 Московское время 13:29:09
 Владивостокское время 20:29:09
 Винт 3-лопасти,винт 4-лопасти на что влияет?
Автор: TOL (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-02-11 22:43
С 3х лопастным вроде все понятно информации много и приводится примеры,расчеты а вот с 4-мя лопастя ничего!Хотелось узнать как влияет на обороты и тягу?
 Re: Винт 3-лопасти,винт 4-лопасти на что влияет?
Автор: Антон Владивосто (77.35.194.---)
Дата:   18-02-11 22:49
хттп://grebnoivint.ru/poleznaja-informacija-dlja-podbora-grebnogo-vinta
Там ответы не только на этот вопрос. Вкратце - 4 лопасти - это:
Быстрее выход на глиссер
более тяговый, а не скоростной (лучше для лыжников и тяжелых корпусов при слабом моторе
Меньшая возможная скорость глиссирования
меньшая вибрация
меньшая максимальная скорость
меньше подхватов воздуха
больше нагрузка на мотор при равном с 3-лоп винтом шаге
И т.д.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   18-02-11 23:06
Антон Владивосто писал:
Как то разрушающе звучит.
Нагрузка от правильного подбора винта зависит, а меньшая вибрация уменьшает и разрушающую нагрузку.
У четырёхлопастного винта больше упор но эффективность снижается с увеличением оборотов, из за взаимного влияния лопастей .
Дата:   18-02-11 23:28
Получатся плюсов кроме бысрого выхода на глиссер нет!Ну у меня вроде проблем с выходом на глисирование нет со штатным 3х-лоп!
Автор: Сергей24 (2.95.173.---)
Дата:   18-02-11 23:37
Подробно.
Дата:   18-02-11 23:55
TOL писал:
Ну почему же нет? Если ты не гонщик, то как раз одни плюсы,- экономичней в крейсерских режимах, не чувствителен к загрузке, меньше вибраций.
