 Московское время 21:00:54
 Владивостокское время 04:00:54
 Посоветуйте кислоту.
Автор: Сергей N-sk (---.hnet.ru)
Дата:   17-02-11 00:26
Необходимо вытровить остатки поршня из цилиндра. Какой кислотой воспользоваться? Посоветовали электролит из аккумулятора, но что то я сомневаюсь. Кто что ещё посоветует? Желательно название и % кислоты.
 Re: Посоветуйте кислоту.
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   17-02-11 02:48
Гидроксид натрия-30-40% (другие названия — каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь.)Он не реагирует с железом.Алюминий легко растворяется в едкой щёлочи.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-02-11 03:19
Раствор каустической соды в бочке и пару кипятильников туда, от люминя одни воспоминания останутся через несколько часов. На метал раствор не действует. Температура град. 50 не меньше.
Автор: Артем Андреевич (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-02-11 05:14
Только аккуратнее!Пальцы на раз разъедает!Я когда-то в миске алюминиевой раствор готовил,водички налил,гранул насыпал на глаз,так такая реакция пошла,что из гаража выскочил!От кисточки,которая там стояла рожки да ножки остались!!!
Автор: Colonel (85.26.165.---)
Дата:   17-02-11 06:03
Брат, а ничего, что блок цилиндров вобщем то алюминиевый может быть??? :))) Поаккуратнее бы с советами.
Дата:   17-02-11 06:12
Colonel писал:
Ну он же не слепой!!
Дата:   17-02-11 06:23
В бочку конечно нельзя,это и так ясно! Можно аккуратно смывать кисточкой сверху вниз с гильзы,чтоб кроме цилиндра никуда не попадало(сам никогда не смывал).А вообще в таком случае пользуюсь шабером,если аккуратно и внимательно,-зеркало не поцарапаешь.
ПыСы. интересно посмотреть на приготовление бочки раствора едкого натра в домашних условиях )))
Дата:   17-02-11 06:25
И станут гильзы идеально чистые,и внутри,и снаружи...)))
Автор: Водный (---.eth.vladlink.net)
Дата:   17-02-11 12:15
Беречь глаза. !!! Наготове много воды!!!
Соляная кислота примерно 80%.
(Концентрированная к-та работает быстрее, но "дымит", что вредно и неприятно. Быстрее всего, это важно только на гонках, травит "царская водка")
Тампоньчик на длинной лучине, прочно примотаный ниткой.
Чайная ложка к-ты в устийчивой стелянной или фарфоровой чашечке или т.п. Доливаем по надобности
Блок местом травления вниз.
И в хорошо проветриваемом помещении при удобном свете применяем МЕСТНО, переодически потирая тампоном и добавляя к-ту, пока не перестанет пузырится и не исчезнет белое (алюминий).
Промывка в большом количестве воды. Можно хоз мыло.
И вытираем насухо
Затем хон или среднезернистая шкурка.
Гоньщик и механик, убравший очень много"Клиньев".
Дата:   17-02-11 12:24
После травления "черноту" (так же как и черноту с поршня)обязательно убирать абразивом.
Эти участки местного поверхностного подкала чугуна, имеющие очень высокую твердость.
Если не убрать, жопа может повториться.
