 Московское время 18:00:19
 Владивостокское время 01:00:19
 Во чего прикупил для новой лодки!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-02-11 12:18
Ручки-ступеньки настоящие лодочные в магазине лодочных прибамбасов.
Сверху отштампованы насечки, чтобы нога не скользила.
 Re: Во чего прикупил для новой лодки!
Дата:   20-02-11 12:21
Условия съемки в кромешной тьме тяжелые, фокусировки не получилось.
Снизу ручка скруглена и удобно ложится в руку.
Пластик, в отличие от металла, приятен на ощупь в холодную погоду.
Лакировка, одобряешь? ;-)
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   20-02-11 14:10
Испытать надыть.
Прикрутить к чему нибудь, и встать сапогом.
Или груз подвесить.
Пластмасска как то, .., есть пластмасска.
Дата:   20-02-11 14:37
Еще скажи "определи разрушающую нагрузку" ;-)
Эти ручки отлиты из той же пластмассы, что и утки и гребные винты многих моторов.
К прочности этих изделий претензий нет. Пластмассы сейчас уже не те, что раньше.
Автор: Алексей (---.kadastr.ru)
Дата:   20-02-11 14:41
Георгич, когда, наконец, на воду, устал ждать
Дата:   20-02-11 15:14
Георгич!
Привернуть шуруповертом 4 шурупа к любой доске, эт право, недолго и не трудно, а "интересно")
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   20-02-11 15:34
Мягкая эластичная и требующих твёрдых мужских рук и выдерживающие наши концепциии_)оо примерно вот так ,с чувством юмора
Дата:   20-02-11 15:48
Огласите весь список новых приобретений для катера ,самое главное поболше топливный бак ,для дальних переходов.Рецесс с кокпитом вместительные под всяикй шмурдяк.
Автор: иванов1 (---.83.238.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-02-11 15:59
Да уж в свете последжних событий, ареал обитания владивостокского водномоторника смещается все дальше.
Дата:   20-02-11 16:24
Игорь топливный бак литров -сто пятьдесят без захода во Владивостоке, так много ,??_))чтоб не видеть:- пыли ,грязи и моразма ,
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-02-11 16:29
---------------Лакировка, одобряешь? ;-)
ШИКАРНО!
Очень рад, что удалось найти такие....профильные
Встретимся на воде
Андрей
Дата:   20-02-11 16:42
Алдан14 писал:
> Георгич!
Не, шурупы не выдержат. Болты надо, м5 как минимум
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   20-02-11 16:46
> прибамбасов.
Извиняюсь , что не в тему . А Баджеровские колеса выдерживают вес фанерной лодки? Какой будет итоговый вес корабля???
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   20-02-11 17:10
8:) Я тоже одобряю. У меня такие ручки-ступеньки и стоили для меня бюджетно.
Автор: Drec (89.204.43.---)
Дата:   20-02-11 19:03
Иван пришли мне регулятор за 1800 наложным платежом я с банковскими переводами не дружу
Дата:   20-02-11 20:16
При моей нынешней занятости связываться с наложенным платежом для меня неподъемно.
Работаю только по стандартной схеме с предоплатой и отсылкой почтой России бандеролями 1-го класса.
Мне вполне достаточно покупателей, доверяющих мне, и я их не подвожу.
Дата:   20-02-11 20:20
Fighter писал:
Согласно паспорта на колеса, они рассчитаны на лодку весом 136 кг.
Ожидаемый вес лодки 90 кг, мотор весит 29 кг.
Еще 17 кг остается на бензобак и мелочевку.
Остальное придется загружать-выгружать на воде.
Дата:   20-02-11 20:25
Алексей писал:
Там отверстия под винты М6 с выпуклой (непотайной) головкой.
Пойду-ка завтра куплю пару таких ручек еще и на "Радугу",
заменю превентивно уже начавшие гнить очередные силуминовые.
Автор: Аврора (---.spbmts.ru)
Дата:   20-02-11 23:34
Колёса выдержат спуски по слипу. Более суровых условий нет. Мы такие колёса ставим на лодки надувные размером до 330.
Дата:   21-02-11 03:28
моё личное мнение - это фигня лоховская.
Лучше всего поднимать из воды пьяного напарника в телогрейке и сапогах - это одностоечная лестница установленная на кринолине, который в статике очень близко к поверхности воды.
(есть результаты "тест -драйва" , проведённогов с начале ноября, в очень реальной ситуации - Чел. после падения в воду с носа из-за "поддатия"... и тяжелой снасти, сам забрался легко в лодку, правда отчета он не напишет - в той деревне нет элетричества, Тверская губ. 21 век.)
Фотки я покажу чуток позжее.
Дата:   21-02-11 10:34
дядя Вася писал:
> Лучше .... одностоечная лестница установленная на кринолине...
Ну, это понятно. И обязательно сварная из люминия.
Дата:   21-02-11 16:50
самый прочный свариваемый материал известный мне - это сплавы типа ВНС.( из них варятся наболее нагруженные конструкции в ракето - авиастроении такие как , например несущие рамы камер сгорания и авиамоторов).
Толщина труб летницы будут примерно с авторучку, при нагрузке 120кг в мокрой телогрейке и болотных сапогах с водой.
Но на худой конец - АМг тоже сгодится.
Речь даже не в материале - а в "эргономике подьёма",
сапоги это одно, а ласты и баллоны на спину - чуток другое.
Удачи..
PS/
А вот пластиковые ручки-ступеньки - наверняка удобно когда лодка стоит на берегу, и Судовладельцу подползающему к ней на четвереньках (после творческого вечера) нужно в неё забраться на ночлег.
Дата:   21-02-11 18:16
Под занавес полетели помидоры. Я по незнанию мне изготовили горки для винтов из ЖС, пришлос помучаться при подгонке.
Я к тому, что на АКЛ ни к чему ВНС и т.д, все равно что алюминий армированный бором на твоих броневиках. 8:)
Дата:   21-02-11 20:40
Увы, случился облом-с...
В магазине осталась только одна ручка, так что "Радуге" пока обновка не светит.
Ну да ладно. Все силы пока на новую, антикризисную.
Дата:   21-02-11 20:42
hallucinogen писал:
" - Да ладно. Дядя Вася лучше, чем Мя Ун."
" - Чем, чем лучше?"
" - Чем Мя Ун."
Автор: Дядя Женя (109.169.177.---)
Дата:   22-02-11 06:02
Обоими руками за одностоечную лесенку , причем колесо навешивать на стойку, а на время использования лесенки снимать и убирать под рецесс... Для выхода из воды в ластах -самое то!!! Да и место установки на АКЛ единственно возможное по причине валкости во время стоянки-купалки-нырялки . А ручка однозначно пригодиться в качестве опоры при спуске-выходе из лодки.
