 Московское время 05:09:56
 Владивостокское время 12:09:56
 Вопрос по SUZUKI DF 50
Автор: bobrov (---.ip-home.net)
Дата:   22-02-11 03:20
Уважаемые гуру, прошу раскрыть глаза на правду.
Один человек сказал, что на SUZUKI DF 50 есть такая фишка, если после определеного пробега (после очередного ТО) надо сбрасываать в мозгах мотора какую-то блокировку. Если этого не сделать, то загорится лампочка "масло" и мотор заглохнет.
Я так понимаю как на машине "инспекшен" при определенном пробеге.
Правда ли это?
Если да, то как скидывать?
 Re: Вопрос по SUZUKI DF 50
Автор: dimashkas (213.87.114.---)
Дата:   22-02-11 03:42
Блокировки никакой, просто мигает лампа давления масла, но все работает. Нужно согласно мануалу выполнить простейшую операцию по сбросу напоминания и не забыть поменять масло и фильтр.
Дата:   22-02-11 03:46
dimashkas, спасибо что откликнулся. Мануала нет, может опишешь процедуру? Буду очень благодарен.
Автор: Антон с Камы (93.90.110.---)
Дата:   22-02-11 04:06
мануал на почту скинул может пригодиться!
Дата:   22-02-11 04:08
Сейчас уже точно не помню, а мануал в гараже. По моему при выключенном зажигании сдёргиваешь шнур с чеки, поворачиваешь ключ в замке в положение-вкл. и три раза в течении 10 сек. вытягиваешь чеку. Но это для мотора с дистанционкой.
Автор: Евгени урал (94.51.104.---)
Дата:   22-02-11 06:56
Wessex
