| Московское время 06:33:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:33:25 |
Автор: Pavlo (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 19-02-11 04:02
Подскажите, у меня основной мотор Yamaha 40 и стоит доп транец для вспомогательного 5 л.с Так вот могу ли я управлять 5 сильным с рулевого и как это осуществить???????????
Дата: 19-02-11 05:55
ну может и можно. только как они стоя на разных транцах . на фото виден доп транец
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 19-02-11 05:59
Pavlo писал:
У гидравлики Teleflex и Ultroflex есть специальные тяги как раз для таких случаев.
Дата: 19-02-11 06:11
ОООО это очень хорошо, а то я думал при троллинге придется на румпиле сидеть. А это тяга она подойдет в моем случае. как узнать что за управление у меня и что значит гидравлики? Разве управление гидравлическое????Как я понимаю она железная и моторы должны быть на определенном расстоянии друг от друга?
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-02-11 06:29
Это трубка, которую можно гнуть.
У меня стоял 150 и 6 сил.
При этом, маршевый мог подниматься триммом.
Железяка мгновенно ставится и снимается.
Про гидравлику - не понял.
Для мощных моторов ставится штанга и стоит конских денег.
Дата: 19-02-11 06:35
Pavlo писал:
Эта железяка примерно 85 см гнёш по месту. На рисунке показано как примерно должно быть , а в общем эта тяга универсальная.
Дата: 19-02-11 06:38
Лакировка писал:
В каталогах есть и тяги но эта без сомнения удобней , универсальней и дешевле.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 19-02-11 06:41
Pavlo
Есть более простой вариант. Выставляете резервный так, чтоб лодка шла ровно, а управляете основным. Очень нормально тролить получается. Только винт основного должен стоять на нейтрали.
Дата: 19-02-11 07:02
Вполне адекватно. Ширины подводной части основного мотора вполне хватает , чтоб служить пером руля.
Дата: 19-02-11 20:36
Может кто знает, а самому нельзя сделать такую штангу? Может у кого опыт есть?
Автор: Южный человек (178.211.31.---)
Дата: 19-02-11 23:32
almai писал:
+1000 !Топикстартеру : и не надо более никаких соеденительных штаг - лишний геморр. ПРОВЕРЕНО не единожды.
Автор: novikovv (Питер) (188.134.33.---)
Дата: 20-02-11 02:57
Я бы так не утверждал. У меня, например, моторы расположены близко друг к другу. Без соединительной кочерги поворачивать получается только в одну сторону. Думаю надо сначала попробовать,а потом кочергу городить=0)))
Автор: Сергей61 (46.61.58.---)
Дата: 20-02-11 03:39
Ставил себе такую тягу, очень удобно, ставить-снимать 6 сек, все просто и удобно. Главное, не мешают друг другу, можно основной мотор поднимать - опускать, можно дополнительный. Тягу ставил по необходимости, а так вожу в рундуке.
Дата: 20-02-11 21:08
Наверно себе тоже такую возьму. Да и стоит она не так уж и дорого.
