| Московское время 15:40:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:40:58 |
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата: 20-02-11 22:00
надыбал сайт отечественного производителя
может кому то надо или может кто то пользует?
интересно как они в деле?
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 20-02-11 22:06
Да уж сколько об этом писали. Я пользую 4сезона, 2бака по 50л. Если б их не было, даже не представляю как бы без них обходился. За время эксплуатации стали сопливится пробки, подолжил доп. прокладки и всё. Главное - при заправке на облить бак, долго потом воняет.
Дата: 20-02-11 22:12
Миха66 писал:
писали именно про эти?
про импорт все известно , но там и цена конская.
я бы себе легко бы поставил на 250 литров .
Дата: 20-02-11 22:18
У меня имеено отечественного производства. Если ставить 250л, то в замкнутое пространство, что б стенки бака не "напрягались". Для меня, например, актуальна именно переноска баков и подключение каждого в отдельности к общему бензопроводу.
Автор: Чеснок (178.163.12.---)
Дата: 21-02-11 02:09
Прогуглил все про мягкие баки.Инфа какая-то сырая.Нигде не нашел,как и чем подсоединить к заливной горловине.Да и датчик уровня топлива неплохо-бы.Может кто,что знает?
Дата: 21-02-11 02:18
цитата с сайта , там же и фото:
Угловые ручки-стропы предназначены для переноски и крепления бака. Бак снабжен резьбовыми патрубками: наливным - диаметром 24-32 мм и напорным - диаметром12 мм, которые можно соединять с топливной системой, палубными наливными горловинами и т.д.
Дата: 21-02-11 02:28
baltiec писал:
Если я подсоединю от заливной горловины до бака гибким шлангом,то на полупустом баке на волне все разорвет и вырвет.У меня люминий по шву рвало.Поэтому очко играет:-) ,и идея очень нравится!
Дата: 21-02-11 02:54
Я его в прошлом году уже на лодку примерял,бабки за него отдал.Не внушил он мне доверия,да у продаванов на вопрос в лоб и обещание чуть что ... Глазки начинают нервно бегать.А так было бы оптимальное решение моих проблем.Иначе придется варить с нержи.Странно ,но форумчане тож помалкивают.У бака хорошее свойство-не нужен винт доступа воздуха в силу физических особенностей.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.208.---)
Дата: 21-02-11 07:33
Чеснок писал:
> У бака хорошее
> особенностей.
Самое главное его достоинство- возможность максимально полного использования объёма "трюма" лодки. Да, туда можно сварить треугольную ёмкость из нержи. Но нафига? Если в пути надо заправится, то для этого придётся брать с собой канистры для походов на заправку, а в этом случае проще использовать их же самих.
Странный производитель в ссылке топикастера... Ну думал что кто- то их делает кроме ООО НПФ "Политехника"
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-02-11 07:52
Форум молчит, потому как этих баков не много у народа, кусается цена у них. Если его использовать стационарно, нужно чтоб горловина всегда была наверху и как то закреплена, иначе хрен заправишь. Помимо горловины, там ещё есть сливной кран, вот на него то и одеватся шланг бензопровода. Я не представляю как на волне полупустой бак может разорвать по швам. Если это 250л и валяется в кокпите и ты глиссируешь по метровой волне, то не исключено. Я ж уже говорил, что большой бак нужно использовать исключительно в замкнутом пространстве. Мои маленькие, по 50л, баки, даже полупустые, на волнах не рвёт, оно и понятно - объём небольшой, соответственно и вес тоже. Зато бензин оттуда высасывается досуха и датчик не нужен. Раз замерил, хоть по часовому расходу, хоть по путевому и достаточно, понятное дело - плюс,минус, но и датчик уровня тоже не идеален.
Автор: Южный человек (178.211.29.---)
Дата: 21-02-11 08:20
Миха 66.Пролейте свет : как эти "пакетики" переживают протирание ? У меня Ю-2,в боковые кормовые отсеки (сколько места) жесткие баки не помещаются,вот и думаю,на сколько хватит мягких.Надо-ли продольный сил.набор "скруглять" чем-нибудь,дабы не стать как-нибудь"клиентом Шойгу"?
