 Московское время 16:18:30
 Владивостокское время 23:18:30
 Из Тох-25 в30. Помогите прояснить вопрос.
Автор: Volhv (---.178-65-136-131.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-02-11 09:12
Прочитал, что замена прокладки между карбюратором и блоком даст те самые пять лошадок. Подсказали также, чтобы после данной процедуры подрегулировал зажигание.
Решил выяснить ньюансы прежде, чем начать...
Прокладки в каталоге действительно разные. А с жиклёрами не понял (((
Значит ли выделенная маркировка (на рисунке), что и жиклёры лучше менять? Они не одинаковые?
Про момент зажигания мануал пишет (модель- максимальные обороты- обороты ХХ):
25С2- до ВМТ 20 градусов - после ВМТ 2 градуса
30А3- до ВМТ 25 - после 2
Тут вродебы понятно. Маховик крутится по часовой стрелке, а зажигание с увеличением оборотов идёт против часовой. С увеличением оборотов увеличивается "опережение" (зажигание становится более ранним). Придётся сдвигать на 5 градусов, на максималке.
Какие ещё ньюансы есть?
 Re: Из Тох-25 в30. Помогите прояснить вопрос.
Дата:   13-02-11 09:13
фото забыл приложить )
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   13-02-11 10:12
А на что менять ?
Каталожные номера одинаковые...
У меня м-25сп. При покупке в магазине сразу предложили заменить прокладку, про жиклеры не говорили. Правда, про необходимость регулировки УОЗ в случае замены тоже не сказали )
Дата:   13-02-11 18:08
Вот если кто может рассказать, для чего нужны эти цифры в каталоге...?! Что они значат???
В поисковик (яндекс) загонял- ни одного совпадения!
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   13-02-11 19:45
У тебя мотор-то какой?Наверно 25С3,А НЕ 25С2 и сравнивать надо с 30А4,а не с 30А3.......
Дата:   13-02-11 21:09
Да, верно! (невнимателен)
С3.
... может указана идентичность с моделями С2 и А3? Тогда понятно становится. Если это действительно так! :-/
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.13.usernat.ip.net.ua)
Дата:   17-02-11 18:07
Вот гуляющая по мотолодке фотка с регулировкой угла.
