| Московское время 04:46:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:46:45 |
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 20-02-11 00:55
Есть желание иметь мобильный сьемный комплект этолота на Обь 3. Эхолот есть, и Обушка есть. Нет идеи как сделать быстросьемное устройство для датчика.
Дата: 20-02-11 14:09
Спасибо. Этот конструктив я знаю. Интересует как это работает, все таки очень близко к килю получается, а рекомендуют разносить с мотором подальше.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 20-02-11 16:17
Нормально работает. Но скоро буду вклеивать датчик внутрь корпуса - надоел "петух" на ходу и мешается при вытаскивании лодки на берег.
Автор: Alex Red (---.40.165.109.donpac.ru)
Дата: 25-02-11 08:37
2 белые пластиковые сантех.трубы. Большего диаметра крепится 2-мя хомутами рядом с ручкой. В нее вставляется подразмерная с датчиком. Опускается и поднимается вручную по меткам. Сила трения регулируется хомутом. Фотка только такая, к сожалению.
Автор: Игорь Киев (---.sew.volia.net)
Дата: 25-02-11 08:43
Дмитрий Тихонов писал:
> лодки на берег.
Я вклеил и забыл о "петухе" , "глюке" и т.д.
