 Московское время 21:13:51
 Владивостокское время 04:13:51
 Страховка на колпак подвесного матора
Автор: cancer (---.105.83.193.rikt.ru)
Дата:   21-02-11 18:18
Дело было на Малом Абакане. Проходя трудный участок, заметил, что слетел колпак с мотора Мерк 25jet. Вода белая, бурлит всё. Остановился, вглядывался, вглядывался ничего не видать. А стоит он 25 тыров. Потом с товарищем ещё поднялись и по дороге просматривали - ничего. Но счастье всё же случилось. Километров в пяти ниже по течению напротив нас он, т.е. колпак, вдруг всплыл напротив нас на несколько секунд и опять под воду. Здесь я его и догнал, благо место спокойное было. Вот так он выглядит после пятикилометрового сплава. Сейчас восстанавливаю его. Кроме изрядных царапин ещё и штук с десяток трещин. Думаю какую нибудь страховку приладить, что бы он в следующий раз, когда захочет отдельно от меня сплавиться, на какой-нибудь верёвочке или тросике повис рядышком и не выделывался, а то цена уж больно крутая на него.
Посоветуйте, может уже кто такую страховку приладил. Из чего, как и фото если можно.
 Re: Страховка на колпак подвесного матора
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   21-02-11 19:11
Забавно,,,,,
Автор: TOL (---.kubangsm.ru)
Дата:   21-02-11 19:14
Действительно!Я таскаю за ручку и за крышку и никогда не открывался!Он походу был незакрыт!
Дата:   21-02-11 19:32
TOL писал:
Да нет. Какая-то мания у них слетать при тряске. Я о таком не от одного слышал, а как цену узнал так призадумался.
А тот товарищ, с которым мы поднимались он уже свой колпак потерял и думал: "да, фигня, приеду, закажу новый!" Потом узнал цену и до сих пор без колпака гоняет.
Автор: Гаррик052 (---.spbmts.ru)
Дата:   21-02-11 19:41
Может попробовать обклеить колпак изнутри вместо стандартного заводского поролона автомобильной шумоизоляцией на основе вспененого пенопропилена? Я честно никогда не заглядывал под колпак тридцатке ,а что там с завода приклеено?
Дата:   21-02-11 20:00
Ничего там не приклеено, голый пластик.
Дата:   21-02-11 20:59
Чисто совковый вариант: широкая резинка из автомобильной камеры. Не очень красиво, зато надёжно 100%.
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата:   21-02-11 21:29
Самое простое - эспандерная резинка. Сверху на колпак приклепать ушко, и далее вниз кольцом в районе подвески.
Ну, или как у меня на спортивной лодке :-)))
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   21-02-11 21:35
Рибмастер, а от чего такая резиночка что на фото?
А то у меня на Тохатсу 30 тоже открывается.
Автор: Mika (---.samara.bank-open.ru)
Дата:   21-02-11 22:18
РИБмастер, можно с Вами посоветоваться по поводу проблем с таким же мотором?
Автор: Dizel-1 (95.67.213.---)
Дата:   21-02-11 22:26
Пол мулюмютра подогнуть скобу защёлки на колпаке.....делофф-то.....
Дата:   21-02-11 23:20
Дата: 21-02-11 21:26
Дык она на совесть сделанна из толстого материала, пытался, но не стал прилагать большие усилия, боялся вырвать ее с клепками пластика.
Дата:   21-02-11 23:57
Третья и четвертая позиция снизу.
Третья снизу это именно то, что стоит на моем моторе.
А четвертая снизу это то, что поставил потом еще дополнительно...
Дата:   21-02-11 23:58
Так силу надо правильно распределять,а то не только с клёпками,а и с куском колпака вырвать можно ;-)
Буду в гараже присмотрюсь.Когда была такая же проблема на Сельве-просто подложил резиновый уплотнитель ("П" образный от авто) под уплотнитель колпака.Стало так прижиматься,что никакие резинки от труселей так не удержут=))
Дата:   22-02-11 00:21
Во, нашел, как на моей старой спортивной было...
Эспандерная резинка. А на колпаке приклепал ушко, чтобы резинка не сползала.
Автор: Savage (---.cl.metrocom.ru)
Дата:   22-02-11 02:52
Такие хренатеньки как показал RIBмастер можно купить гораздо дешевле на обычном авто рынке,их спортсмены используют на гонках,чтоб багажник или капот не взлетали.
Так и называется,замок капота.
Раньше на ЗИЛах использовались..
Я об этом как раз летом подумал,когда колпак потерял на волне..:)
Дата:   22-02-11 03:56
Только на бензостойкость их проверить надо. А то на самой первой гонке 24 часа СПб в 2000 году я такими штуками с авторынка бензобак закрепил. При заправке бензин на эти хренотеньки попал, и они развалились на мелкие склизкие фракции. Хотя, если специально бензином не поливать, может и послужат. Лучше те, номер 4 снизу по той ссылке, что я дал. Там металл, бензина не боится :-)))
Дата:   22-02-11 04:22
Серёг ик множество разных существует и металических в том числе из нержи или чернухи.Я имел в виду,что это можно нарыть на обычном авторынке,если лень или дорого заказать в ВМЦ...
Автор: Lomovka (---.e-sky.ru)
Дата:   22-02-11 04:57
Эспандерная резинка ещё называется "резиновый шнур для закрепления груза" на концах с крючками, бывает разной длины, можно под любой колпак подобрать и обернуть аж на два раза, продаётся в строительных магазинах и стоит копейки.
Если, конечно, есть время повозиться и хочется гламура, тогда можно и защелки, как у правильных пацанов на капотах...:-))))))
Автор: RIBmaster (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-02-11 05:37
- "Я, Вань такую же хочу..." (с)
Стилистика "военных" задраек всегда у меня вызывала уважение...
Дата:   22-02-11 07:10
cancer писал:
Ну и нафиг какие то резинки натягивать- клей шумоизоляцию и завалишь сразу двух зайцев и шуму меньше и у колпака положительная плавучесть.
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата:   22-02-11 07:52
У самого колпак слетал, и не раз, эспаандерная резинка помогает в этом вопросе, если не смотреть в сторону эстетики. Когда защёлки внутри колпака, что либо городить ещё хуже(в эстетическом плане)получаетмя.
Автор: хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   22-02-11 08:49
В дополнение к предложению Гаррик052 - наклеить изнутри колпака пенопласта листового - и шумоизоляция и, гарантированная плавучесть колпака. Дешево, сердито и эстетика не страдает.
Автор: регион 154 (---.citynsk.ru)
Дата:   22-02-11 12:37
можно жгут медицинский широкий старого образца
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (---.net.khn.ru)
Дата:   22-02-11 13:00
А я скочем колпак на своем тохацу-50 перематываю и вперед. За сезон снимаю колпак один-максимум два раза, поэтомускотч не напрягает. Конечно, не совсем эстетично, но зато дешево и сердито...
С резинкой как на фото прикольно, но ее надо еще найти, а скоч (и скотч тоже) всегда под рукой.
Лучше чтобы колпак вообще не слетал, а то его плавучесть в бурных водах может не помочь - прижмет к валуну на дне или залому - и что толку с этой плавучести?
