 Московское время 11:10:25
 Владивостокское время 18:10:25
 На Яму-15 винт 12 шаг????
Дата:   14-02-11 22:36
Никто не пробовал на ПВХ? Спасибо за внимание.
 Re: На Яму-15 винт 12 шаг????
Автор: mishel-74 (---.vpn.mgn.ru)
Дата:   15-02-11 00:59
смелое решение, ставил 12 винт на своём СMHS-20 пвхашка Антей-400, тахом не замерял, максималка была 41 км/ч такая же как и с родным 9 винтом, хотя максимальные обороты по слуху заметно упали. В этом сезоне поставлю тах и скажу реальные данные. Но хотя 12 винт и Я-20 на Ямаране 330 была просто песня. Максималку не замерял но лодка шла реально. На 3 метровой лодке можно попробывать думаю...
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   15-02-11 01:03
12 будет тяжелым. Думаю нужен 9.
Автор: xxx (85.26.235.---)
Дата:   15-02-11 01:50
Родно
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   15-02-11 02:16
АндрейА писал:
...а ПВХ то какая ?
Автор: xxx (85.26.165.---)
Дата:   15-02-11 02:20
Случайно убежало не допечатал.
У меня родной 10, бежит 40 км. Думаю 11 при пустой лодке даст два-три км. 12 для 15-шки только если свой вес под 50 кг и лодка супер легкая.
Дата:   15-02-11 02:52
плоскодонка например )))
Дата:   15-02-11 07:36
ПВХ 360 Баджер Фишинг Лайн, когда Яма 9.9 была то с 9 винтом перекрут на слух был жуткий(это родной винт для 9.9) Сейчас Яма 15, для нее родной шаг-11. Вот и хочу попробовать для одного 12, сейчас и тах есть и 11 шаг есть где взять,но нет воды8(.
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата:   15-02-11 09:10
Если есть тах, то лучше него ни кто тебе не подскажет.
Жди...
Но я сомневаюсь, что с 9 шагом у тебя был перекрут.
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата:   15-02-11 09:45
Винт с 12 шагом идет штатным на 20 ямаху 4 тактную. У меня лежит пылится(использую в основном 10 и 11 солас сталь).
Дата:   15-02-11 10:09
bubl.s писал:
> Жди...
Да я уже сам сомневаюсь, но 9 шаг идет штатно на 9.9. НА 15 сил уже 11. Вторая половина ручки газа уже только в визг уходила без ощутимой прибавки в скорости. ЖПэС 34 в одного показывал на водоеме-это с 9.9 и шагом 9.
Сасибо всем, весной попробую уже с тахом и на 15ке.
Дата:   15-02-11 10:10
mishel-74 писал:
Дружище, у тебя редукция намного больше.
Дата:   15-02-11 10:12
Саша Ст писал:
Сравнил свою Аврору и мою ПВХ 8).
Дата:   15-02-11 10:29
В общем шаг 9 должен 35-36 км без проскальзываний развивать при 5500. 34-35км моя лодочка с ним шла, соответственно перекрут был и неслабый.
с математикой вроде все в поряде у меня,было всегда.
Дата:   15-02-11 17:47
То АндрейА
Я не сравнил, а дал подсказку где искать 12 винт...
Дата:   15-02-11 21:05
Саша Ст писал:
> То АндрейА
Эта мысль сразу промелькнула, но это-весной.После того как винт с 11 шагом и тахометром попробую. Месяца через два то есть.
И сразу- "А что за винт и сколько денег?" Кстати у меня родной 9 Ямаховский пылиться будет без надобности, выходил раза 4 без всяких мелей и топляков. В идеале короче.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-166-72.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-11 01:31
...на 360-ую ПВХ винт с 11-ым шагом , самое то....у меня на Бриге-330 стоит "Яма-15" у неё 11-ый винт, ток вот , на "ОЧЕНЬ сильном легке" обороты 5550 (может 5600) +/- чуть-чуть, скорость при этом в районе 41"с копейками" км/ч.
Дата:   16-02-11 06:01
Спасибо. Лен. Отлично, значит будем искать 11. Лен. а вот что в судовом на БРИГе написано -МП есть? И что с удалением?
