| Московское время 00:05:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:05:47 |
Автор: sennoi (78.24.60.---)
Дата: 17-02-11 11:31
Многие моторы в одной базе, без особых затрат, и трудовложений раздушиваются.
Интересует непосредственная, конкретная разница м/y головами VEOSa и HETOLa.
Про дейдвуд и тримм, давайте не будем...
Возможно, кто то уже заморачивался, что еще, кроме замены определенных жиклеров, необходимо заменить и переделать в 40-ка сильной версии, что бы прибавить мощи?
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-02-11 18:39
Может, кто то хоть знает, где почитать можно, по разнице, м/у сжатием, мозгами, еще чем то...
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 17-02-11 19:03
А откуда там мозги?
Откройте каталоги на мегазипе и посмотрите part numbers запчастей карбюратора. Наверняка там собака зарыта. Скорее всего и диффузоры разные, кроме жиклеров. Все же 25% мощности разница.
Автор: vl@dim (89.31.111.---)
Дата: 17-02-11 23:07
Тоже как задавался этим вопросом,искал по каталогам нашел различие
1.жиклеры
2.настройка выхлопа и вроде как все.Пробовал менять жиклеры,так горючки сразу заметно больше мот стал кушать,и на этом эксперименты закончились.Родные жиклеры вернулись на свое место
Автор: Андрей 65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-02-11 23:10
vl@dim писал:
> различие
> 1.жиклеры
Ну так самое главное - мощность!!! Прирост был?
Дата: 17-02-11 23:53
Да прирост был не значительный,на сколько судить не берусь.так как по мимо жиклеров в карбах наверно надо еще эмульсионные трубки менять или как там они обзываются деталь№21
Автор: Александр(Тольятти) (178.163.27.---)
Дата: 18-02-11 06:58
Там разные карбюраторы, а на карбюраторах разные жиклеры и диффужзоры... у меня голова запасная от 50-ки сейчас вот перебрал под 50-тос жду весну...
Дата: 18-02-11 07:00
Еше есть инструкция по ремонту с описанием всех всех параметров. Разницу только в карбюраторах нашел ну и в расходе бензина и крутящем при этом моменте естественно...
Автор: stroiinvestt (АНДРЕЙ-ПК)
Дата: 18-02-11 07:46
Александр(Тольятти) писал:
А какова разница в крутящем моменте ? Думаю что моменты даны для разных оборотов, и всё это похоже на комерческие уловки
Дата: 18-02-11 08:09
Александр, что за инструкция? Где ознакомится можно?
Автор: Максим Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 18-02-11 09:15
Диаметр диффузора 40-ки 23мм, 50-ка 26 мм.
Дата: 18-02-11 09:16
Александр (тольятти) писал:
> Мне скажите какой у кого винт стоит на 50-ке? Купить надо...
На сороковке с завода 13", на большинстве сов. кастрюль раскручивается до 5200-5300 оборотов, думаю для однобазного полтоса 14" самый в аккурат будет...
Дата: 18-02-11 09:18
Максим Владивосток писал:
Постепенно складывается картина...
