 Московское время 03:59:17
 Владивостокское время 10:59:17
 Что может винт
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата:   20-02-11 07:56
Купил яму F9.9.Стоит винт 8 1/2x9 1/4. Нигде про такой ничего не встречал.Что он сможет на баджер 330? Ходим вдвоём(90+100)+50-70кг барахла.Или сразу покупать винт потяжелее?
 Re: Что может винт
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-02-11 08:50
Нормальный винт :) Для двоей загруки он будет скоростным, нежели тяговым. Вообще, штатно на я9.9 ставился винтик 9.25х9, ну а на твоем просто немного убрали диаметр (убрали упор) и добавили шаг (скорость на глиссировании). Вобщем говоря, на глист с твоей загрузкой будет выходить неохотно, с перемещениями по лодке, но выходить будет :) На глисте даст 30-32км\ч при данной загрузке, т.к. меньший диаметр дает большее проскальзывание. Как вариант рекомендовал-бы попробовать с винтом я9.25х9 и сравнить результаты. Просто ХЗ как он себя на 4т поведет, но поидее лодка будет полегче выскакивать на глист. Ну а дальше только тахом можно посмотреть. в автомаге простенький тах стоит 200-400р. ну а запитать от мотоакума чтобы не городить огород с питанием от двига.
 Re: Что может винт
Дата:   20-02-11 09:03
Спасибо.Про обычный винт знаю, поэтому немного удивился,что этот вроде маловат.