Просто сегодня был в Гимсе они отказываются МП ставить.
Дата:   16-02-11 06:21
mishel-74 писал:
Точно, я и забыл. А то думаю с мотором может быть что то не так.
Автор: E-15 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-02-11 07:00
Пробовал винт 12 шаг оригинал Ямаха-15 2т на лодке Неман-2 кастрюля АМГ. Вес Неман-2 130 кг, килеватость гораздо больше, чем на ПВХ. С 11 шагом винт солас скорость с одним человеком 35 км/ч при 5500 об/мин, далее перекрут до 5750 об/мин. С шагом 12 оригинал скорость 37-38 км /ч с одним чел. при 5300 об/мин при газе на максимуме, при этом медленный выход на глиссер, при сильном волнении очень тяжело выйти. С двумя выходит, но очень тяжело. В общем. на этой лодке мне не понравилось с 12 шагом, винт продал, оставил солас 11 шаг, с двумя чел. он не перекручивал. Думаю, что с одним чел. на ПВХ будет нормально, максимальная скорость, однако с двумя уже или с грузом будет медленный выход на глиссер.
Дата:   16-02-11 07:01
В вашем случае с двумя чел. и грузом 11 шаг будет универсальным винтом. 10-10,5 шаг будет сильный перекрут.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-172-49.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-11 07:41
АндрейА писал:
....Андрей, у нас с маломощными моторами сложно...ну как сложно...сложно по морю.....в общем, у нашего ГИМС-а закон (местный указ) , если ПЛМ МЕНЕЕ 50 л/с., то удаление от берега (по морю) СТО МЕТРОВ !!!....Сурово, но справедливо !
Дата:   16-02-11 07:59
АндрейА писал:
> Отлично, значит будем искать 11. .
Андрей, а чё искать 11-ый то ?...заказали по "инету" и всё !
Дата:   16-02-11 08:22
Елена, Мурманск. писал:
Да мне кажется что оригинальный лучше этих Соласов и я думаю что обилие 15 Ямах приведет к тому что кто нить попробовав будет продавать родной винт. Осенью вон за 3ку стальной продавали.
Дата:   16-02-11 08:24
E-15 писал:
Тоже так думаю, поэтому и хотел 12 шаг для одного попробовать. Видимо-перебор.
Дата:   16-02-11 08:26
Именно что справедливо, хоть на 100 метров но МОЖНО. А наш ГИМС пишет что нельзя ВООБЩЕ. В этом году друзья ездили на Бел море-треску ловили. А мне нельзя типа?
Дата:   16-02-11 08:33
АндрейА писал:
...напишите на "Бриг-овский сайт", - "Старпому"....пусть он Вам вышлет сертификат и прочие документы по Бригу...а с ними уже можете сходить в свой ГИМС.
Дата:   16-02-11 08:50
У меня Баджер, хотя он как и Бриг по категории С атестован.
Дата:   16-02-11 08:55
АндрейА писал:
а-а-а-а
ну тогда на "Баджер" пишите и выясняйте....в принципе если написана категория, то отменит её не вправе, другое дело , что исходя из местных условий "Удаление от берега" могут изменить, но не запретить ! думаю, что это не правильно и это нарушение со стороны работников ГИМС.
Дата:   16-02-11 21:38
Сегодня звонил в Гимс Москва центральное отделение. Ответили-" А у нас нет морей поэтому МП не ставим". Поставьте говорит лодку там на учет где есть моря 8).
Автор: almai (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-11 21:56
У меня в судовых (на обе лодки) написано удаление 3000 метров, при наличие ВП, ВВП, МП . Разве какой нибудь ГИМС может запретить выход на воду ? Да и при чем тут мощность мотора, если это вопрос размера лодки и кармана шкипера?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   16-02-11 22:04
АндрейА писал:
Есть у нас море! "Московское" оно- же Иваньковское вдхр. МП в правах должно стоять. Без МП в правах в Белом море без штрафа, если не повезет никак.
Дата:   16-02-11 22:05
almai писал:
> при наличие МП в правах. Разве какой нибудь ГИМС может
А МП в судовом написано или нет?
