| Московское время 13:35:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:35:07 |
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-02-11 01:27
предлагаой поделиться опытом - у ково какой вес якоря на лодке...
-у меня Обь-3 якорь ромашка , вес 10 кг, поднимается электролебёдкой...
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 21-02-11 02:07
У меня кусок "рельса", вес-х.з. , полуавтомат (сам тонет, а поднимаю руками). :-)))
Автор: Антон с Камы (93.90.108.---)
Дата: 21-02-11 03:07
На просторах интернета приглянулось может кому нибудь пригодиться , сам использую самопальный сделан из трубы и арматуры !О якорях: типы, особенности. Принципы выбора якоря для катера.
Автор: Игорь Киев (---.sew.volia.net)
Дата: 21-02-11 06:29
Вес якоря во многом зависит от водоемов. У меня для Волги якорь в два раза тяжелее того, что использую на Днепре.
Дата: 21-02-11 06:32
Вес якоря во многом зависит от водоемов. У меня для Волги якорь в два раза тяжелее того, что использую на Днепре. Оба полуавтоматы как у Иваныча.
Автор: brodyagin (188.64.163.---)
Дата: 21-02-11 22:46
У меня был П2, на оке стояли на якоре 9 кг. Не тащило ни разу, но, как сказано выше, все зависит от акватории (течение, ветер). На озере и 4 кг было бы достаточно!
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 22-02-11 02:33
Foxik писал:
> лодке...
> электролебёдкой...
У меня точно такая лебедка и якорь "ромашка" 20lb (9кг)
Дата: 22-02-11 02:42
Странные рекомендации по этой ссылке. Там меньше 12 кг как будто и якорей не бывает. В книжке Курбатова есть другие данные, более реальные ИМХО. Я на П2 обходился двумя якорями по 4 кг. Два якоря на любом течении отлично держат.
Дата: 23-02-11 01:17
GRAND 360, это якорь Хола или его разновидность. У меня примерно такой же - держать будет и 4 кг если дно позволяет вкопаться. Для подстраховки (для разного дна) взял 9 кг вот такой, только черный - облит ПВХ.
Плохо только что данные якоря надо дорабатывать - приваривать петлю снизу, дабы вытащить из коряг можно было.
