отнесешь
Дата: 22-02-11 22:54
а 701 ю машинку не проще взять от ямахи? там вроде все рычажки имеются и вроде она так же газ тянет, с электрикой уж кустарным способом можно будет разобраться тем более там только кнопка стоп нужна
Автор: L200 (---.ru)
Дата: 22-02-11 23:04
Рычаг у основания потяните на себя,и всё должно получиться.У меня именно так и работает машинка когда нужно прогреть двигатель
Дата: 23-02-11 03:37
схематично выглядит так. ручка на шлицах одета на вал пластикового барабана и притянута к нему болтом.а 2-е гнездо под газ-это для выбора либо тянуть,либо толкать.
Дата: 23-02-11 03:42
Ну я так понимаю всего два варианта (третий не рассматриваем)....
1. Ультрафлекс всё врёт.....
2. У вас не Ультрафлекс.....
Дата: 23-02-11 03:58
а я так понимаю ваши знания на уровне информации из интернета и в глаза вы эту машинку не видели. поэтому обсуждения откладываю до весны,сейчас нет возможности выложить фото. а то так и на личности перейти недолго.
удачи.
Дата: 23-02-11 04:10
Совершенно верно-машинку эту я в глаза не видел,но верю описаниям на сайтах продавцов а так же здравому смыслу,что запустить мотор нельзя без некоторого увеличения газа,а так же прогреть после запуска.Ну не дебилы же её придумали?....
Дата: 23-02-11 05:34
Судя по цене,машинка та из страны восходящего солнца,со всеми вытекающими......
Хотя и могу ошибиться....
Автор: Borisp (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 23-02-11 20:09
ну да цена очень привлекательная, для однорычажки 4200 вери гуд, возможно она просто не люминевая а пластиковая, что вносит некую долю скептицизма в надежность именно самой конструкции)
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата: 23-02-11 20:23
Вот и я о том же......
Наверное лучше добавить пару тыр и взять что то из флексов...Мой по крайней мере из металла)).....
Дата: 23-02-11 22:47
тоже согласен=) просто получается флекс выходит как оригинал почти )
Дата: 23-02-11 22:59
Borisp писал:
> почти )
Хмм.... Ну не скажите.... Машинка как у меня на Моремане стоит 6400,а оригинал от Сузы,скажем на Мегазипе-21200.....
Вроде не напутал ничего....
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 24-02-11 01:33
у меня тоже флекс B-90 и Суза-30.Не представляю, как эта машинка может добавлять газу без включения передачи.Но у меня шморгалка и не снят румпель-на нем можно газу подбавить немного.Так и обхожусь.
Дата: 24-02-11 04:51
ну да с сузой без шаманства разного очень трудно придется)
тем более без электро запуска
Дата: 24-02-11 04:55
На самом деле всё гораздо проще.... Больше времени мы тут по клаве торкаем,чем всё ДУ ставится.....))
Дата: 24-02-11 04:59
apol писал:
а я румпель снял.теперь невесело осенью на холодную при минусах. вот и Borisp хочу предупредить, тем более уже о Мегазипе заговорили...
Для Storm : в соседней ветке про выход с генератора Вы тоже авторитетно взялись судить, обладая информацией из рекламы...
Дата: 24-02-11 05:10
a.s.
Да за ради бога.... Меня можно не слушать.... Можно никого не слушать.... Вот только моя машинка ДУ работает отлично,в отличии от вашей....
И причём тут тема про генератор? Если прочитать мои посты там до конца,нормальному человеку всё станет ясно......
Автор: Чеснок (178.163.12.---)
Дата: 24-02-11 05:59
На моей никаких кнопок нет ,а все включает,прогревает как положено.Прав Storm,ищи .В машинке есть Эти функции.
Дата: 24-02-11 07:19
Borisp писал:
да не,грех жаловаться.А про трудности прогрева даже не задумывался,пока эту тему не увидел.
2 Чеснок
а это на фото какая машинка?
Дата: 25-02-11 01:41
apol писал:
> 2 Чеснок
Телефлекс.Ручку тянешь на себя,реверс включается.А если всю рукоятку чуть в сторону-прогрев.Прелесть!Кстати продавцы об этом не знали.Переводила инструкцию дочка,а она гуманитарий!Перевод,что кроссфорд!
