 Московское время 08:52:05
 Владивостокское время 15:52:05
 Мотобур Mora
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   04-02-11 21:25
В мотобуре MORA ICE MAGNUM 2000 задрало цилиндр и поршень. Помощники бурили без масла :(. Где можно найти запчасти на него?
 Re: Мотобур Mora
Автор: Falcon (---.nojabrsk.ru)
Дата:   05-02-11 05:58
Вроде и сезон и мотобуры у людей есть, но наверное не ломаются.
 Re: Мотобур Mora
Автор: Лукич (77.35.63.---)
Дата:   05-02-11 10:16
По запчастям не подскажу, а по сути - у самого мотобур, какой то японский, брал в прошлом году за 21 кРубль.Сегодня купил бы китайских по 3 кРубля, штуки три-четыре и больше никогда бы не задумывался о запчастях....
 Re: Мотобур Mora
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-02-11 17:37
Falcon
Просьба не большая. Сможешь на своём снять на фото карб, интересует расположение пружины, которая работает на закрытие заслонки? У меня отвалилась, не могу додумать конструкцию.
По запцацкам думаю прямиком в сервис бензо-инструмента. Больше ни где.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   05-02-11 17:43
Лукич
А есть такие? сцылку дай плиз
 Re: Мотобур Mora
Автор: Лукич (---.83.239.23.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-02-11 20:28
keparik писал:
> Лукич
CCылка не поможет-нужно личное участие...В Сунь-Хунь-Фэ, недалеко от ГУМа, несколько магазинчиков инструментов...Во всех лежат два-три вида мотобуров.Ценник стандартный-начинается от 3800рублей и заканчивается 100$.На базаре во Владике, такой же бур стоит 6800(если торговаться, наверняка отдадут дешевле.На "форпосте"-это наша интернет-барахолка, мужик продавал в упаковке за 6000...Ща гляну на форпосте-если еще есть-дам ссылку...
 Re: Мотобур Mora
Автор: Falcon (188.19.218.---)
Дата:   05-02-11 20:37
keparik писал:
> Falcon
> ни где.
Бур на работе, разобран, днем попаду, сфотаю.
 Re: Мотобур Mora
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-02-11 00:55
У мну был морра)))Теперь от у ......Сейчас джифу.....млять опять проббило свечку.....на 100лунке....на море такого небыло....В ЧЕМ ДЕЛО???Не подскажите?
 Re: Мотобур Mora
Автор: Falcon (188.19.217.---)
Дата:   06-02-11 04:19
Как и обещал, фото карба.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   06-02-11 04:25
рыбак выборг писал:
> У мну был морра)))
А случаем нету цилиндра? А то у меня вот что...
 Re: Мотобур Mora
Дата:   06-02-11 06:41
Надо фото пружинки с другой стороны. Там ещё одна стоит. Мне ту надо увидеть. Только фото почётче плиз
 Re: Мотобур Mora
Дата:   06-02-11 07:25
Завтра постараюсь сделать.
 Re: Мотобур Mora
Автор: BEDA (217.118.78.---)
Дата:   06-02-11 15:43
Если движок американец, Tecumsen, то обращайся в Баджер.
 Re: Мотобур Mora
Автор: Falcon (188.18.111.---)
Дата:   06-02-11 20:26
Вот пружинка с низу карба. Она просто распорная, между корпусом и нижним флажком.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   06-02-11 20:32
BEDA писал:
На карбе надпись Tecumsen, а где на движке надпись производителя найти?
 Re: Мотобур Mora
Дата:   06-02-11 23:43
Слушай, а заслонку можешь посмотреть - болтается или пружинит (когда отпускаешь газ) ? У меня болтается. Х.З. грешил на пружину. Тоже были думки, что она распорная.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   07-02-11 00:02
Она болтается, когда отпустиш газ.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   07-02-11 02:22
млятство. А я всю башку себе поломал думками - что там открутилось? ))) А компрессия сколько должна быть? Не мерял?
 Re: Мотобур Mora
Дата:   07-02-11 03:04
Нет, компрессию не мерял.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   07-02-11 04:35
Замерь диаметр цилиндра и его высоту, может поспрашиваю при случае. Только лучше конечно микрометром ну или хотя бы штангелем. Там чугун в цилиндре? Расточить можно будет при случае?
 Re: Мотобур Mora
Дата:   07-02-11 05:51
Нет, там алюминиевый сплав, был бы чугун, царапины можно было бы запаять.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   07-02-11 06:14
по ЦПГ - по бензопилам аналогию размеров не проводил? Думаю движок такой же американский-шведский , как я папа римский. Кетай скорее, для штатов леплено ибо в дюймах ключи.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   07-02-11 15:45
Falcon писал:
> BEDA писал:
Позвони в Баджер они тебе всё подскажут.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   09-02-11 01:11
Как дела с поиском з/цацок?
От штиля 180 поищи.
п.с. По ходу мора такое гуано, что поискать ещё. Раздутый пузырь.
 Re: Мотобур Mora
Автор: Falcon (188.19.216.---)
Дата:   10-02-11 00:49
От штиля не подходить, в Баджере запчастями не занимаются.
 Re: Мотобур Mora
Автор: ian (212.220.187.---)
Дата:   10-02-11 14:46
Лукич,подскажи пожалуйста "В Сунь-Хунь-Фэ, недалеко от ГУМа"-это в каком городе?
 Re: Мотобур Mora
Автор: SergeyB (94.125.240.---)
Дата:   10-02-11 22:18
нету запчастей, что на мору, что на джифу из всех запчастей только крышечка на бак
из бензопил тоже не чего не смог подобрать.
 Re: Мотобур Mora
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   10-02-11 23:25
ian писал:
Это КНР,12 км от Пограничного, Приморского края.Безвизовый обмен, путевка на три дня-до 7000рублей с вывозом 50 кг груза...Кататься можно хоть каждую неделю...
ССылку обещал -лови
Есть еще на русском языке-но там не нашел буров...
 Re: Мотобур Mora
Автор: виктор59 (---.126.134.213.stbur.ru)
Дата:   11-02-11 00:16
Такой вариант не расматриваете ? Расточить цилиндр, завтулить его чугунной гильзой, гильзу расточить под имеющийся поршень. Советовался с нашими токарями, 2,0 - 2,5 к.руб вся работа.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   11-02-11 02:36
Проще это г*но выкинуть и забыть как страшный сон. Не всё то золото, что MORA...
 Re: Мотобур Mora
Автор: Falcon (---.purpe.ru)
Дата:   11-02-11 06:29
keparik писал:
> золото, что MORA...
Полностью с вами согласен, так и поступлю.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   11-02-11 15:28
Falcon писал:
А с кем в Баджере общались, у меня другая имформация.>
 Re: Мотобур Mora
Дата:   12-02-11 02:03
Беда
да какая разница с кем. Нет у них запцацок на мору и всё.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   12-02-11 15:27
keparik писал:
> Беда
Кепарик
У них нет,но они возят под заказ.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   12-02-11 22:46
Не будь голословен, назови конкретно чела из бадгера, к которому можно обратиться по этому поводу.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   14-02-11 05:01
BEDA писал:
> Falcon писал:
Общался с девушкой Машей, она и сказала по цацкам.
 Re: Мотобур Mora
Дата:   15-02-11 07:52
Беда
Так подскажешь чела или как?
 Re: Мотобур Mora
Автор: miron-urai (83.149.38.---)
Дата:   29-03-11 06:05
если кто нашел где взять поршень кольца - черканите
