| Московское время 14:52:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:52:23 |
Автор: АТЛАНТ (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 21-02-11 07:23
Сегодня снял уголок, который соединяет борт, транец и днище. Вот что от него осталось...
Дата: 21-02-11 07:29
Собственно говоря вот и вопросы:
1) что делать с трещиной ? как лучше в этом месте всё укрепить и сделать иак, чтобы дальше не пошло и чтобы не текло. Есть мысль залить эпоксидной смолой (или чем-то наподобие изнутри и снаружи) и уголок новый сделать немного побольше чем старый...
2) Нужно ли будет снимать накладку, которая на стыке борта и днища? если да, то можно ли снимать часть (отпилить как на фото)?
Дата: 21-02-11 07:37
АТЛАНТ писал:
> Чё то последння фотка не прикрепилась...
Вот она:
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 21-02-11 07:53
Типичная картина. Самое правильное - сообразить развертку этого уголка. И сделать его из алюминия. Накладной целиком снаружи и бОльших размеров. Уголок этот не силовой элемент. Отрезать можно. Но лучше этого не делать. Так как это суть шов. И можной поиметь проблем с герметизацией.
Дата: 21-02-11 09:23
Kira писал:
>....Отрезать
Это понятно что шов. Что, даже много герметика и стяжка болтами не поможет?
P.S. Ну не "рублю" я в этих делах, вот и задаю глупые вопросы.