Дата: 21-02-11 08:24
Миха66 писал:
Я хочу бак соединить с горловиной шлангом.И боюсь,что по этому шлангу,по местам соединения с баком и горловиной оторвет.А на сам бак по надежности у меня сомнений нет.Размещать буду в консоли на 25 или 50 литров,какой лучше войдет.
Дата: 21-02-11 08:31
Чеснок, я ж написал, что горловину бака нужно жёстко закреплять, иначе хрен заправишь.
Южный человек, баки имеют оболочку сродни жёсткого прорезиненого изнутри брезента, а внутри ещё сам "гондон, куда заливается бензин. Мои баки валяются в кокпите, елозеют там, болтаются там в любых полодных условиях. Как я уже писал - 4сезона и нигде намёкв по потёртость.
Дата: 21-02-11 08:51
Миха66 писал:
Спасибо! Если что,приедешь в качестве бесплатной раб.силы ямку мне копать на земельном участке "Последний путь"!Координаты не оставляй -- найдут !
Дата: 21-02-11 08:53
Типун тебе на язык, а координаты в профиле, не переживай, при правльной эксплуатации, всё будет хоккей.
Дата: 21-02-11 08:58
Миха66 писал:
Неее,на языке бастурма! Хоокей не люблю,ВОДКА вкуснее.
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 21-02-11 10:19
Миха66 не сказал что у него баки другой фирмы и на заливном стоит пробка а на напорном шаровой кран.
Если-бы разработчики этих баков видели как их Михаил испытывает на прочность , они ему должны пожизненно платить за эти испытания .
На фото мы тащим от заправки в катер 2X40 литров
Автор: Южный человек (---.synterra-ug.ru)
Дата: 21-02-11 16:43
KOSTIA65 писал:
Конкретнее можно : что за фирма,гле искать и как купить ?
Автор: саня 34седой (---.ru)
Дата: 21-02-11 22:10
KOSTIA65 у вас на фото баки ООО НПФ Политехника ? вы в них просто приносите и заливаете в стационарный бак? или прямо с них в мотор?
Автор: Chlor (---.is74.ru)
Дата: 22-02-11 00:22
Нас ещё трудовик, Герой Советского Союза, Медяков Михаил Денисович, учил фляги переносить нарастяжку используя вес тела... Сколько он снарядов перетаскал.
Век живи, век учись. Отклонитесь градусов на 30
Автор: Миха66 (---.149.9.86.misp.ru)
Дата: 22-02-11 00:37
Саня,я ж уже написал,что бензиновую магистраль подключаю прямо к баку. Зачем лишний раз переливать в основной бак. У меня основной используется как резервный,потому как он всегда почти полный а работают мягкие баки.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 22-02-11 01:09
А на запрвках как к таким бакам относятся? У нас в пластмассовые канистры не на всех заправках наливают.
Дата: 22-02-11 01:10
Oleg GX писал:
Самый каверзный вопрос... Нуууу?? У кого был опыт? "Не заметили во что наливаем, потому что не засветились"- не считается...
Автор: Миха66 (---.26.155.68.misp.ru)
Дата: 22-02-11 01:44
На заправках никогда не было проблем, к тому же есть сертификат соответствия. Не накрывал же я их,в течении 4 сезонов,шапкой невидимкой.
Дата: 22-02-11 04:48
Миха66 писал:
> невидимкой.
ну вот , а говорил тему перетирали , а оказывается не до конца.
Дата: 22-02-11 05:43
Южный человек писал:
> Миха66 : повторюсь - что за баки (фирма) у тебя,где посмотреть
> и как купить?
Вот где купить: Ссылка.
Вид баков смотри фото выше . На фото слева на право : Я , Игорь и Миша (Миха66)
Это мы Михаилу в лодку тащим бензин.
