 Московское время 20:14:31
 Владивостокское время 03:14:31
 Нужна помощь !! катер see-doo
Автор: андрей42 (78.41.89.---)
Дата:   20-02-11 12:24
Доброго времени суток УВАЖАЕМОЕ СООБЩЕСТВО ! Давно читаю форум но на связь вышел в первые !!! Подскажите плиз !! вопрос собственно заключается в том!! у знакомого имеется водометный катер see-doo 1997г.вып с движителем rotax . катер его вполне устраивает но вот движитель нет!! из за его маленького ресурса , и ежегодного совсем не дешового ремонта . Может кто сталкивался и ставил другой какой нить движитель ?? подскажите какой ?? Места в моторном отсеке мало !!Буду очень благодарен !!Заранее благодарен !!!
 Re: Нужна помощь !! катер see-doo
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-11 19:24
Движитель или двигатель ? Просто разные очень вещи. Водомет, в качестве движителя, по ресурсу наверно не ограничен во времени (расходка не в счет). А вот двигатель заменить можно. Тут и не такое делали, я про умельцев на форуме. Главное желание и возможности чтоб бы были (не всегда материальные тока).
Автор: андрей42 (94.127.95.---)
Дата:   20-02-11 19:34
сори не правильно выразился !! двигатель нужно заменить !! я по этому и обратился к сообществу --что здесь и не такое делали
Дата:   20-02-11 19:43
Проще всего - берешь характеристики своего двигателя, открываешь инет, ищешь похожие двигателя (масса, габариты, момент, число оборотов, и.т.д.) и думаешь, как его "присобачить" - будет куча вопросов сразу, вот тут тебе и помогут. Скажут, что этот двигатель, например, не подходит однозначно, а этот подходит, но охлаждение придется делать или этот лучше замени на такой-то. Просто если ставить автомобильный - то дешевле будет, но геморрою с переделкой больше, если будешь покупать уже готовые движки на катера - то проще, но дороже гораздо.
Нужна информация с чего начать.
Дата:   20-02-11 20:08
дело в том что у двигателя rotax вроде 7200 максимальные обороты , а если я правильно понимаю то из авто двгателей до таких оборотов может крутится только субару . а по габаритам не один из авто двигателей не подходит ,соответственно и переделки больше ,и охлаждение у rotax одноконтурное ,что не совсем хорошо ,надо будет переделывать на двухконтурное при установке другого двигателя . но вопрос в надежности , за ремонт старого двиг. на сервисе объявили совсем не гуманный ценник .
Дата:   21-02-11 01:05
>>>дело в том что у двигателя rotax вроде 7200 максимальные обороты.
А кто говорил, что будет легко. Тут либо "тяп-ляп" и всю навигацию копаться в моторном отсеке, либо все до ума доводить, сложно, муторно, но потом будет результат. А вообще, на таких оборотах мало у кого ресурс будет большой и "ремонтнопригодный" ценник. Это как расплата за скорость. Всеж может проще чинить родной. Лан - дельных советов пока нет, за сим не флужу больше без дела.
Автор: suslin63 (217.118.90.---)
Дата:   21-02-11 01:18
посмотри с гидроциклов у бомбардешек найдеш себе счастье с минимальными переделуами так как сии дуу их катер может повезет и купиш за копейки с какого нибудь разбитого корпуса
Дата:   21-02-11 01:42
если я правильно понял он там и так с гидрика стоит !! а при таком размерении он ест-но слабый . вот и задумался что туда можно приколхозить что бы было счастье !!
Автор: denis saveliev (94.245.158.---)
Дата:   21-02-11 01:56
А чего с двигателем то не так? Что ломается?
Дата:   21-02-11 02:19
последний раз к.вал крякнул ,перед этим поршневую меняли ,предпологаю что все проблемы с двс от того что его крутят по максимуму ,т.к. слабоват он для данного парохода !
Дата:   21-02-11 02:22
по этому и спросил может кто ставил другой двс на подобный парохот ,если да то какой , мысли конеч были туда от субару запхать ,
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата:   21-02-11 02:27
у того же ротакса большая линейка моторов с гораздо большим ресурсом.
а гидрики и ски ду по моторам действительно мало ходят но в основном из за крайних нагрузок.
пообщайся с воздуханами на том же сноумобиле.
Автор: Кэп+ (188.18.20.---)
Дата:   21-02-11 04:23
Нужен транец и ПЛМ от 70 л.с.
Решение всех проблем...........................
Дата:   21-02-11 05:10
ну тогда от кавасаки турбовой 260 кобыл еще не кто непереплюнул среди гидриков
Дата:   21-02-11 11:38
плм от 70 кобыл конечно можно ,но он не хотит отказыватся от водомута и стационара
Автор: Stass (95.188.202.---)
Дата:   21-02-11 11:58
Вы просто не умеете готовить кошек... Ротакс не надо "ремонтировать" типа "последний раз к.вал крякнул ,перед этим поршневую меняли" его надо ка-пи-та-лить. Весь!
Если лень- поставь от гидроцикла Йамахо или еще лучше Кавасако - ощутишь счастье почти вечное. Переделок минимум - удовольствия максимум.
Дата:   21-02-11 12:06
дело в том что весь ремонт производился у официального представителя , а то что его надо капиталить тут и ежу понятно --но не всегда люди это осознают( авось пойдет ) а вот после последнего чел.реально задумался --что делать
Дата:   21-02-11 15:17
Да я думаю и Ротакс походит, его действительно откапиталить надо, и использовать по-бережнее, масло хорошее лить, специальное для гидриков, а не простое для 2т. А замена только с других гидриков. И сервис можно не только официальный найти, наверняка у вас грамотные спецы есть
Дата:   21-02-11 15:27
да я тоже подумал что двиг с гидрика поставить только помощьней ,минимум переделок и максимум щастья ,с кавы посмотрел 105 кобыл 3 цилиндра приемлимый ценник ,а вот ротакс не могу найти может кто подскажет (ссылочкой) где глянуть . там стоял 2 цилинтровый вроде о 72 кобылах , посмотреть бы 3 цилиндровый кобылах о 100 ! и думаю ему хватит ,при больших мощностях наверняка придется водомут менять .
Дата:   21-02-11 15:28
а капиталка оного обойдется как раз в покупку нового не меньше
Дата:   21-02-11 16:28
ну тогда в барахолках искать другой движок
