 Московское время 06:15:08
 Владивостокское время 13:15:08
 Не тянет лыжника
Автор: Pavlo (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   18-02-11 06:11
Посоветуйте как быть? У меня лодка ГАММА длинна 4м ширина 1,6м. мотор yamaha 40 автомикс. Когда тянешь лыжника до 100 кг. лодка нормально выходит на глис и проблем нет, но если лыжник весит более 100 кг. лодка задерает нос и не выходит на глис. Я попробовал установить транцевые плиты но особой разницы не почувствовал. Подскажите как быть?
 Re: Не тянет лыжника
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-02-11 06:33
может винт меньшево шага подобрать...
Автор: Brainstorm (212.103.122.---)
Дата:   18-02-11 06:55
Мотор максимально поджат?
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-02-11 07:13
На Н-3 с Я40, такая же хрень была. Лыжник 80-100 едет худо бедно. Чуть тяжелее, сразу проблемы с вытягиванием. Чё только не делал, так и смог победить.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   18-02-11 07:42
Винт на шаг меньше.... и будет счастье..
Она просто горб переползти не может.... упора не хватает....
Автор: K.A. (217.118.93.---)
Дата:   18-02-11 07:58
Посади кого-нибудь на нос и будет тебе счастье.
Автор: FISHER (213.5.77.---)
Дата:   18-02-11 10:19
Pavlo писал:
Я был свидетелем лыжника суза250ка вытащить не могла ,лыжник был 120кг и сильный как геракл он фал не отпускал и встать не мог ,бля на это нужно смотреть было, от него волна шла как от кроссовка 10 метрового у шкипера истерика от смеха началась про зевак на берегу промолчу. Вот так вот ,
винт попробуй с четырьмя лопастями поставь ,поможет ,проверено.
Дата:   18-02-11 15:31
Конечно винт поставить с меньшим шагом. Комплект и более лёгкого выдёргивать "на ура" будет. И не мучить лыжника при выходе ;))))))))
Меня на проге с двумя в25 вытягивали, один мотор завёлся сразу, второй пересосали, я метров 60-70 как бомбочка под водой, пока фал не лопнул.
Себя со стороны не видел, удивлялся потом, почему все ржали...
А однажды друга катал, заканчивали так : вдоль берега проходишь, а лыжник к берегу выезжает и по щиколотки в воде останавливается. Так друг не рассчитал и на берегу из лыж выпрыгнул и быстро - быстро по берегу побежал, метров 30, я не видел чтобы ещё кто то так быстро бегал ;))))))))))))
Автор: chroman (80.80.99.---)
Дата:   18-02-11 19:30
Подскажи ,как лодка?Себе приобрел такую говорят сильно дельфинирует.Мотор заказал 40сил.Если можешь выложи фото
rchistov@mail.ru
Автор: andrew (---.107.170.prov.ru)
Дата:   18-02-11 20:38
s494 писал:
У меня похожий случай был...
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   18-02-11 21:03
лыжник уснул паходу :)))
Автор: TOL (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-02-11 21:37
Наверное лыжнику не до смеха!
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   18-02-11 21:39
Главное что не зацепил никого. Всегда напрягают такие, катающиеся почти по головам купающихся.
Автор: brodyagin (188.64.163.---)
Дата:   18-02-11 21:46
Пипец видео, я плакал ))))))
Автор: михаил из саратова (82.114.249.---)
Дата:   19-02-11 01:44
Два года назад, когда я ещё на Вихре 25 ездил, по соседству остановилась компания на Прогрессе 2м с Сузуки ДФ50, лыжи у них были, а хозяин катера ещё был неопытен. Он попросил меня потаскать их на его катере. Потаскал всех, когда пришла моя очередь- ну никак не могу встать и всё. С рывка в сторону- останавливаю катер и всё, по кильватеру- метров 100 в воде и никак. Винт был фирменный Сузучий шаг 15, катер совершенно пустой, мотор новый после обкатки, но вот оборотов не добирал- на пустом катере с 2 людьми только 5400 вместо 6500. На следующий год купил себе такой же мотор, но винт на 13, обороты на полном 6200 при 1 человеке и стандартном снаряжении. Так вот, выход на лыжи прыжком, ну метра 2 в воде после начала движения, у того парня сейчас так же винт по моей рекомендации на 13 и он хорошо таскает лыжников и таблетки. Винт правильно подобранный залог любого успеха. А когда у меня была Казанка 2м с 2мя Нептунами 23, спокойно 120 кг на лыжи поднимал, даже не умеющих стоять на лыжах. Амур Д потом был с 1500, тоже любого лыжника поднимал, даже когда в катере 3 человека.
Дата:   19-02-11 02:22
Я еще не знаю как она по характеристикам, я ее перед зимой взял и сразу на ремонт поставил. Замена транца. Предыдущий хозяин ее на улице хранил и на зиму воду видимо не сливал. У нее транец выдавило. Сейчас мне полностью заменили транцевую доску.
Дата:   19-02-11 02:33
Дата:   19-02-11 02:34
Дата:   19-02-11 02:35
Дата:   19-02-11 02:37
ююю
Дата:   19-02-11 02:40
gfmjdhg
Дата:   19-02-11 02:41
hgkfj
fghklit
Дата:   19-02-11 02:43
А что значит шаг меньше? Я просто не разбираюсь в этом, чем меньше цифра тем меньше шаг и чем больше цифра тем меньше шаг.
Дата:   19-02-11 02:50
Всем спасибо за советы
Автор: igorek71 (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-11 04:39
Pavlo писал:
Могу ошибаться, конечно, но насколько я вижу транцевые плиты на вашей лодке установлены неправильно.
Автор: Антон с Камы (93.90.108.---)
Дата:   06-03-11 04:58
Не тянет лыжники винт поменяй ! Что за двигатель Каза 5м3 и 40 2так в легкую 100кг лыжника вытягивает на оригинальном родном винте!
Автор: SKV (188.235.156.---)
Дата:   06-03-11 05:27
Pavlo писал:
Может быть у тебя лыжи типа мастер?Они короче любительского дельфина соотв выход на лыжу требует опр мастерства.Уменя такие лыжи способ один На нос хомячка и вперед.
Автор: OGB1 (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата:   06-03-11 18:01
шаг - это на сколько дюймов винт ввинтится в воду за 1 оборот.
Чем больше шаг - тем больше скорость ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ.
Но если лодка тяжёлая - у мотора попросту не хватает мощности раскрутиться до номинала.
чем меньше шаг - тем проще мотору раскрутиться при тяжёлой лодке, то есть достичь номинальных оборотов и максимальной мощности.
Автор так и не указал - какой у него шаг
я на П4+ уставший марк40 легко вытягивал лыжника 100кг. Шаг 12. Теперь мотор перебрвл = думаю можно на шаг 13 перейти.
главное газу резче давать чтобы лыжника выдернуть. Предполагаем, что 100 кг - это мужик, и у него руки крепкие.
Дата:   06-03-11 18:03
а я в октябре на последней покатушке так же в берег финишировал. Не расчитал, что скорость после капиталки стала выше - и проехался по прибрежным камням. Но не упал - вастал на глубине 10см
Дата:   06-03-11 19:40
У меня штатный ямовский винт стоит с шагом 13. Как мне объяснили умные люди у меня лодка короткая, поэтому и не может тяжелого лыжника вытащить.
Дата:   06-03-11 19:41
Транцевые плиты не я устанавливал, а прежний хозяин.
