| Московское время 00:55:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:55:57 |
Дата: 17-02-11 06:39
Приветствуем форумчан.
Господа, ни разу не вертел в руках колонки. Товарищ спрашивает как понять колонку в транспортное положение. АКБ сдох. Болт где?
Ни чо не выходит - с Кенига Рейна не видно, что и обидно.....
Кто спасет катер с мерком шестигоршковым? Хэлп.... :)
Автор: Александр (---.kmtn.ru)
Дата: 17-02-11 16:38
В ручную не поднимеш, нада батарейку ставить. Можно маленькой ёмкости, там эл. насос, жрёт не много
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Дата: 17-02-11 17:20
гидравлика. но насос на нее электрический. акк от упса спасет отцов...
Автор: Colonel (85.26.235.---)
Дата: 17-02-11 18:52
Ну или расшплинтовать и снять штоки гидроцилиндров, если батарейку никак не подцепить.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата: 18-02-11 02:55
Александр писал:
Помпа трима - в единой конструкции электродвигатель, насос и резервуар с маслом - на кронштейне установлены реле и предохранитель.
Почитать немного и посмотреть фотки можно здесь:
http://www.katernik.spb.ru/m_tun_6.htm
А заодно и улыбнуться видео в конце отчета....
Помпа трима жрет около 30-40 Ампер.
Так что батарейка малой емкости просто не потянет.
Надо подключать полноценный аккумулятор.
Можно конечно отсоединить гидроцилиндры от колонки и поднять вручную. Зафиксировать веревкой, проволокой.
Можно также открутить гидрошланги от помпы или переходника.
Но тогда потечет масло.