Дата:   16-02-11 22:06
В судовых ВП,ВВП, и МП, причем одна лодка зарегистрирована с 2 лс Салютом.
Дата:   16-02-11 23:45
> АндрейА писал:
> Ответили-"
Мы про МП в судовом билете а не в правах (район плавания)
Дата:   17-02-11 03:34
almai писал:
...ветра сильные...вода холодная...в общем на маленьком моторчике в период отлива и ветра можно и к берегу не подойти....унесёт в море нафик и всё....
Дата:   17-02-11 03:44
Елена, Мурманск.
Я неправильно поставил вопрос.
Если я приеду, скажем в Мурманск и захочу выйти на воду ( при условии наличия у меня документов МП). на каком основании мне могут запретить это?
Дата:   17-02-11 03:55
almai писал:
> Елена, Мурманск.
....а Вам ни кто запрещать и не будет....только будете придерживаться местных правил.....по морю 100 метров удаление от берега.
....А если более расширить ответ, то что бы выйти в море , то Вам придется оформить "Судовую роль", т.е. подать заявку Морским пограничникам.....у нас по заливу ЧЕТЫРЕ поста !!!....
....конечно выходят....рыбку ловят....но это так...+/* 200 метров от базы, что бы погранцы не поймали....а ещё у нас ограничение 50 кг рыбы в сутки на человека- НЕ БОЛЬШЕ !!!
Дата:   17-02-11 04:07
Елена, Мурманск
----.только будете придерживаться местных правил.....по морю 100 метров удаление от берега.-----
Не о том. А если у меня на транце будет висеть 50 лошадей, тогда можно в море или нет?
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   17-02-11 06:09
Топик стартеру: ставил на я-15 соласовскую 11" сталь, на 340 баджере спорт лайн с аирдеком, в одно лицо, 39, обороты чуть больше 5000. На катамаране 380, тяжёлом ~100 кг. 44-45 км/ч, обороты 5500 или около того. Родной алюминиевый 11" сильно лучше стального соласа, бери его, но только для пустой лодки.
Дата:   17-02-11 06:17
almai писал:
> Елена, Мурманск
конечно можно..
....если свыше 50-ти , то 2-3 мили удаление от берега (от типа корпуса)...НО в любом случае ТРЕБУЕТСЯ оформить СУДОВУЮ РОЛЬ !!!
P. S.
Может я не пойму Ваш вопрос !?
Дата:   17-02-11 06:19
Андрей Сочи писал:
Спасибо. тезка. Я вот тоже родной больше хочу чем Соласы всякие. А родной 11 с Спорт Лайном не пробовал?
Дата:   17-02-11 06:28
Будет около 40, он лучше, тем что сильно легче, сделан ровнее, да и раскручивается веселей.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-02-11 16:30
У меня Автобот и Ямаха 9,9. Ограничитель снят, т.е. мощность 13,5.
Родной винт 9,25 х 9. Видел у одного Ямаху 13,5, на ней штатный винт 9,25 х 9,45 . Посчитав, что 9-го винта будет не хватать, немного поломав голову. заказал ямаховский винт 9,25 х 10,5. На первых выездах на 9 винте показал Автобот скорость до 30 км/ч. а с 10,5 винтом 36-38км/ч. Запас по мощности был.
Это без перекрута(на слух???). Думал дозаказать 12-ый винт, чтобы ходить за 40 км/ч.
Походив под 10,5 винтом понял, что его вполне достаточно. Комфортная скорость 32-34 км/ч.
Мало того, раз попав с супругой на 50 км маршруте в расколбас, на середине маршрута, пришлось ставить 9-й винт.
Река Волга, ветер до 10м/с против течения, короткие волны с барашками.... В водоизмещающем режиме сильно забрызгивало, на глиссе не забрызгивало, но иногда попадалась волна, перед которой приходилось сваливаться с глисса.
Вот и пришлось ставить 9-винт, чтобы моментально выходить на глисс. Шли с минимальной для глисса скоростью 23-25км/ч.
З.Ы. При температуре наружного воздуха +20-23 гр, при длительных переходах на скоростях 35-38 км/ч , супруга надевает куртку...., а уж при 43-45 км/ч....
