 Московское время 13:35:12
 Владивостокское время 20:35:12
 Гуру, присоветуйте винт!
Автор: сергеич нагатинский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-02-11 03:41
Нужен совет! Комплект тяжелый Амур+Я-90 2Т (900 кг и более), на винте solas amita3 13,25х17 недокручивает 500 оборотов, тяжело выходит на глисс. Хочу более грузовой, наверное hustler. Подскажите реальный вариант, чтобы легко выходить на глисс, не особо гонясь за максимальной скоростью. Заранее спасибо.
Пы.Сы. про 1 дюйм шага на 200 оборотов знаю, вот только при шаге 15 производитель предлагает винт большего диаметра, и не вышло бы шило на мыло...
 Re: Гуру, присоветуйте винт!
Автор: Борис(дорога) (217.118.93.---)
Дата:   17-02-11 03:56
- не докручмвает до скольки?
- больший диаметр именно то, что тебе и нужно - упор!
- как варианты со сталью?
Автор: алекс. (80.89.0.---)
Дата:   17-02-11 15:11
родной 15-й
Дата:   17-02-11 19:02
Кстати весьма приблизительные данные, в реале у меня получились более крупные цыфиры...
Дата:   17-02-11 20:07
Не докручивает до 5000 по мануалу, есть только 4500..., Большой диаметр при возросшем упоре не задушит ли обороты еще больше?! Варианты у Хастлера следующие: 14х13, 13,75х15. И слышал, что Хастлер более "тяжелые" по сравнению с solas, что это значит?
Дата:   17-02-11 21:47
С моей точки зрения недокручивает 1000! для нормального выхода на глисс :), то есть лодка будет резво выпрыгивать на винте с макс об 5600, ну 5400 еще ничего.... Это резво выпрыгивать. И это не означает, что на этих макс оборотах ходят постоянно! А вот винт с макс об. 5000 ставят для достижения макс крейсерской скорости(на которой постоянно ходят, 2/3-3/4 газа).
Солас Амита 3 с моей точки зрения хорошие винты. Если нужен упор(сам пишешь тяжелый комплект), нужен винт большего диаметра, легкая лодка - меньшего. Более того, у тебя уже есть "от чего плясать", то есть данные комплекта с ЭТИМ(Соласом) винтом. Переход на Хастлер может оказаться началом нового"танца с бубнами". Лично я попробовал бы или вариант предложенный глубокоуважаемым Александром, или Солас Амита 3 14-15, скорее даже 14 большего диаметра(если что останется как грузовой винт)
более "тяжелые" по сравнению с solas - то есть его тяжелее крутить, при одинаковом шаге макс обороты меньше, так же Солас примерно на 1 шаг тяжелее родного Ямаховского.
Дата:   17-02-11 23:43
сергеич нагатинский писал:
По практике ориг ямаховский 15 шага -если интересно есть в наличии могу прислать
