 Московское время 10:31:19
 Владивостокское время 17:31:19
 toxatsu m40c eps
Автор: olegjihc (---.89.88.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   17-02-11 01:30
Хочу приобрести мотор toxatsu m40c eps на мотолодку Обь м. тут начитался что мотор греется и ломается и вообще не самый лучший. Как я понял эти моторы неудачные. И были поставлены на наш рынок в 2006 году с заводским браком. Подскажите как состоят дела с моторами 2010 года. И стоит ли брать Toxatsu 40 на лодку Обь м. Посоветуйте...
 Re: toxatsu m40c eps
Автор: Юпитер (---.yota.ru)
Дата:   17-02-11 01:41
У меня был такой комплект Обь-м и румпельная двух-цилинровая тоха40. Все нормально . Нормальный мотор . С охлаждение было все нормуль. Мотор 2009года. С винтом который поставляется в комплекте(шаг11) был явный перекрут. Один в лодке с 12 шагом, винт солос развивал 49км. при полной загрузке 44км. В общем владел этим комплектом один сезон, все было хорошо . Прогназируемо. Нормальный мотор.
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Объём меньше 500 кубов... Не совсем честная сороковка.
Дата:   17-02-11 01:46
Правда свои 40сил отдает при максимальных оборотах
нужно винт подбирать
Дата:   17-02-11 01:50
может интересно будет
Автор: Диман (---.87.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-02-11 01:54
У меня был такой моторчик, стоял на Казанке 5М, в принципе всё нармально было, тока для такой лодки маловато а так у других ребят ездит уже не первый сезон, нареканий нет.
Автор: Дима 1979 (93.170.0.---)
Дата:   17-02-11 03:27
Диман, а с казанкой 5 какой винт ставил?
Автор: Brainstorm (---.154.107.144.static.quadranet.com)
Дата:   17-02-11 03:37
а чего бы не поставить Ямаху 40Н? разницы в цене почти нет, но получается намного больше мотора за те же деньги.
Дата:   17-02-11 04:13
Самая правильная сороковка -это тоха 50...:)
Дата:   17-02-11 04:15
тоха 40d вроде тоже неплохая сороковка)) за исключением веса и цены.
Дата:   17-02-11 04:28
Я думаюBrainstorm писал:
Дата:   17-02-11 04:31
Ямаха весит 76 кг. думаю то для Оби не пойдет. с ее слабым транцем. да и с ГИМС проблема. могут не поставить на учет. а Тоха 40. по весу почти как 30-ик. возможно и прокатит. да и бензин меньше жрет. Brainstorm писал:
Автор: Диман (---.40.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-02-11 05:19
винт штатный, до сих пор самый оптимальный. Но когда я покупал мотор то моторы шли с оригинальными витами (у него были лопости по уже) сейчас моторы комплектуются винтами от солос.Дима 1979 писал:
Дата:   17-02-11 05:20
Казанка 5М а не 5
Автор: АлСин (193.232.36.---)
Дата:   17-02-11 06:08
Три сезона отходил на Т-40 и Прог,всем доволен и менять даже не думаю,мотор ни разу не чихнул,интересно кто кинул инфу что он не надежный.
Автор: Brainstorm (---.coltel.ru)
Дата:   17-02-11 07:54
Там вроде с охлаждением проблемы были. Год назад точно активно обсуждалось.
Интересно, кто-нибудь сравнивал Т40С с Я30Н на практике? А то может и не стоит переплачивать 30 тысяч...
Дата:   17-02-11 10:57
Brainstorm писал:
Вот тут Юпитер пишет:
"Один в лодке с 12 шагом, винт солос развивал 49км. при полной загрузке 44км."
Точно такие же скорости были получены испытателями из "КиЯ" под "Я-30" и изложены в статье "Импортный мотор на старой "дюральке"".
Проблема мотора "Т-40С", как я понял из отзывов владельцев, в том, что очень трудно подобрать оптимальный винт.
Все винты для "сороковок" имеют слишком большой для него диаметр,
поэтому для получения от этого мотора его 40-ка сил нужно не просто подобрать винт по шагу,
но и самостоятельно уменьшить его диаметр, вот тогда "Т-40С" действительно обойдет любую "тридцатку".
Автор: midl (---.lanta-net.ru)
Дата:   03-03-11 00:14
АлСин, а на каком масле катал? Хочу такую же Тоху после обкатки гонять на МГД-14м. Покритикуй.
