| Московское время 06:44:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:44:30 |
Автор: box6767 (93.185.19.---)
Дата: 18-02-11 14:24
ПОДCКАЖИТЕ КАКИЕ СВЕЧИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С МОТОРОМ Mercuri F60. МОТОР ИНЖЕКТОРНЫЙ, 2006 Г.В.
Автор: FISHER с работы (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-02-11 16:24
box6767 писал:
как бывший владелец облегчу задачу RA8HC и DCPR7E,только последним выставлять нужно зазор 0.9мм
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 18-02-11 18:34
Насколько помню, в инструкции указаны свечи Чемпион RA8HC, заказывал через Экзист, все ОК. Приобретенные NGK DCPR7E пришлось утопить через 2 недели после установки, т.к. с ними мотор дергался на оборотах 1500-2500, на полном все нормально было. Правда, зазор на них не измерял, завернул, как были. Чемпион установленный по тому же алгоритму- без нареканий.
Дата: 19-02-11 02:22
Сергей/Самара писал:
все правильно, по этому я про зазор и написал.
Автор: box6767 (93.185.21.---)
Дата: 02-03-11 03:55
Добрый всем вечер. Подскажите а на сколько нужен ключ, чтобы выкрутить свечи RA8HC на Мерке?
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 02-03-11 06:11
RA8HC ключ м16 зазор 0.9 альтернатива NGK DCPR7E ,но работают лучше первые ,проверено.Удачи
Автор: box6767 (93.185.24.---)
Дата: 15-03-11 01:31
На сайте БЧ-5 предложили свечи DPR6EA-9. Как Ваше мнение? Людей которые уже эксплуатировали эти свечи с данным мотором?
Автор: FISHER (213.5.77.---)
Дата: 15-03-11 08:29
box6767 писал:
объяснять не буду ,но на этих свечах оплавятся электроды ,зачем придумывать ,что уже придумано ,даже нжк 7Е и то мотор не едит как нужно ,бывает даже детонация.
Автор: box6767 (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-03-11 19:02
KOSTIA65 писал:
> Вот эти - дорого но долго и надёжно - DCPR7EIX
Подскажите в каком интернет магазине можно их купить и какой зазор на них ставить?
Автор: box6767 (89.20.29.---)
Дата: 19-03-11 05:03
FISHER с работы писал:
> box6767 писал:
> последним выставлять нужно зазор 0.9мм>
Нашёл свечи RA8HC зазор какой выставлять, как в мануале 1 мм.? Спасибо.
Дата: 19-03-11 06:22
box6767 писал:
> > box6767 писал:
> Mercuri
> Спасибо.
да 1мм
